Autor Tema: Gilera Runner SP180 by dario007  (Posjeta: 33609 )
Offline aprilija top
  • Postova: 1314
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Gilera Runner SP180 by dario007
« Odgovori #40 : 14 Rujan, 2022, 06:59:35 »
Osovina pase od 50ccm zadnja
0981674245
  • Postova: 7020
« Odgovori #41 : 14 Rujan, 2022, 07:39:28 »
To je mit,ni u jednu verziju getribe ne paše,bar ne bez promjena na poklopcu...
  • Postova: 734
« Odgovori #42 : 14 Rujan, 2022, 07:41:28 »
Pratim temu od početka, svaka čast na detaljnoj prezentaciji i na odličnim radovima.
Video sklapanja blokova je za svaku pohvalu i jako je lijepo da si podijelio svoje znanje sa ostalima.
Rijetko tko bi uložio truda i vremena u snimanje videa da bi ostalima pokazao kako je ispravno...Skidam kapu  :notworthy: :icon_thumright:
  • Postova: 7020
« Odgovori #43 : 14 Rujan, 2022, 07:48:35 »
Hvala na pohvalama,ovih dana ce se generalka i na jednoj masini od 50cc raditi,pa budem snimio i drugaciju metodu ugradnje...Samo se neckam jel bi uvlakacem ili shema da prvo lageri idu na radilicu??
  • Postova: 7020
« Odgovori #44 : 14 Rujan, 2022, 18:52:29 »
Danas sam sklopio nazad vilicu sa svim starim dijelovima i odnio na ravnanje.Paket iz Njemacke mi jos nije dosao,mrtvi kreteni iz pošte vec 2 dana pisu da je na dostavi,ali nitko ne dolazi...Valjda bude sutra.Nemrem nista dalje radit jer sam sad zapeo sa masinom i vilicom...
  • Postova: 1092
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #45 : 14 Rujan, 2022, 22:11:34 »
Nekad prinudni odmor dobro dođe. Pohvale za projekt👍🏻💪🏻
« Odgovori #46 : 16 Rujan, 2022, 02:47:19 »
Rade svaka cast na videu. Sve je tip top.
Jedino ovo sto kazes ako zapne lezaj pa ga izbijte nazad i ponovo grijte za ubacivanje. Ja sam ih dosta tako bacio u smece jer mislim da sam ga sj#bo ako ga izbijam a u vecini slucajeva ne mozes izbit nikako drukcije nego preko unutarnjeg prstena. Mislim da je jako osjetljivo na idarce i da to vise nije to, da ce brzo prozujat. Ispravi me ako grijesim.
Iduci video bolje metoda lezaja na radilicu. Pa sve komplet u blok. Osobno meni draza metoda. Cak ubacujem tako i lezaje sa celicnim kavezom. Nekako sam naviko. Zgrijem ga fenom ili na ploci . Ugl ljudi vjerovatno nemaju uvlakace i izvlakace pa bi im bilo korisnije da to pogledaju. Pogotovo ako imaju poliamide koje treba grijat u ulju do 120c
  • Postova: 7020
« Odgovori #47 : 16 Rujan, 2022, 03:44:35 »
Hvala Pcela,ja sam masu puta izbio tako lezaj kad stane,nikad nijedan nije prozujao.Na bivsem mc3 sam 3x iste polijamide ugrađivao u razlicite blokove i setupe i nijedan nije zujao,a te od skroz slozenog preko unutarnjeg prstena treba izbit van.Matija je isto par puta vozio sa par puta ugrađenim lezajima,nikad problema.Tako da ovo sto ga malo kvrcnes dok je jos razlika u temperaturama nema nikakvog znacaja.Znam ih dosta sto su nakon ugradnje brzo prozujali,najcesci razlog dodirivanje semeringa pa spali lezaj ili nedovoljno otkocena radilica gdje lezaji ostanu napeti i brzo prozuje ili jednostavno krvnicko cekicanje.
Sto se videa tice kasno palis,video vec napravljen i uploudan na Youtube.
Evo i link teme na forumu,pa tamo mozemo nastaviti sa razgovorom,da ne mijesamo to u projekt...
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,114972.msg1398770.html#new
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2022, 03:46:52 dario007 »
  • Postova: 7020
« Odgovori #48 : 16 Rujan, 2022, 12:59:22 »
Spy photo  :headbang:
  • Postova: 15001
« Odgovori #49 : 16 Rujan, 2022, 15:14:22 »
Ajd, drago mi je da je mali luft u radilici dokazan kao pozeljan (nije to luft radilice, nego lagera koji nisu torziono napeti, a zracnost MORAJU imat, inace je metal o metal, pogotovo kad se u voznji ugriju i tolerancije smanje u odredjenoj mjeri: mehanika ne prasta trenja koja su van tolerancija :D ).
Ja nisam na svom skuteru svojevremeno otkocivao radilice u lagerima kad sam ih mijenjao, luft je bio odmah prisutan, da nije - tuckao bi kao u videu, jer, lufta mora biti. Naravno, samo lufta koliko ih lageri imaju tvornicki kad nisu torziono pod opterecenjem, ni vise ni manje od toga.
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2022, 15:19:52 3alfa3 »
  • Postova: 7020
« Odgovori #50 : 19 Rujan, 2022, 22:15:31 »
Evo slike dijelova od HT motorena
Ovo je neka zamisljena kompresija,ne sviđa mi se sto glavs koristi  ngk cr9e svjecicu,ali sta je tu je.
Isto tako na glavu bas ne pasu 1/1 Malossi dihtunzi,pa kasnije ako ce se skidati glava bude egzibicija oko nabavke dihtunga.
Budem napravio recenziju dijelova da se vidi malo poblize kako to izgleda.Support je odlican i obrada je vrhunska ali ne pase bas na seraf na blok sa maticom van jer su usice minimalno razlicite od matice unutra pa sam gornju trebao malo pobrusiti da ide.Usput sam poravnao nalijegajuce povrsine da to sjedne kako treba.
Matica unutra
Matica van
Obrađena matica van da support ne zapinje
I ustelano sa sajbicama da lager ne bude napet i da sjeda savrseno.
Vilica je poravnata,sutra idem po nju pa ce se reparirati i cekati spremna.
« Zadnja izmjena: 19 Rujan, 2022, 22:19:12 dario007 »
  • Postova: 734
« Odgovori #51 : 19 Rujan, 2022, 22:55:36 »
Dijelovi izgledaju vrhunski, fino obrada djeluje.
Ovo što si rekao za cr9 svecku....Nešto mi je u sjećanju ostalo da su te svjećice dosta skupe (oko 100kn) za običnu svjećicu...Dosta su i osjetljive, barem se meni tako pokazalo. Jako lako probije.
  • Postova: 7020
« Odgovori #52 : 20 Rujan, 2022, 00:03:47 »
Je dost je skupa,al sam narucio odma preko frenda 84kn NGK iridijum i 39kn Denso u27esr-n.Inace je obicna oko 70-80kn redovna cijena.
  • Postova: 7020
« Odgovori #53 : 20 Rujan, 2022, 21:09:33 »
Vilica dosla sa ravnanja,nije ju bas dobio na 100% ali ajde na 90% je,ta 2mm cemo zanemarit...
Rastavio ju i pofarbao,boju sam otisao uzeti sa vilicom pa mi je covjek slozio takvu.
Malo mi je ostalo boje pa sam i hrđavi poklopac anlasera pofarbao usput.
Sad cekam da se posusi pa cu komplet reparirat sa novim dijelovima i malko ju probat upgrejdat.
  • Postova: 7020
« Odgovori #54 : 21 Rujan, 2022, 19:14:23 »
Evo konacno se priblizavam kraju sa vilicom.Bio sam lud danas jer novi brisac nikako nije htio na vilicu,kao da dimenzija ne valja.Vec mi je pun *urac pripasivanje 99% dijelova koje namjenski kupim za skuter.Na kraju sam poludio i sa prešom na silu to naprešao gore.2h izgubio samo da stavim brisace gore.
Dvije od 4 rupe u dnu sam zatvorio navojnom sipkom,feder podlozio za 13mm da bude tvrđi,obrusio zub u trokutu da se vilica moze propustit i malko snizit prednji kraj.Ulje sam stavio 1.1dcl 10w,iako po manualu ide 20w ulje,ali po potrebi se ulje lako promijeni.Nisam nis puno slikao...
Rupe koje sam zatvorio
Brisac before/after preše
Sa maticom je podlozen feder
Danas je pripremljen i trokut koji je također bio hrđav,pa sam i njega ocetkao i osmirglao te pofarbao sa crnim autolakom.Usput sam i kurblu pripremio i ofarbao jer sam nju zaboravio kad sam dekl lakirao.
Sutra jos to zgotovim i bacam se na porting cilindra,da tu masinu konacno sklopim i krecem u sastavljanje polako.
« Zadnja izmjena: 21 Rujan, 2022, 19:25:40 dario007 »
« Odgovori #55 : 21 Rujan, 2022, 21:53:57 »
Tebe baš izjebu ti "kvalitetni" zamjenski dijelovi,stvarno ispada da treba kupovat samo u Piaggio vrećici,osim par alternativa za koje 100% znamo da valjaju
  • Postova: 4134
« Odgovori #56 : 22 Rujan, 2022, 07:18:24 »
sve super delas, al ovo me bode ak vilja nije 100% ravna :/ kaj fakat nema neka normalna alternativa u oglasnicima ? Da nebus sve sklopil pa bu vuko  :sad1:
  • Postova: 7020
« Odgovori #57 : 22 Rujan, 2022, 08:00:56 »
Ima,daš preko 1000kn za rabljenu i opet je upitno kaj bus dobio,onda mi je ovo bila bolja opcija.
Stap bjezi jos mozda 2mm,to je fakat zanemarivo,a budem ga i na zdravi dio stapa naserafio pa bude dobro.
  • Postova: 1314
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #58 : 22 Rujan, 2022, 08:50:05 »
to das serdarevicu i izravna ti sve u nulu stapove
0981674245
  • Postova: 4134
« Odgovori #59 : 22 Rujan, 2022, 13:15:19 »
nisi kod serde ravnao?
meni je trazio nekih cca 300kn za ravnanje, al sam vec naso drugu vilicu pa nisam nosio kod njega...
