Autor Tema: SR morini 2003  (Posjeta: 42712 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
SR morini 2003
« : 01 Siječnja, 2020, 23:39:37 »
Kako sam samo dosao do ovog skutera, mogao bih roman napisat. Ukratko liku kojeg skoro pa jedva i znam sam spomenuo kako sam isao gledat neke skutere ali nisam bio zadovoljan, a on je znao jednu zenu cija je susjeda imala negdje u žbunju kraj kuće nešto što bi po njegovom opisu (stražnja svijetla) morao biti sr. Pa nabavim broj od te žene, koja od nekoga nabavi broj od te cure ciji je bio SR, al kako ona nije doma da mi broj od svog brata koji nije imao papire ni ključ pa me bace u kontakt s prijasnjom vlasnicom koja je još dalje u papirima vlasnica. Napokon dođem vidit motor i imam šta vidit, izgorile plastike, nije paljen ohoho dugo, padano s njega... Naravno da uzimam, tovarim u kombi i za Imotski.
Ovo su slike kad sam ga iskrcao u autolakera...
Kurbula proklizava, propišale vilice, ispucale gumica kod karba, sat od diteka s 35-40tkm na sebi, pola plastika izgorilo, prednja i od volana hvatane sa čime se god stiglo, od vrućeg ljepila do ne znam ni sam cega...dakle idealno :drunken_smilie:
Mašina je suzuki morini karb, palila je na dugme cim sam ocistio karb i stavio bateriju, bacio sam malo đir da vidim šta treba sve mjenjati i krenuo u rastavljanje i traženje dijelova. Trenutno stanje je odprilike ovakvo:
Iako djeluje očajno, skuter je gotovo pa kompletan, ima posla al kad se oboja i to bit će odma oke. Mašina je zdrava vrlo, nema šanse da ima kilometara kao na satu, vjerojatno je sat mjenjan. Gume nisu loše toliko al ići će nove, koje još nisam sam sa sobom odlučio. Bojat ću ga u plavu s bijelim detaljima, a hrapave plastike u crno. Felge cu u bijelo. Živcira me što je otraga bubanj, ali skuter fino koči i sa bubnjom.
Za sad je sve na čekanju zbog bojanja, ali računam da će u travnju ili svibnju biti registriran, barem bi želio tada.
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #1 : 01 Siječnja, 2020, 23:55:46 »
Jako dobar izbor, mozes komotno provozat i curu, na njega nakacis lako bilo koju masinu, jer su gotovo sve dolazile serijski :D
Nadam se da nisi dao vise od 200€.
Planiras voziti pedesetku, bas taj agregat?
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #2 : 01 Siječnja, 2020, 23:59:13 »
Ako si u potrazi za gumama,Scooter Attack ti ima Heidenau K80sr na akciji,ispadnu te 503kn obje.Guma je provjereno vrhunska,a po toj cijeni nema nista ni priblizno dobro.
Posto ti volis kaciti razne masine,vjerujem da ce ovo biti zanimljivo...
Ajde sretno i updejtaj radove.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #3 : 02 Siječnja, 2020, 15:49:19 »
Dao bih priliku moriniju, znam da nije prijenos dug ko u piaggia al za moje gušte će biti oke sigurno...ima stvari sta su mi ne odgovaraju npr usis al sve se to lako rjesi :icon_biggrin:
Imam sad raznih troskova, gume za skuter ce pricekat jos koji mjesec jbg...
  • Postova: 5162
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #4 : 02 Siječnja, 2020, 16:44:14 »
Ma morini zakon :headbang:
Neko vreme vozio serijalu pa sa kitom i na kraju opet serijala. Ma nikakvih problema sa tim skuterom nisam imao. Imao je stvarnih 38 000 kad sam ga uzel i samo vozi. Bas sve rijeci pohvale za taj morini. Isto je imal dobos iza ali dovoljno to koci.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #5 : 03 Siječnja, 2020, 12:56:28 »
Ovo malo sto sam ga vozio svidilo mi se, kako prijenos radi i sve. Nema baš neku žustrinu ko piaggio ili mina al jednostavno tako fino radi da ga je grijeh mjenjati. Ovo s žustrinom je vjerojatno vezano za karb, ne znam koliko je ono al baš malo djeluje, 10 ili 12mm bi rekao...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #6 : 03 Siječnja, 2020, 13:31:24 »
Masinu je trebalo osvježiti, kako nisam ljubitelj gljiva a tvornički airbox je odličan, počastio sam ga novom protočnom spužvom i prirubnicom od filtera do karba. Ovaj se dio neće mjenjati, ako i budem mjenjao karb napravit cu sam prirubnicu tako da airbox ostaje isti
Jos jedna stvar je zahtjevala hitnu intervenciju a to su bile vilice. Ovaj SR ima Marzocchi vile, brisaci su bilo dobri al je jedan semering vjerojatno popustio. Prvo sam nabavio sam ulje i gumice
Vilice su se vrlo lako rastavile, odvije se donja vida, izbaci zeger s vrha i idu u djelove. Sve sam dobro ocistio zamjenio gumice, ulje sam ljevao pomalo i dugo da se ljepo rasporedi po vilicama, pravilo je mislim 80mm od vrha kada su vile stisnute, bez federa. Bitno je po meni samo ne zuriti i ne mjesati djelove od ljevog i desnog teleskopa. Vilice su poslje osmirglane do 400, bacen je primer za aluminij pa crni lak
Od ostalih stvari nabavljen je spuh, bravice, prednji far... Kod spuha sam isao na reverse, da vidim stari je tip grane al dobro je i ovo, nemam plan cjedit zadnji atom snage iz skutera
  • Postova: 5162
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #7 : 03 Siječnja, 2020, 13:44:24 »
Karb bi trebao bit 12
Za serijalu odlican karb i jako malo trosi ta masina kad je sve ok.
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #8 : 03 Siječnja, 2020, 13:53:22 »
Taj keihin 12 je najvece smece koje je ikada ugradivano na serijski motor.
masina s njime nejde vise od 70 po satu u serijskom otkljucanom stanju, barem 14 fergazer dok se stavi masina ide po satu i preko 100.
K tome sta nejde se masina i suvisno grije.
  • Postova: 5162
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #9 : 03 Siječnja, 2020, 13:58:18 »
Moguca su razna iskustva :dontknow:
Kod mene je radil odlicno. Serijala sa sutom i iso je odlicno. Malo slabije nego piaggio i malo sporije. Zanemarivo.
Ocito nemamo ista iskustva. E da Imao sam i malossi multivar. I to je to.
Online zvonkec92
  • Postova: 6822
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #10 : 03 Siječnja, 2020, 14:02:08 »
Sretno sa projektom prika  :headbang:
Kakva je getriba na tom moriniju jel ide to 90+ GPSa kao piaggio ili? Jel pase tu dell 12 sa minarelia umjesto keihina?
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #11 : 03 Siječnja, 2020, 14:34:14 »
ajde ne lupetaj
keihin je smece daleko od toga i sam karb mu dodje kao blokada, ali ovaj model iz 2003 ide tocno onoliko koliko sat i pokazuje, 80 i ni km preko, serijski sa skinutim blokadama i rolicama 7,7
stariji morini modeli sa cukom do 120 su isli i preko 80 jer je cuka vise i lagala
brat je imao full serijskog i multivar mu je cak dao i kojih cca 5 krajnje
rec da ide 70 je glupost, iso tako rec da sa drugim karbom ide i 100  :toothy12: :toothy12:
svaki karb pase ako se prirubnica preradi, ima sistem kao i pezo, treba prosirit, tokariti i onda se upase, treba se pograti oko sajle, da li nova cjevcica ili narezat navoj na postojecoj ne bitno
ili kupis minarelli prirubnicu onu koja se zakrece
stavljali su i ditech prirubnice, probao jesam karb s njom stoji u kontra nagibu, kako su to neki vozili i time bili zadovoljni to samo oni znaju, ne bi preporucio
na ovaj reverse na serijskom variu ciljat role oko 4,5g, sve reko 5g ne radi, prijenos upada u takve rupe da se ih njih ne moze iscupat
masina kad se sredi ide solidno, usudio bi se reci sredina izmedju mina i pia
sretno i ditech polutka must have  :headbang:
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #12 : 04 Siječnja, 2020, 10:35:06 »
Sta ces mi reci da je keihin 12 dobar fergazer sa svojim mikrodiznama koje se stalno stopaju pogotovo ler dizna, ili sa mlitavosti dok pokusas u brijeg ici.
Odma keihin 16 ili 17 i onda moze i svaki auspuh  normalno radit.
Pitaj Correctora jel primjetio razliku na mom moriniju kak se ponasa s drugim fergazerom i svime ostalim serijski.
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #13 : 04 Siječnja, 2020, 11:38:52 »
Da ne citiram, ajd sad procitaj jos jednom svoj prvi post pa onda moj, pa ponovo procitaj svoj zadnji
Jesam rekao da mu dodje kao blokada, al ove izjave da ide 70, a sa drugim karbom 100 samo ti mozes izvaliti
 :binkybaby: :binkybaby:
Offline Ferly
  • Postova: 83
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Leo vince tt
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #14 : 04 Siječnja, 2020, 12:57:16 »
Pratim temu, nadam se da ce to vozit do lita :toothy9:
- Gdje razum kaze stop srce da gas  -
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #15 : 04 Siječnja, 2020, 13:36:21 »
Citat:
 :binkybaby:
tocno tak se je i moj ponasal, s keihinom 70 s bilokojim drugim 100 po satu (sat do 120) znaci kaj got da je nikud nikam motor nije isao s keihinom
Tomi, suhy i corector su svjedoci kako nije isao nikud nikam i  kako je isao nakon promjene fergazera na 16
« Zadnja izmjena: 04 Siječnja, 2020, 13:46:00 JogFromYamaha »
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #16 : 04 Siječnja, 2020, 13:50:06 »
A on prica o srki sa satom do 80. Taj manje laze .
A ovaj kad ide 100 realnih je 75-80
Al ide i preko 100 po satu sigurno sa variomatom i karbom
Ako ne laze i vise hahah
« Zadnja izmjena: 04 Siječnja, 2020, 14:12:42 PchelaUbica »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #17 : 04 Siječnja, 2020, 14:33:34 »
Al je u cemu razlika karb i ditech polutke?
Kazem i sam da osjetim da je malo tanak karb, ali bude li mi to bitno stavit cu nesto vece nije problem...imam u kuci 12-20 karbove. Za sada neg stoji kako je, ociscen je karb, stavljen filter goriva novi i radi ko urica, necu dirat nista puno po masini dok plastike i ostalo ne rjesim...
Kad se već spominju urice, vaše mišljenje na neke aftermaret urice?
Ove kineske nemaju temperaturu, ona mi je bitnija od okretaja, ali volio bih imati i okretaje
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #18 : 04 Siječnja, 2020, 15:29:28 »
Trebao bi i karb imati linearnu. Ditech polutka je 100% linearna i to je jako plemenit dio. U cast tome, pocastio sam 4 piaggio purejeta, i jos jednu imam u steku. Lijepa uspomena iz agregata koji je gotovo isceznuo.
Odg: SR morini 2003
« Odgovori #19 : 04 Siječnja, 2020, 16:36:30 »
trebala bi, ali kod aprilie je uvijek bilo sve nelogicno
pogotovo te zadnje 2003, jedina i zadnja godina morini karba kad su odlucili na verziju s dobosem, a 2000 i 01 i 02 s trpali normalno disk odozada, kao i prijasnja cijela serija minarelli lc od pojave srke 2
ditech je na srecu bio postedjen te gluposti
lako se provjeri polutka
