Autor Tema: Sr 50 R - zvuk iz prijenosa  (Posjeta: 3254 )
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« : 09 Listopad, 2009, 19:36:33 »
e ovak... na ovom mom čudu se počeo prije nekih 2-3 tisuće kilometara čut neki divlji zvuk iz prijenosa. krećem sve ok i na 55 kmh počne fučkat i promjeni se zvuk u neki čudni ko da se oće sve raspast i na 70 kmh dok se getriba još brže zavrti to prestane i onda onak kao da fućka - neka viša frekfencija... na motoru imam multivar + kevlar... pa šta bi to moglo bit jer prokleti zvuk baš iritira?
Offline SF-2
  • Postova: 53
Odg: Sr 50 R - zvuk iz prijenosa
« Odgovori #1 : 09 Listopad, 2009, 19:55:19 »
to su simptomi lezaja ako se ne varam...  :icon_scratch:
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #2 : 09 Listopad, 2009, 19:57:50 »
iza u getribi? moguće jer sam strgo primar a stari mi je izbio staru osovinu i nabio novu sunce mu j****  :icon_biggrin: a jel se lako ošteti taj ležaj?
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #3 : 09 Listopad, 2009, 20:06:16 »
ovisi sta radis s njim da se osteti, u principu se ne ostecuju, lezaji se sporo trose ali ostecenje samo od sebe je rijetko, osim da ti nesto drugo pukne pa uzrokuje disbalans u radu. tebi je bio ostecen primar, i samim time sto si to otvarao i sto ti se to dogodilo to postaje sumnjivo.
jbg nista ne mos rec napamet dok ne otvoris pa vidis, a ako imas neuobicajene zvukove/vibracije to je znak da je negdje lufta ili ostecenja. ja mislim da je lezaj, sad treba detektirat (cut, slusat) koji tocno i pogledat
edit: ali 90% iza...
  • Postova: 15002
« Odgovori #4 : 09 Listopad, 2009, 20:41:56 »
fuckanje  koje se mijenja ovisno o brzini je najcesce lezaj u getribi
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #5 : 09 Listopad, 2009, 20:54:21 »
aha, a reci mi jel to problem promjenit i kak mogu točno provjerit da je on?  :notworthy:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #6 : 09 Listopad, 2009, 20:59:34 »
mozda je samo lezaj u deklu? pa ako zelis provjerit dal je on, moras rastavit toliko da dodes do njega.. i onda je dovoljno rukom okrenut da bi skontao da je otisao.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #7 : 09 Listopad, 2009, 21:32:40 »
da se nadovežem ako smijem??
imam istu situaciju samo na minarelliju kod mene isto žviždi i čuju se ležajevi da drobi pa me zanima ako neko zna dimenzije ležaja i šta več ide nisam baš prčko oko getribe tako da neznam.ima dva ležaja kolko sam vidio(bez kaveza) e sad jel ima kakav semerin??? :help:
lovac u mutnom team
Offline sanatorium
  • Postova: 671
  • Mjesto: vinica-macedonia
  • Moj Skuter: Kymco SUper 9
« Odgovori #8 : 09 Listopad, 2009, 21:40:17 »
ej da ne otvaram novu temu evo od mene jedno pitanje : na brzina oko 35km/h dolazi neki zvuk ( zzzzz ) od prenosa ( potocno od varijatora ) i kad malo povecam brzinu 40km/h zvuk se izgubi  i da skut ima 5700km rolne su nove polini ( prosle 1500km ) ja mislim da taj zvuk od ovaj dio ( vidi slika ) !!!  i da dali je to moguce da zvuk dolazi od tamo  ? ? ?
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #9 : 09 Listopad, 2009, 21:50:58 »
ovaj ležaj u deklu - svaki put dok skidam deklo provjerim... ide lagano i nema lufta tak da nije on...
Offline sanatorium
  • Postova: 671
« Odgovori #10 : 10 Listopad, 2009, 07:41:12 »
jel netko zna odgovor na moje pitanje ???
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #11 : 10 Listopad, 2009, 12:06:42 »
to su klizaci, ne znam, nisam nikad vozio s potrosenim tak da ne znam kak se oni cuju.. ali ja mislim da od njih dolazi cin cin zvuk a ne zzz.  :toothy12:
moze bit da to cujes remen kako proklizava.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #12 : 10 Listopad, 2009, 12:39:49 »
Brla, verovatno si oštetio ležaj u prenosu pa se on javlja...Ja imam isti slučaj a upravo mi se javio zvuk nakon ne baš pedantnog stavljanja ležaja u prenos pa sumnjam da je oštećen...
meni se javi taj zvuk na 70, počinja da zaukava onako, i onda na 80 već prestane...
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #13 : 10 Listopad, 2009, 13:35:37 »
aha, a jel mi može ko reć kak da se uvjerim da je on kriv i jel problem to zamjenit (treba neki radapciger ili nešto?)
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #14 : 10 Listopad, 2009, 13:44:17 »
a mozes se uvjerit jedino tako da otvoris sve do njega i zavrtis prstima prvo lagano osovinu koja lezi na lezaju, onda malo brze i osjetis na prstima ako ne ide glatko, promrdas osovinu da li ima lufta, uglavnom moras imat sluha i osjecaja, jednostavno znas kad ne ide glatko... ako grebe u prekidima kad je tisina...
to je stvar osjecaja, sta da ti kazem... :dontknow:
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #15 : 10 Listopad, 2009, 14:27:05 »
aha, a sad me još zanima jel to teško promjenit na piaggiu  :icon_biggrin: znam da ga drži jedan osigurač pa jel on izlazi lagano dok se izvadi osigurač ili ga se treba izbijat  ??? hvala svima na pomoći  :notworthy:
Offline ceta
  • Postova: 15
« Odgovori #16 : 12 Listopad, 2009, 17:55:43 »
bok, imam problem na speedfightu 2, neki čudan zvuk mi proizvodi iza kod prijenosa poslije 50kmh....promijenio sam remen, rolice, sve ležajeve u prijenosu, zupčanici su ko novi, nema znaka da su oštečeni...neznam šta bi to moglo bit...molim pomoć
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #17 : 12 Listopad, 2009, 19:33:47 »
kako si lezajeve stavljao, jesi nabijao po njima, mozda si ostetio lezaj pri ugradnji. to je cest slucaj, dovoljno je da lupis po njemu malo jace i vec si mu poremetio konstrukciju.
Offline ceta
  • Postova: 15
« Odgovori #18 : 12 Listopad, 2009, 19:38:35 »
jesam, ali na dodir kad ih okrećem je sve ok, kako bi ih drukčije stavio??
Offline SF-2
  • Postova: 53
« Odgovori #19 : 12 Listopad, 2009, 19:47:19 »
lezaj se stavlja tako da ne lupas direktno po njemu, nego se stavi neka gedora iste velicine na njega i lupa se po njoj tako da se sila udarca u jednoj mjeri amortizira dok dodje do lezaja... on mora ravnomjerno ulaziti u leziste. mozda zvuci kao filozofija al sve je to bitno. on moze biti jako malo ostecen ali se svejedno cuje.
mozda to vec znas, ali kazem.
