Autor Tema: Aprilia SR 50 Factory problem  (Posjeta: 16569 )
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprilia RS4 50
  • MojSetup: MHR 80ccm
Odg: Aprilia SR 50 Factory problem
« Odgovori #40 : 10 Studenoga, 2019, 14:21:49 »
E ovako
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #41 : 10 Studenoga, 2019, 18:57:37 »
Da ali tamo, gde si ti napisao 26 ide u 16 i nadalje u jednu rebrastu cjev. Tu je največa restrikcija ovog airboxa. I ova cjev koja ide iz vani i produži se u airbox je jako duga. I to je jedan dio restrikcije. Možeš samo onaj dio koji je u airboxi skratiti, a taj dijo koje na sliki proširitu na 20, ako ga imaš.
Najbolje taj airbox radi ako tu gumenu cjev izvadiš ali postane glasan.
Purejet racing :aprilia:
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #42 : 10 Studenoga, 2019, 22:35:41 »
Pa da onda to crijevo izvadim i vidim kako se ponasa? MOzda bude bilo razlike,nema veze sto ce biti glasnije mn.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #43 : 11 Studenoga, 2019, 16:30:48 »
Da za početak pokušaj to.
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #44 : 11 Studenoga, 2019, 17:40:24 »
Skinuo sam to i skuter ide dobro kada idem sa 1/4 gasa ide preko 60 puni zhnaci,ali kad idem pun gas sa 30-40 dodje do 50-55 i pocne trzat i ja pustim gas dam opet i onda nece povuce.Sta bi to moglo bit onda
Edit:a iglica mi je na 1 zub odozgo.
« Odgovori #45 : 11 Studenoga, 2019, 18:04:20 »
Jos uvijejk imas puno goriva
Koja iglica je u pitanju? Nadam se da si provjerio
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #46 : 12 Studenoga, 2019, 18:15:22 »
Pa an njoj ne pise nista,nez kako onda da provjerim.Ili da vidim detalje od karburatora.
« Odgovori #47 : 12 Studenoga, 2019, 20:18:03 »
Ulikaj onda
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #48 : 12 Studenoga, 2019, 23:03:32 »
evo je
  • Postova: 5162
« Odgovori #49 : 12 Studenoga, 2019, 23:10:30 »
Vidi stvarno ista ko moja. Nis ne pise :laughing7:
Offline GYMGuy_
  • Postova: 26
« Odgovori #50 : 12 Studenoga, 2019, 23:30:59 »
PA mozda da uzmem manje dizne?Sta mislite? Jel to dobra opcija?
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
  • Mjesto: Zagreb,Trnje
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2006>
  • Moja Kaciga: NOLAN
« Odgovori #51 : 13 Studenoga, 2019, 03:04:17 »
Najbolja i jedina. Prevelika dizna je prevelika dizna.I to na prevelikom karbu. Kemijat radi 30tak kn. Moze se,al samo onaj koji zna o karbovima,radio je to i ima doma sve sto mu treba.
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #52 : 13 Studenoga, 2019, 16:24:51 »
I da sto sam zaboraio napisat je,kada dam pun gas gusi se,i kada hocu da pokusam malo gumu zapalit nmg,ide u obrataje nak a tocak se nece okrece,
eto problem broj 1 vlasnik/test vozač / mehaničar / stunter...
po slikama se jasno vidi da ti zvono kvačila je prepaljeno da je poljubičastilo od temperature...
Kreni od toga da skineš komplet prijenos i da dođeš da ti sam motor linearno radi, kad dođeš da motor linearno radi onda kreni slagati setup prijenosa.
« Odgovori #53 : 13 Studenoga, 2019, 18:53:42 »
Jbg bajo znas kako se zemske loze kad zapalis gumu na pedesetici
