Autor Tema: Cro Dragster projekt  (Posjeta: 75308 )
  • Postova: 1092
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
Odg: Cro Dragster projekt
« Odgovori #240 : 16 Veljača, 2023, 07:20:45 »
@argony ovo je setup, kako sam i napisao, sve novo.
DR EVO 70cc cylinder
Polini for Race crankshaft
Polini small end bearing
SKF Crankshaft bearings and oilseals
Polini 19 CP carb, Main jet 80
Stage 6 cable choke
Polini Air box filter 90°
Stage 6 Reed valve Viton with Doppler spacer
Polini carbon reed petals 0,3mm
Polini Hi Speed variator
Polini Variator sliders
Polini Variator fan wheel
Polini weights 5,6gr
Polini Sport belt
Piaggio OEM clutch
Polini bell
Polini blue Torque spring 28kg
Malossi yellow clutch springs
Linear Racing rear pulley
Yasuni City 16 Red Fortuna
TP Red CDI with 3°woodruff key
TP secondary transmission 15/41 = 11% longer
Isprobane svjećice BR9ES i BR9EG
@pogi
Isprobao i diznu 90, jel moguće da traži veću? Na leru radi normalno, problem je kad se gas odvrne.
https://youtube.com/shorts/bTrcUfRI5W0?feature=share
Sinoć mi je palo ma pamet da nije uletilo nešto unutra kad je mašina bila kod tokara, dok je sređivao centralnu nogaru. Iako sam zatvorio sve rupe sa krpama, a našao druge kad sam došao po nju. Možda je komadić špene uletio i napravio nered kad sam ga upalio. Danas skidam cilindar i u najgorem slučaju stavljam onaj drugi novi DR EVO iz šteka, da riješim i tu nedoumicu.
  • Postova: 1092
« Odgovori #241 : 16 Veljača, 2023, 11:17:05 »
Ništa sporno ja ne vidim. Mjerio zazor karika sa listićima, 0,3 obje. Više bi volio da je zacvikao, bar bi znao šta je🤦🏻‍♂️
« Odgovori #242 : 16 Veljača, 2023, 12:54:18 »
Ma struja te negdje muci.
Imao sam slucaj na pia kad mi uslo antifrza u đek od paljenja i imao iste simptome kao ti. A nije bilo mehanickih ostecenja samo taj spoj je radio trokiranje
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Osoba od mnogo interesa
  • Mjesto: Drniš
  • Moja Kaciga: Jeftina
  • MojSetup: Jako promjenjiv
« Odgovori #243 : 16 Veljača, 2023, 14:14:22 »
Wow ovaj cilindar ima brutalne transfere.
Kad sumnjas na siromasnu smjesu jednostavno rjesenje ti je prigusivat usis da obogatis dok ne proradi dobro. Ogranicit ces protok, da, al ces nastelat smjesu u bobu i znat ces je li to ili nije.
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Mjesto: Drniš
« Odgovori #244 : 16 Veljača, 2023, 14:19:03 »
Setupi sa protocnim filterima su dosta osjetljivi na promjene atmosferskih uvjeta, za razliku od stock airboxova. Hladnije vrijeme i veci tlak zraka traze vecu diznu. Zbog vece mase zraka u datom volumenu 👈
  • Postova: 2919
« Odgovori #245 : 16 Veljača, 2023, 15:55:19 »
Potpisujem... samo se sjetim NRG MC3 koje mi je muke sa time zadao haha...
  • Postova: 1092
« Odgovori #246 : 16 Veljača, 2023, 18:28:52 »
Znam i ja sad da je struja, kad sam sve drugo zamjenio😂
Zezam se, hvala svima na pomoći. Danas sve složio i pripremio za paljenje sutra. Nisam imao snage još probavati, jer da kojim slučajem ne upali....
Bolje sutra.
Sutra paljenje, ako je isto, onda zamjena bobine, pa dalje.
  • Postova: 1092
« Odgovori #247 : 17 Veljača, 2023, 13:48:08 »
Jutros sredio neke sitnice, upalio ga, i opet isto. Zamjenio bobinu, isto, skinuo TP CDI, i vratio normalnu kajlu, opet isto.
Ne znam, nemam više ideja. Najbolje ostaviti koji dan, tjedan, mjesec, dok mi nešto ne padne na pamet.
Offline aprilija top
  • Postova: 1314
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #248 : 18 Veljača, 2023, 10:37:46 »
Si probo bez spuha da nije postopan il nkj .?
0981674245
  • Postova: 1092
« Odgovori #249 : 18 Veljača, 2023, 18:32:01 »
Nisam još, ima tu još kopanja. 😁
  • Postova: 4134
« Odgovori #250 : 19 Veljača, 2023, 02:15:00 »
uzmi malo pik trake pa poljepi gljivu pa vidi jel ima razlike
mada uopce nemam iskustva sa tim karbom, al ak je princip kao dellorto 19-21, lako moguce da jos stvari treba ustelavat a ne samo glavnu diznu... jel mozes podesavat plovak u njemu?
  • Postova: 1092
« Odgovori #251 : 19 Veljača, 2023, 07:40:28 »
Stvarno ne znam, da ne trabunjam bez veze. Do sad sam imao posla samo sa Dellorto 17,5 i 12, tako da ne znam ni od kud sa štelanjem krenuti. Za sad je glavna dizna 84, igla 2 zub odozgo, na leru je ok, dok ostalo baš i ne, kao što sam već u temi napisao.
Kolega sa foruma mi je poslao malo veću diznu od 90 koju imam, pa da bar taj dio eliminiram.
  • Postova: 1092
« Odgovori #252 : 22 Veljača, 2023, 20:49:37 »
Šajbica 2mm na bolcnu🤦🏻‍♂️
Upalio, sjeo, odvrnuo gas i umalo pao kad je povukao. Sad bar znam gdje sam.
« Odgovori #253 : 23 Veljača, 2023, 10:51:16 »
A majka mu stara pa zar nije obavezna provjera sjedanja remena na bolcnu prije montiranja ventilvara haha dobro pa si napokon otkrio  :headbang:
  • Postova: 1092
« Odgovori #254 : 23 Veljača, 2023, 11:58:10 »
Ma joj, vraga sam ja otkrio, kolega sa foruma pomogao. Kako bi on rekao, na greškama se uči, daleko je to od greške, bliže je neznanju😂
Sa tim sam se za#ebavao i sa Multivarom i sa TP variomatom. Nema veze, idemo dalje to štelati, dijelovi se čekaju.
  • Postova: 734
« Odgovori #255 : 06 Ožujak, 2023, 21:46:08 »
Pripazi na to može li ti se polutka u potpunosti otvoriti bez da dođe do kontakta zvona i pomične polutke.
  • Postova: 1092
« Odgovori #256 : 07 Ožujak, 2023, 11:35:08 »
Mic svaka čast👍🏻
Jutros pregledao, i probao obje linearne koje imam, i kad se do kraja otvore diraju zvono. Možda mogu prije zvona ubaciti šajbicu 2-3mm, jednostavnije nego nositi zvono tokaru.
  • Postova: 1092
« Odgovori #257 : 08 Ožujak, 2023, 13:12:30 »
Ja ne znam jesam li ja oglupio u zadnje 4 godine ili koji ku#ac, jer nema teorije da otkrijem gdje griješim. Od slaganja prve mašine prije 4 godine, složio sam još točno 9 Minarelli mašina i sa nijednom nisam imao ovakvih problema.
Ajmo redom, variomat, ventilvar, remen sve Polini, iza linearna, OEM Piaggio kvačilo i zeleni Polini federi kvačila (za Piaggio) plavi Polini 28kg centralni i MF zvono. Na bolcni mi traži 3mm šajbice, ako računam i onu u utoru ventilvara. Kad sve to stavim tako, nema mjesta za onaj hepek od kurble, usput, kak nije bilo mjesta, naravno da je malo zagrizao radilicu, ali ništa strašno.
Ako stavim 2mm šajbicu, opet računam skupa sa onom u utoru ventilvara, nema šanse da normalno krene na malim obrtajima, nego se mora našiljit da uhvati.
Eto ak netko ima volje dati prijedlog, jer meni više ništa ne pada na pamet.
« Odgovori #258 : 08 Ožujak, 2023, 20:17:18 »
Pogrešan remen?
  • Postova: 1092
« Odgovori #259 : 09 Ožujak, 2023, 21:09:01 »
Remen uvijek isti Polinijev uzimam, tako da ne vjerujem da je do njega. Danas sam radio usporedbe mjera sa kolegom sa foruma, i nikako skužiti jer su mjere variomata iste. Izmjerio krak radilice na ovoj i drugoj mašini, opet isto, ali jednostavno ne može se montirati sa šajbicama, a bez njih ne kreće. Na kraju pred odustajanje izmjerim ventilvar, i iznenađenje.
Na prvoj slici se vide oba ventilvara, lijevo MF i desno Polini.
Ovdje se vidi na koji način sam mjerio debljinu oba ventilvara.
Ovo je debljina Polinijevog
Ovo MF
I njihovi linkovi
https://www.scooter-attack.com/en/product/variator-fan-wheel-polini-w-star-washer-yamaha-aerox-nitro-21429
https://www.scooter-attack.com/en/product/front-pulley-fan-wheel-w.-star-washer-13mm-minarelli-81541
Pa ti budi pametan....
