Autor Tema: Skuter projekt - koji odabrati?  (Posjeta: 15991 )
Offline auriga21
  • Postova: 101
  • Moj Skuter: Gilera Runner 180 SP
« : 15 Travanj, 2025, 18:48:17 »
Pozdrav svima, trebam vašu pomoć!
Zanima me koji bi skuter bio najbolja opcija za kupiti i napraviti od njega projekt, tj maksimalno ga sloziti sebi za gust?
Osobno sam razmisljao o apriliji sr50, samo me zanima da li je bolja starija verzija sa fergazerom (ne ditech) ili novija verzija sa fergazerom (ne znam jel nova uopce postoji da ditech ili su odustali od te verzije)? ili mozda jaca aprilija kao 125 ili 150? jos mi pada na pamet aerox 50 (isto stara verzija)... gledao sam cak i runere 180 dvotaktne ali se ne moze nac, ili ako se nadje, cijene su im za ne komentirat...
Imate li vi kakvu ideju/preporuku koji skuter uzeti? dostupnost dijelova, cijena, aftermarket dijelovi i jednostavnost sve dolazi u obzir... nisam neki vrsni mehanicar, ali volio bi tako nesto probati, nauciti putem a i imati pilu od skutera za povremeno se provozat... bit ce to nenormalan learning curve za mene jer najkompliciranije sta sam na skuteru napravio je promijenio lezaj osovine zadnjeg kotaca na beverlyu! hahahahaha ne mislim to zavrsit u dva dana nego kako se ima vremena, zelje i novaca da to sve prati da se skuter tak i slaze...
opet sam zeljan skutera dvotaktasa, mirisa i zvuka koji proizvodi!!! imam 500 cruisera i uvijek ce bit jaci i brzi skuter al jednostavno opet u glavi mi nemjerljiv sa tom djecjom zeljom!
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Skuter projekt - koji odabrati?
« Odgovori #1 : 15 Travanj, 2025, 20:54:12 »
imam ti dragia 125 sa 172 malossiem pa projektiraj ak si za
0981674245
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #2 : 15 Travanj, 2025, 21:28:35 »
preko 50 kubika bi bilo najbolje jer onda bi mogao legalno bit na cesti, ne bi me jebali na registraciji sa blokadama ali mi je dragster valjda najruzniji skuter u povijesti covjecanstava! sorry! ;D
  • Postova: 2981
« Odgovori #3 : 16 Travanj, 2025, 06:36:53 »
sam si rekao, sa 50 si ilegala
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #4 : 29 Kolovoz, 2025, 12:08:32 »
da malo opet se vratim na temu, u nedostatku jačih skutera i NENORMALNIH cijena istih, nasao sam zipa 2000 2t (AC) za 200 eura i uzeo ga!  ne trebam ni reć na kaj motor lici, ali sljedeci tjedan bi trebao biti zavrsen lagani dio posla oko sredjivanja - reparirana je prednja vilica, zamijenjen zadnji amortizer, kompletne nove plastike (i ofarbane i mat crne), zamijenjeni kompletno svi sarafi i sajbice svih plastika, sve zarulje, svi prekidaci, stavljene nove gume, novi retrovizori, novo prednje svjetlo i još dosta sitnica... :frajer:
e sad dolazim do dijela kad bi poceo slagat masinu i sve sto sa njom ide... orginalan plan je bio da se slozi masina u rangu malossi rc-one/c-one ali nakon gledanja sto bi za to bilo potrebno sam odustao jer su potrebne tolike modifikacije i kemijanja za koje jos godinama necu imati potrebna znanja i alate, ako i onda! a i da ne pricam da bi taj skuter bio gotov dok bi u penziji bio!
 tako da sam odlucio biti puno realniji i puno skromniji i sloziti masinu na najjacu mogucu razinu koju dopustaju dva uvjeta:
1. zracno hladjenje
2. da nisu potrebne preinake (osim portanja, to cu izvest vec nekako) orginalnog bloka motora
tu molim vasu pomoc oko odabira dijelova dijelova potrebnih za takav pothvat... htio sam doslovno sve od malossija stavit jer bi to najvjerojantije eleminiralo probleme kompatibilnosti dijelova... pri proucavanju sve ga toga vidim da jako hvale i stage 6 i njihove dijelove ali ne sto s cime kombinirati... molim vas da mi pomognete napraviti popis dijelova koje bi stavio u masinu, cijena dijelova nije problem jer bi se kupovalo i radilo malo po malo pa bi to ublazilo udara na kcuni budjet...
« Odgovori #5 : 29 Kolovoz, 2025, 15:22:37 »
Uzmi si Multivar, rezonantni auspuh, nove kocione plocice pakne disk i gume.
Ustelaj ga, pregledaj prirubnicu, remen rolice centralu i semeringe da bude pouzdan i vozi ga.
Ako te za godinu dana jos svrbi uzmi neki kit tipa malossi sport ili slicno i napravi si prdulju za svaki dan u kratkom vremenu.
Ako vise srafis nego vozis ionako je to onda profulan projekt.
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #6 : 29 Kolovoz, 2025, 15:28:14 »
nemoj me krivo shvatiti, nece biti profulan projekt, imam vec skuter koji vozim svaki dan, ovo je kupljeno za sarafanje iz gusta, ne treba biti slozen za dva dana...
ovo mi je i za slaganje iz gusta i da nesto ekstra jos i naucim pri tome...
« Odgovori #7 : 29 Kolovoz, 2025, 17:53:14 »
Je onda postavi kasu prasu bacaj pare u nju, dok sakupis cekaj i sakupi jos 30% vise i onda sve odjednom narucis i nabacas skupa.
Stelanje i to je to.
A imas i slobodnog vremena gdje te ideja moze pustiti pa usparas podosta para na  tjuning artikle koje nitko kasnije nece htjeti platiti 20% vrijednosti.
  • Postova: 2981
« Odgovori #8 : 29 Kolovoz, 2025, 19:27:54 »
nisi rekao ono najbitnije, koliko mislis potrositi
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #9 : 29 Kolovoz, 2025, 21:57:25 »
Nemam odredjenu cifru, kolko treba treba... Treba mi pomoc oko odabira dijelova kojih bi uzimao jer se u neke stvari ne kuzim toliko dobro...
Kak sam gore napisao, zelim napraviti najbolji mogu zip bez da rafim vodeno hladjenje i da moram modificirat orginalni blok motora... Koliko sam ja gledao dijelove, to bi vjerojatno bio stage 6 racing mk2 cilindar i onda nastavit gradit na tome...
« Odgovori #10 : 30 Kolovoz, 2025, 09:59:22 »
Moj savjet koji ti odma mogu dati je da nejdes preko svojih granica znanja jer sto je setup jaci to je setup osjetljiviji i greske su momentalno vidljive na nacin da ako vozis 2 puta sa slabom smjesom cilindar se na njemu izvitoperi ili pocne ribati. Preporucao bih ti da si nabavis pomoc nekog tko je lokalan i ima vise isustva sa jacim setupovima jer nije to pizza da samo nameces sastojke i to sve radi.
Jeftinije ce te izaci da netko pomogne u procesu nego da ucis na svojim skupim greskama.
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #11 : 30 Kolovoz, 2025, 10:53:02 »
Svaka ti je na mjestu, slazem se, zato i jesam ovdje sa pitanjima da cujem vase savjete i misljenja, nista nije zapisano u kamenu... Kazem, gledao sam izbore cilindara, vidim da je taj stage 6 mk2 racing cilindar kak ti... I sto si napisao da nitko nece platiti 20% toga kasnije, ja sam ti takav bolesnik da nis ne prodajem, cuvam stvari i odrzavam ih nebulozno a pogotovo ovako nesto! Pa naturpijanog zipa sa sobom u grob nosim! Hahaha
Koji bi ti cilindar preporucio umjesto njega?
« Odgovori #12 : 31 Kolovoz, 2025, 19:36:19 »
Malossi sport 70 zemi i to je dosta na tom malom skutericu, multivar, yasuni R i bog te veseli
  • Postova: 4359
« Odgovori #13 : 01 Rujan, 2025, 23:16:02 »
ak nemas iskustva, uzmi za pocetak base 70cc gus sa 2 karike... i njega mozes udesit, ali bar nebudes dao puno para ..
kad budes stavljao dizne, pogledaj tu temu sa setupima ostalih clanova da znas otprilike kaj ti treba i gledaj da krenes uvijek od vece, bolje da je pregbogat nego da riba...
Ak se kasnije izgustiras ili ti dosadi budes uzel neki jaci kit..
Naravno, uz kit ti treba 17.5 karb, ak imas serijski , bio bude ok, ali ces trebat set dizni (ako budes trazio po brojevima, uzmi u obzir da razliciti proizvodjaci mogu navesti mjeru koja nije ista svima, tako da npr dizna 90 moze od polinija biti veca ili manja od dellorto 90 dizne itd.)
Ja osobno nebi stavljao 70 na serijsku radilicu, ali ako je mislis ostavljati, obavezno nutra novi lageri i semerinzi.. pregledat prirubnicu usisa, nesmije nikakve pukotine imati, uzeti set karbonskih lamelica za usis..
Generalno masina mora biti u dobrom stanju, nemoj promjenit pola djelova, pa kasnije imas probleme jer oni koje si ostavio prave problem ili ti uniste ove nove ...
Dijelove nemoj kupovati bezimene, ili piaggio original ili polini, malossi, top performances koji su ajmo rec renomirani... kina je teska lutrija i moze vec kod ugradnje biti problem..
Offline auriga21
  • Postova: 101
« Odgovori #14 : 02 Rujan, 2025, 10:27:28 »
« Odgovori #15 : 04 Rujan, 2025, 04:24:33 »
Bilo koji jači cilindar od base kita je po meni profulan ako ne odeš na vodeno hlađenje. Zipa nije teško prebacit na vodu, tako da idu u tome smjeru ako misliš slagat projekt koji bu jurio.
Član Ditek ti je radio takvu preradu prije 10ak godina i skuter je dan danas pojava i vozi se svakodnevno...
Offline jakabasej9
  • Postova: 23
  • YearsYears
« Odgovori #16 : 11 Studeni, 2025, 11:09:24 »
Stage6 Racing MK2 je iznimno moćan cilindar, ali na zračnom hlađenju (AC)
