Autor Tema: Aprilia SR180R SP  (Posjeta: 9173 )
Offline Veloce
  • Postova: 27
  • Mjesto: Lazarevac
  • Moj Skuter: SR180R SP
Odg: Aprilia SR180R SP
« Odgovori #20 : 19 Kolovoz, 2018, 22:21:56 »
@aprilija top hvala na ponudjenoj pomoci  :) Jos uvek se razmisljam da li da stavljam ovaj phbh ili da jurim nesto manjih gabarita. Prvenstveno jer bih zeleo da ostanem na airbox-u.
@Fićo98 hvala drug  :headbang:
@PchelaUbica taj "styling' je ostao nedovrsen,u planu je bilo odraditi race flag na koritu dole al eto,mozda ga nekada i uradim. Farbana je nesto slicno na temu fabrickih boja Max Biaggi :)
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #21 : 19 Kolovoz, 2018, 22:44:25 »
ja vozim samo na boxu ler dizna 60 glavna 94 na 28 sam mi procitaj koju iglu imas.
0981674245
Offline Veloce
  • Postova: 27
  • Mjesto: Lazarevac
« Odgovori #22 : 19 Kolovoz, 2018, 23:15:14 »
Sa fabrickom je postavkom za nsr,sa koje je i skinut. Glavna je 135,ostale nisam ni gledao. Trika nema da se namesti da stoji kao fabricki. Ne znam kako si ti uspeo ?
Offline Veloce
  • Postova: 27
  • Mjesto: Lazarevac
« Odgovori #23 : 23 Kolovoz, 2018, 22:34:47 »
Danas uradjen tehnicki i registrovan  ;D
Reko' aj malo da vidimo sta kaze GPS,na ravnom uspravljen 117km/h.  Mozda je mogao jos koji km/h ubrati da sam ga sacekao jos malo. Kais je za zamenu,nisam ga merio,ali je pojedjen na oko.
Ne uradih screenshot izadje iz aplikacije slucajno  :icon_scratch:
Pri usporavanju poce da udara nesto,reko' rasula se radilica ionako imam sumnje u ntn lezajeve koji su na radilici. Stajem radi ok,malo po gasu,sve ok.. hmm cudno krecem polako opet sve ok,kad na kocenju poce ponovo. Sta se desava,ispao sraf od celjusti zadnje kocnice i pri kocenju celjust kaci od felnu. Stavljeni novi 10.9 srafovi.
« Odgovori #24 : 23 Kolovoz, 2018, 23:15:25 »
Jesi imao sajbice ispod serafa zadnje celjusti s blokom?
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #25 : 24 Kolovoz, 2018, 00:12:59 »
vis da nema spring sajbice
0981674245
Offline Veloce
  • Postova: 27
  • Mjesto: Lazarevac
« Odgovori #26 : 24 Kolovoz, 2018, 07:29:36 »
Nije bilo podloski. Sada su stavljene.
Kako sam se vozikao juce malo dodje mu kao test neki:
1.Centralna opruga je za zamenu,imam utisak da popusta kako se vise greje prenos.
2.Oprugice kvacila takodje za zamenu.
3.Kako je kais potrosen,nisam hteo da stavljam podlosku. Nisam zadovoljan,kais izgleda stoji visoko u varijatoru iako je za zamenu. Start nikakav,deluje da krece na 2000rpm.
Na koliko rpm je limitirano paljenje na sp180 ?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #27 : 24 Kolovoz, 2018, 07:41:40 »
Centralna serijska,  oprugice sumnjam da su za zamjenu (serijski sp skoro iz lera krece, na nekih 3200 cca), serijski remen je 22mm, mozes si uzet malossi kevlar koji je 22mm (ne onaj 21.5).
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Veloce
  • Postova: 27
  • Mjesto: Lazarevac
« Odgovori #28 : 24 Kolovoz, 2018, 14:28:39 »
Da,skoro kao iz lera da krece. Sve jedno,meni to ne odgovara :) Mislio sam Mitsuboshi kais da stavim,lepo mi se pokazao na prosloj masini. Videcu za centralnu ako nadjem serijsku,malossi bela ima da se kupi.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #29 : 24 Kolovoz, 2018, 16:08:20 »
Ako imas multivar onda malossi bijela, ako ne ,onda serijska. Ja ti savjetujem multic.
Mitsuboshi 22x832. Mada moj izbor bi bio kevlar 22x830.
Oprugice malossi ili polini zelene.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
