Autor Tema: Cro Dragster projekt  (Posjeta: 75726 )
  • Postova: 1092
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
Odg: Cro Dragster projekt
« Odgovori #160 : 10 Studeni, 2022, 12:10:30 »
Stavljena glavna dizna 84, u njemu bila 82, igla zub 2/5, mala dizna nije zatvorena, pa ju nisam ni mijenjao, a nisam ju mogao ni izvaditi. Stavio gas sajlu, otvara i zatvara do kraja.
E sad pitanje, koliki kut karburator podnosi bez posljedica?
Na slici se vidi položaj, ali bi ga još malo okrenuo u lijevu stranu ako smijem.
  • Postova: 1092
« Odgovori #161 : 12 Studeni, 2022, 11:35:18 »
Već treći dan pokušavam riješiti položaj karburatora i centralne, i jednostavno, ne ide. Karburator da bi stao između rame, zajedno sa filterom, mora biti u takvom položaju, da je pitanje dal bi uopće mogao odraditi ono što treba. Ili karb udara u cilindar, ili se filter odbija od rame i lomi prirubnicu.
Centralna je priča za sebe, nova udara u auspuh sa onim dijelom gdje se kače federi, stara sa Malossi mašine toliko pleše da ju je bolje ne imati, a i feder ju ne dotegne, a na Malossi mašini stoji u milimetar.
Ovo mi je zadnji Dragster projekt, ako ga uopće i dovršim, jer raditi išta drugo, dok ovo ne riješim nema smisla.
  • Postova: 7020
« Odgovori #162 : 12 Studeni, 2022, 12:35:22 »
Imam ti podizac od Polinija koji ide pod tu prirubnicu,znaci digne kut i odigne ga jedno 5mm,pa ako ti moze pomoc mogu ti ga poslat,meni ne treba...
  • Postova: 1092
« Odgovori #163 : 12 Studeni, 2022, 14:44:01 »
Mogao bi probati, jer nisam siguran dal' će udarati u nosač. Vidi se na slici da na nosaču imam još jednu štangu koja se veže na stražnje vilice.
  • Postova: 1092
« Odgovori #164 : 12 Studeni, 2022, 22:02:26 »
Postoji par solucija, rezanje nosača mašine, varenje i kemijanje, i izbacivanje unutarnjeg blatobrana, i premještanje karburatora iza, to ne dolazi u obzir. Druga solucija je ispod na slikama.
Mislim da se radi o S6 prirubnici koja izbacuje karburator van i ima 6mm do rame, ali ne znam dali postoji za CP 19, na slici je 26. Naravno, solucija sa stavljanjem Dellorta 17,5 je zadnja.
  • Postova: 7020
« Odgovori #165 : 13 Studeni, 2022, 12:02:20 »
Cini mi se da ti nece igrati,da bi moglo tuc u ramu,jer bez obzira sto ne dize puno mijenja i kut pa je pitanje kako bi do serafa dosao...
Offline v3kac
  • Postova: 280
« Odgovori #166 : 13 Studeni, 2022, 23:27:24 »
Prije 15 tak godina kod takvih problema mi ja i ekipa smo radili sami prirubnice komplet od inoxa i sa gumicom za brtvljenje.
  • Postova: 1092
« Odgovori #167 : 14 Studeni, 2022, 09:18:16 »
Naručit ću ovu, ona je pod 90°, pa mislim da bi se moglo tu dobit koliko fali. Nisam baš za soluciju izbacivanja filtera van, prije bi napravio rupu u kadi ako ona bude smetala.
https://www.scooter-attack.com/en/product/air-filter-air-box-polini-90-angle-46mm-blue-226374
  • Postova: 1092
« Odgovori #168 : 15 Studeni, 2022, 12:14:03 »
Evo, sad ti budi pametan. Imam 4 različite centralne nogare, sve za Minarelli i na novu mašinu ne paše nijedna.
Nova zapinje za auspuh sa unutarnje strane, stavim onu sa Malossi mašine na kojoj stoji savršeno, ne pašu ni federi a ni kut, naginje previše na desnu stranu. Jutros skinem sa plavog Dragstera, i na njega stavim novu, stoji odlično (prve dvije slike) a ovu sa plavog stavim na ovog i ni ona ne paše, zapinje od gumu. 🤦🏻‍♂️
Sad ću naručiti za Yamahu Jog, jer druge opcije nemam.
  • Postova: 1092
« Odgovori #169 : 28 Studeni, 2022, 20:50:47 »
Pozdrav svima. Već 10-tak dana se skoro ništa nije radilo, osim mozgalo kako šta napraviti. Problem centralne nogare nije u njoj nego u onom dijelu na koji se ona spaja.
Krajevi bloka, gdje se spaja centralna, su malo prošireni sa obje strane, i tu se stvara luft zbog kojeg se čini da ne pašu. Pada mi na pamet da napravim neke uloške koje bi ugurao prije montaže, ali kako, od čega, nemam pojma. I još bi vanjski dio trebao biti konus. Dimenzije nemoguće odrediti. Pada li ikome išta na pamet😁
Offline Tihich
  • Postova: 257
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #170 : 28 Studeni, 2022, 21:12:53 »
Natiskaj plastelina pa ćeš imati nekakav okvirni oblik
  • Postova: 1092
« Odgovori #171 : 29 Studeni, 2022, 15:45:52 »
To mi je sinoć palo na pamet, ali ne vjerujem da se nešto pametno da napraviti. Usporedio sa drugim blokovima, luft je minimalan, dok je na ovom....
Offline aprilija top
  • Postova: 1315
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #172 : 29 Studeni, 2022, 17:58:57 »
zborat i uglazbit piksu da ide oem taj ajmo rec klin pomicni
0981674245
  • Postova: 1092
« Odgovori #173 : 29 Studeni, 2022, 18:51:54 »
Ili iskoristiti ovaj komad mesingane cijevi. Promjer "klina" je 10mm, i ona taman liježe na njega. Možda ga izrezati kao na slici i ubaciti unutra. Na pamet mi pada i blokada od Yasunija, ali mislim da je sa mesingom lakše raditi.
wells fargo close to me
  • Postova: 1315
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #174 : 29 Studeni, 2022, 19:13:36 »
mesingana pixa i okolo nje jos tekuci metal da se zapuni sve u bloku i da se poveze blok pixa
0981674245
  • Postova: 7020
« Odgovori #175 : 29 Studeni, 2022, 19:29:25 »
Mesing ti je jako mekan,s tim ti se ne isplati gubiti vrijeme.
Rajberom prosiris rupu na najmanju mogucu mjeru,a da dobijes idealan krug.Kad to napravis uzmes mjere i napravis par stotih vecu piksu od rupe,ali od klasicnog celika,onda ces piksu ubaciti na toplo hladno i kad to napravis miran si godinama,pogotovo ako ces povremeno pospricat masti u spreju unutra.
Sad sam se sjetio da ti nisam onaj Polini distancer poslikao,budem kad do garaze odem...
  • Postova: 6735
« Odgovori #176 : 29 Studeni, 2022, 19:41:26 »
Ak je klin 10mm nađi rajber 11mm prosiri rupu da je u stotu tocna i napravi na strugu novi klin na 11mm
  • Postova: 1092
« Odgovori #177 : 29 Studeni, 2022, 20:58:00 »
Pokušat ću sve, samo da ne moram skidati mašinu. Da mi taj neki uložak izdrži sezonu, meni dosta, i tako svake godine rastavljam. Pokušat ću sa ovim što imam, ili naći slične aluminijske cijevi.
  • Postova: 6735
« Odgovori #178 : 29 Studeni, 2022, 21:02:31 »
Ista stvar i mene ceka al ja imam neka komplicirana inzinjerska rjesenja pa nema smisla da ti sad o tome pricam, zbusi napravi veci klin i to je to, ovo sa mesingom nebu dugo trajalo
  • Postova: 1092
« Odgovori #179 : 30 Studeni, 2022, 14:40:30 »
Jutros probao napraviti uloške, legnu oni lijepo, ali na kraju završe unutra i blokiraju "klin", probao sa listićima, ista stvar. E pa da mi ovakva glupost može zaustavit slaganje, baš za ne povjerovati.
