Autor Tema: runner 70-malossi sport  (Posjeta: 7344 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« : 09 Travanj, 2011, 12:15:44 »
imam pitanje:
sad sam stavio na runner malossi sport i 19 karb,međutim :
nemogu bez gasa i dok je cok gore uplalit skuter,prije pol sata dok je bila serijala palio na zub(tak da nije falš),sad sam stavio 19 sa rucnim čokom i nece upalit,i dok pustim gas kad radi odma se ugasi,jel to do ler dizne ili
i jel nije 75 dizna na filteru na ovom setupu sa 19 karbom malo premala,jer sam probao sa 85(bez tuljca,2 rupe na boxu jedna 10mm druga 12mm i poklopac preraden rupa 1,5x2cm),znaci sa 85 trokira u svim režimima nemogu krenut,80 - malo bolje ali jos nije dobro,stavio sam 78 malo na startu zatrokira i poslje ide,sad stavit cu jos 75 al to mi se cini nekak premala dizna?!
i na svim diznama je igla bila skroz dolje,radi se o stage6 blac pakiranju dell 19 phbg...
a najviše me brine kad vozim 60 npr. i pustim gas a on bi trebo onak prduckat kad pustim gas,a on samo koda sam ga ugasio radi i kad stanem ugasi se,nema lera,da sarafic onaj probam nes ili?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: runner 70-malossi sport
« Odgovori #1 : 09 Travanj, 2011, 12:29:46 »
to s ler gasom je bilo i meni nakon stavljanja yasuni-a poslije zx-a
Offline roxyy
  • Postova: 429
  • Mjesto: konavle
  • Moj Skuter: sr50r,corrado g60
  • Moja Kaciga: .......
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2011, 12:35:57 »
pa provaj zavijat šarafić od ler gasa
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #3 : 09 Travanj, 2011, 12:45:35 »
nije do toga,mogu ga skroz zasarafit skuter nece radit,isto je
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2011, 13:38:10 »
i u mene je isto tako gasise na leru...odvrco i zavrco ler gas  isto gasi se  :angry9: :angry9:
i jos ga nisam popravio :S
  • Postova: 15001
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2011, 13:44:46 »
serafic smjese?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #6 : 09 Travanj, 2011, 14:37:54 »
na 1 krug je,idem probat sa 75 diznom
na kolko da sarafic smjese stavim?
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #7 : 09 Travanj, 2011, 14:56:54 »
75,w9,ler 45....postavka dell19 ds...i sasvim dovoljna za gus...srafic odvrni 2-2.5 kruga pa smanjuj po potrebi...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 09 Travanj, 2011, 16:25:56 »
probo sam sa 75 i sarafic na 2-2,5 kruga ,ali opet trokira malo na startu,moram vidjet ne sijecam se jesam mico iglu jucer pa cu spustit ak nisam jos malo,s tim da sam sarafic sa 2-2,5 kruga stavio na 1-1,5 jer je onak bilo malo losije,ovak je malo bolje,a u ostalim režimima ide ok,jedino opet na leru nece radit,ne kuzim zakaj
Offline M!cko46
  • Postova: 266
  • Moj Skuter: Spyder
  • Moja Kaciga: mds
« Odgovori #9 : 09 Travanj, 2011, 17:58:54 »
Koliko guta taj setup?
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #10 : 09 Travanj, 2011, 18:59:02 »
Zavisi dosta od auspuha,al kod mene je AC gus+ next r trosio od 4.2-4.5l...
  • Postova: 15001
« Odgovori #11 : 09 Travanj, 2011, 19:09:32 »
Sto serafic vise odvrces u lijevo, to je smjesa bogatija
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #12 : 09 Travanj, 2011, 20:34:02 »
kaj da napravim da motor na leru radi?
kad je hladan oce radit(s tim da je ler zategnut do kraja) al nevjerujem da dugo radi,radio je oko minutu onda sam ga ja turiro malo dok se zagrijo,kad je zagrijan kojih pola minute i ogasi se,također u voznji kolko god da vozim i kad pustim gas i ne dajem ga više motor se počne gasit,koda si mu iskljucio kontakt,to me brine najviše,pa ko zna sta da napravim da to rjesim?!
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #13 : 09 Travanj, 2011, 21:18:18 »
ti radi dobro vakum pumpa?
iglu stavi na 2 zarez od gore
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #14 : 09 Travanj, 2011, 21:29:53 »
pa radi kad je sve radilo pol sata prije neg sam stavio kit i karb
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #15 : 09 Travanj, 2011, 21:35:40 »
ako imas manualni cok, provjeri dal dobro zatvara/otvara, imas za stimat napetost sajle preko onog navoja.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #16 : 09 Travanj, 2011, 21:41:18 »
imam flip up cok
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #17 : 09 Travanj, 2011, 21:50:20 »
a neznam, ja sam jednom na dellortu 16 krivo iglu stavio, van one plastike njene, neznam kako mi je to uspjelo.
Simptomi su bili da ga moram palit s gasom i da nece nikako radit u leru, zbog prebogate smjese.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #18 : 09 Travanj, 2011, 21:51:54 »
bum pogledo sutra,da nemogu ga bez gasa upalit
al jos vise me jebe sta ne prducka kad pustim gas
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #19 : 09 Travanj, 2011, 21:55:27 »
To što ne prducka je isključivo šarafić smjese.
