Autor Tema: Piaggio NRG mc3 by dario007  (Posjeta: 367662 )
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: Piaggio NRG mc3 by dario007
« Odgovori #1060 : 19 Veljača, 2018, 20:39:39 »
Da se to isti je navoj, samo ces malo impeler morat preradit, iskreno nisam siguran dali je promjer isti mislim da je , za pera sam siguran da se blok nece dat spojit
  • Postova: 7170
« Odgovori #1061 : 19 Veljača, 2018, 21:17:02 »
Hvala...bitno mi je da su navoji isti,ostalo budem poslozio.
Stigli lageri
Definitivno imaju vise lufta nego bilo koji koje sam do sad drzao u rukama.Vrte se nevjerovatno.Jedino sto se ne rasklapaju kako pise u opisu.Vjerovatno kopirali tekst sa minarellievih.
Poslano sa mog D5503 koristeći Tapatalk
« Odgovori #1062 : 19 Veljača, 2018, 21:49:40 »
To sam ja govorio - i takve rasklimane sam nekome poklonio sebi uzeo Japance  :dontknow:
  • Postova: 7170
« Odgovori #1063 : 19 Veljača, 2018, 22:13:56 »
Pa ja sam ih i kupovao da imaju vecu zracnost.Ne znaci to da nevalja,nego je samo napravljeno za visoke okretaje.
Uostalom svabe i talijani na bilo kojem jacem setupu voze skf poliamid.Pa kud svi tu i mali mujo :)
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #1064 : 19 Veljača, 2018, 22:14:51 »
Vrhunski  :headbang:
« Odgovori #1065 : 20 Veljača, 2018, 00:15:03 »
Nekome sam onda poklonio dobre lezajeve.  :frajer:
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #1066 : 20 Veljača, 2018, 00:23:33 »
Cijenim top vrhunske rijetke dijelove  :icon_thumright:
Samo jako !
« Odgovori #1067 : 20 Veljača, 2018, 08:30:11 »
Baš me zanimao ovaj dvodijelni lager,očito ide samo na minu,al sad se pitam,kad može bit jedan takav lager jel bi mogli napravit verziju s dva,pa da se radilice ubacuju u blokove bez stresa,doduše opet treba navlačit unutarni dio na radilicu,al bi se izbjegla svaka mogućnost za čekićanjem
  • Postova: 7170
« Odgovori #1068 : 20 Veljača, 2018, 10:04:57 »
Mene isto zanimalo i paket sam pred postom u autu otvarao :D
Onda skuzim da se ne rastavlja :sad1:
Mislim da samo radi tolerancije lezaja kod mine nejdu dva rastavljiva.
Jucer sam gledao i maxiscoot ima dobar opis za lagere a scooter attack ima krivi,valjda od minarellia.
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #1069 : 20 Veljača, 2018, 12:09:01 »
ovo mi se cini vrh sad samo stavit lager u blok da se poklapaju kanali za ulje s prorezom lagera i to bu bomba moraju imat vecu zracnost zbog rpm sad ces bar bit siguran da nebu otisel lezaj :hello:
0981674245
« Odgovori #1070 : 20 Veljača, 2018, 12:13:23 »
tad bi radilica setala lijevo desno po bloku...
stare vespe imaju slican princip,jedan lezaj je normalan kuglicni di se upresava radilica a drugi je iglicasti kolko se sjecam,piksa se presa na dosjed na radilici a lezaj u blok,pa se samo natakne na radilicu
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #1071 : 20 Veljača, 2018, 12:17:45 »
a recimo trodjelni lager na tomosima lager iz 3 dijela i opet vozi lufta ko i prici  :toothy12: :toothy12: :hy9:
https://www.njuskalo.hr/moto-dijelovi-ostali/tomos-lezaj-radilice-trodijelni-oglas-14404172
« Zadnja izmjena: 20 Veljača, 2018, 12:22:32 aprilija top »
0981674245
  • Postova: 7170
« Odgovori #1072 : 20 Veljača, 2018, 12:18:47 »
Nije tokaren za onaj prorez u bloku,tamo ide ona strana koja je orginal.Za razliku od klasicnog poliamida ovaj se okrece tako da je glavno podmazivanje uz radilicu(otvorena strana gleda prema radilici).Zato je i tokaren da nije vislji od bloka kako je slucaj kad se klasicni lager stavi u blok.
Dobro steeef kaze,nisam ni razmisljao da bi ti setalo po bloku... :dontknow:
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #1073 : 20 Veljača, 2018, 12:28:58 »
kuzim dolazimu uz samu polutku radilice, oni su to zamislili tak da isti k,tak i tak se u karteru sve mjesa oko radilice prvo pa pokanalima u cil.
0981674245
  • Postova: 7170
« Odgovori #1074 : 20 Veljača, 2018, 12:39:05 »
Tako je da.
Logikom da se okrene kontra onda bi unutarnji prsten bio 1.1mm blize semerinzima.Vjerujem da bi ovaj do variomata dirao semering kad tamo nema mjesta...
  • Postova: 7170
« Odgovori #1075 : 23 Veljača, 2018, 13:08:41 »
Blokovi su pri kraju,malo sam probio u brezon,pa mi je to odnijelo jedan dan za stvrdnjavanje tekuceg metala.
Jos to obrusim i to je to.
Radilica spremno ceka u skrinji.Nabacio sam lezaje gore.Grijao sam ih u ulju do 110c.Sutra ili prekosutra je plan sklopiti blokove.
Slikao sam koliko sad ima mjesta za podmazivanje.
Nardo je dobio azbestnu traku,pa moram vidjeti kako ce se to ponasati.Ako digne 500tinjak okretaja,bit ce bomba za neke solidne performanse.
Za neke ekstreme stize rev monster,pa cemo vidjet u kojem smjeru ce to dalje ici :D
Sukosan,hvala na pomoci oko narudzbe!
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #1076 : 23 Veljača, 2018, 13:31:30 »
Suhi jel ovo tvoj projekt ili od daria?  :icon_scratch: koda je on slago setup
A jesi nakopo blok...kolko ima mesa cca do brezona?
Jesi probao impeler?
  • Postova: 7170
« Odgovori #1077 : 23 Veljača, 2018, 13:45:51 »
Do brezona ima jako malo,mozda nekih 2mm a da probijem kod magneta i prema variomatu ima dosta mesa,jedno 5-7mm,ali ni tu nisam daleko :)
Suhi igrac,ko da je znao u kojem smjeru ovo ide... :laughing9:
Nisam jos probao impeler,nikak da se uskladim s ditekom i fadilom da se zaletim po njega.
Sad samo molim boga da ovo ne ode preko 13 somova u ubrzanju,moglo bi bit jos raspadnutih dijelova  :headbang:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #1078 : 23 Veljača, 2018, 13:56:19 »
A jbg, nije to bas za duge staze, na tim okretajima bilo bi cudno da nesto ne zazvrnda  ;D
Sto se prerade blokova tice, manje je vise, samo da je na pravim mjestima skinuti, i nikad nije samo jedna stvar ta koja cini razliku uvjek treba sve svemu prilagoditi. Nadam se da ce skuter kidat, trebao bi ici odlicno. Samo nastavi s bijaksom, to mi je jedino interesantno  :toothy9: volim kad se turpija
« Odgovori #1079 : 23 Veljača, 2018, 14:10:15 »
I to kakav igrac. Poker face - Dinek style  :frajer: to ce cok skuziti
Znaci  Cestitam na kupnji. Ne sumnjam u stelanje jer metoda ti je izvrsna. Samo nastavi sve po PS-u i nista se bebu raserafilo.
