Autor Tema: runner 70-malossi sport  (Posjeta: 7340 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: runner 70-malossi sport
« Odgovori #20 : 09 Travanj, 2011, 22:02:02 »
to je zato jel prebogata jel tak?
sutra cu skroz zaserafit pa cu vidjet
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #21 : 10 Travanj, 2011, 12:53:58 »
probo sam danas sarafic smjese na pola kruga i iglu na 2 zub odozgo,isti je sve,opet nece prduckat kad pustim gas i radit na leru nece?
ima ko kakvu ideju ,kaj da radim?
Offline ive_91
  • Postova: 1239
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #22 : 10 Travanj, 2011, 13:03:18 »
kad zavrces sraf smanjujes gorivo, kad odvrces povecavas gorivo.
daj vidi kad ti se tak ugasi jel suha ili mokra svjecica
ovak mozemo tri dana pisat i nist neobjasnit.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #23 : 10 Travanj, 2011, 21:06:18 »
sutra cu ga odserafit na 4 kruga pa cu vidjet,danas sam se vozio do zaprešiča i skuzio kad pusim gas opet dodam koda istane malo bez goriva i onda nakon 1 sec potegne
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #24 : 10 Travanj, 2011, 21:08:47 »
jesi uzeo novi karb ili polovan?
mozda nisi dobro preradio airbox
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #25 : 10 Travanj, 2011, 21:37:44 »
polovan sam uzo od domagoya_46
airbox je bez lulice,1 rupa od 10mm i do nje jedna od 12mm,i na poklopcu airoboxa pravokutna rupa jedno 2x1,5cm,to je jos od ivanm-a ostalo na poklopcu!
« Odgovori #26 : 10 Travanj, 2011, 21:50:51 »
a jesi ga izbušio ko sir :toothy11:... dosta je izvaditi lulicu iz boxa uz rupu na poklopcu..
meni je super radio onak kak sam ti ga dao sa diznom 80.. bila je lulica i još 3 rupe 8mm brijem :icon_scratch:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #27 : 10 Travanj, 2011, 22:08:37 »
ja sam pozatvaro te rupe sve,osim na poklopcu,osim ak nisam fulo koju jer ih je svagdje bilo...
bum sutra probo te 2 zatvorit,odsarafit sarafic pa cu vidjet oce radit na leru
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #28 : 10 Travanj, 2011, 22:19:41 »
alene imamo isto sranje, ni meni nekad nece radit u leru i ne trokira kad pustim gas, aisto tako i kad vozim pun dogodi se ovo, ostane bez goriva
bas me zanima kako ces rijesit
pogledaj si pumpu goriva i vakuum
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #29 : 10 Travanj, 2011, 23:55:12 »
nemam ja problema na punom gasu,ja ga drzim na leru,i motor iz nule ispucava preko crtica skroz,ali kad pustim gas onda koda si izvadio kljuuc iz brave samo ide boooooooooo ne gusi se nego tak ide...i kad dam gas onda na 1 sec stane i onda se razvrti i ide...
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #30 : 11 Travanj, 2011, 05:16:18 »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #31 : 11 Travanj, 2011, 11:04:00 »
pa piše,kad pusim gas,i onda se tak cuje jer ne prducka iz spuha,i kad se spusti na bilo koju brzinu dam gas na sec stane i onda potegne
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #32 : 11 Travanj, 2011, 12:35:15 »
evo sad sam probo sarafic smjese odserafit na 4 kruga,nista
onda na 2,5-3 kruga i zatvorit rupe na boxu nista
pa otvorim rupe,opet isto,odsareafim ler gas na normalu negdi,opet isto
ujutro kad sam ga prvi put upalio cokom radil je pol minute dok se zagrije,poslje nista,niti pod cokom niti bez,radi 1-2 sec i ugasi se
dam gasa upali odma
ja neznam vise kaj da napravim neg da ler diznu neku drugu stavim ili nekaj,fakat neznam
jel ima ko kakvu ideju kaj da napravim?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #33 : 11 Travanj, 2011, 13:18:11 »
sad sam probo kad sam vratio karb zasarafit skroz sarafic smjese i radi malo duze an leru,al ne dugo opet!
evo i setup karba
needlejet - 262 A N
klipić 30
ler dizna 60
glavna dizna 75
ona pored nje 80 (neznam kak se ta zove)
igla w9
airbox:
lulica vani
između lulice i poklopca airboxa 2 rupe(jedna 10mm,druga 12mm)
i u poklopcu airboxa tamo di su one 2 rupe malo,sad je pravokutna 2x1.5 cm,to je jos od ivanm-a ostalo ...
da promjenim setup karba,alfa je imo klipic 40,ler dizna 50,w7 i glavnu diznu 85,on je imo mhr replicu ja malossi sport...
i nekak mi previše troši to ili se meni čini,sa 5l 80km?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #34 : 11 Travanj, 2011, 13:21:01 »
jesi probao bez filtera dal radi ler?
  • Postova: 15001
« Odgovori #35 : 11 Travanj, 2011, 13:24:50 »
evo i setup karba
needlejet - 262 A N
klipić 30
ler dizna 60
glavna dizna 75
ona pored nje 80 (neznam kak se ta zove)   zove se chok dizna
igla w9
gotovo sam siguran da si krivo procitao velicinu ler i chok dizne.
Chok dizna na tom karbu je serijski 60, a ler dizna 45.
Ako nije greska, onda je tu problem (ne toliko chok dizna jer nju ni ne korstis u voznji), ali ler dizna bi trebala biti 45. Ako je 60, onda je to ultra prebogato. Ler dizna je ona najtanja duguljasta, a chok dizna ona najveca koja izgleda skoro kao needlejet
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2011, 13:26:47 3alfa3 »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #36 : 11 Travanj, 2011, 14:51:24 »
nisam sigurno procito krivo,heh
kak pise na njima tak sam napiso
a nis narucit cu ler diznu i cok pa cu stavit
sad sam zasarafil sarafic smjese do kraja i radi na leru  :dontknow:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #37 : 11 Travanj, 2011, 15:15:03 »
jel moze neko ako mu nije problem sa sipa ili sc,sa stavit link za ler diznu i cok diznu,ja nemogu nac
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #38 : 11 Travanj, 2011, 21:07:13 »
glavna i čok dizna su iste,ili?
