Autor Tema: Gilera DNA 50>70>150>180by Matija  (Posjeta: 449753 )
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Gilera DNA by matija
« Odgovori #680 : 30 Srpanj, 2020, 19:24:49 »
Ja sam taj karburator i iglu dobio na skuteru pa zato pitam za setup. Mislim da je A2 najbogatija, baš čekam da mi dođe set igli pa ću probat neku tuplju.
Ler dizna nema oznaku veličine, ne znam kako ni zašto ali ne piše ništa na njoj  :dontknow:
« Odgovori #681 : 30 Srpanj, 2020, 19:39:36 »
To je normalno da kod kineskih dizni nepise broj.
Na mojoj pise 38, znaci da ju je netko mjenjal. Iako se karb ponasa kao da je premala
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #682 : 08 Kolovoz, 2020, 20:52:09 »
Da se ispravim, kod mene je veličina ler dizne 40
Koji su simptomi premale ler dizne?
« Odgovori #683 : 08 Kolovoz, 2020, 21:02:41 »
-Malo sporije spusta okretaje na ler gas
-Serafic za zrak mi je otvoren samo 50 minuta umjesto krug i pol. Ali radi dobro i tako.
-Ako mu fali goriva na ler gasu teze pali topal bez gasa.
Tako da je dosta bitno da je ler dizna dobro pogođena.
I klipic igra svoju ulogu u cjeloj prici. Na mom klipicu nis ne pise ali cini mi se da je 40 i to bi trebalo bit ok.
« Odgovori #684 : 08 Kolovoz, 2020, 21:17:19 »
Moram se ubaciti. Znači mala ler dizna, sporo vraća obrtaje ? Ja išao kod sebe na 17.5 karburatoru na 32, jer nekad kad upalim ne mogu krenuti od trokiranja. A imam te simptome sporog vraćanja obrtaja i teško mogu podesiti ler na više od 1600rpm. BTW, na onoj testnoj svjećici na mojoj temi vidi se da nije siromašna smjesa.  ??? Na leru, naravno.
« Odgovori #685 : 08 Kolovoz, 2020, 21:39:57 »
Da al trokiranje nastaje kad das gas ???
A to kad sporo vraca na ler gas onda si siromasan na leru. Ili digni ler diznu ili zatvori zrak na seraficu.
To se podrazumjeva da je masina zagrijana i da je cok zatvoren. Ako imas el. Cok onda oce trokirat dok je hladan, ali posle to mora nestat.
« Odgovori #686 : 08 Kolovoz, 2020, 22:07:45 »
I pad obrtaja na leru kad je ful zagrijan su takodje simptomi ?
« Odgovori #687 : 09 Kolovoz, 2020, 20:38:51 »
Tripovat se mora :icon_thumright:
Opalio rutu na ogulin-breze-novi vinodolski. Obicno se vozi kontra smjer, ali i ovako je zanimljivo jer nema prometa i zavojita cesta da ti se zavrti.
Ima ponesto rupa u asfaltu, pa nebi bilo zgodno po noci uletit u rupu. Ima i odrona kamena po cesti.
Odlicna dionica od breza spust u N. Vinodolski.
Sljedi uzivancija po magistrali i odlucim opalit jos na Krk. Tako da sam otisao skroz do Punata.
Na povratku malo autoputom i gas na jelenje pa rijeckom do delnica. Tu mali odmor i kemijanje kojom ceston nazad jer je rijecka malo prebrza cesta i neda mi se peglirat pun gas, a svejedno sam spor.
Zato se iskljucujem odma na Ravnu goru pa starom cestom na vrbovsko.
upload png file
A doma vrbovsko-ogulin-zvecaj.
Sveukupno 322 kilometra u jedno popdne :hello:
Potrosnja 4.25l/100
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2020, 22:01:29 matija84m »
« Odgovori #688 : 10 Kolovoz, 2020, 00:33:45 »
Pravo dobar trip :icon_thumright:
Išao si na autocestu sa dna?
« Odgovori #689 : 10 Kolovoz, 2020, 06:31:49 »
Ponijelo me pa sam produzil samo da ne obilazim starom cestom na krizisce-hreljin, a bila je i guzva pa sam nakraju bil najbrzi na toj dionici. ;D
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #690 : 10 Kolovoz, 2020, 08:07:55 »
Svaka čast  :notworthy:
« Odgovori #691 : 10 Kolovoz, 2020, 09:28:05 »
Jesi platio cestarinu?
Bilo bi veselo da si pretekao neku panduriju na autocesti sa skuterom haha
« Odgovori #692 : 10 Kolovoz, 2020, 09:37:27 »
Ne placa se ova dionica.
A zbog velike guzve ih je bilo posvuda, samo gledaju. Ma nemaju vremena zamart se sa tim. A i jako vruce je bilo.
« Odgovori #693 : 10 Kolovoz, 2020, 11:52:14 »
Lipo ide dna onda, svaka čast   :icon_thumright:
« Odgovori #694 : 10 Kolovoz, 2020, 12:17:05 »
Ide fino. Prenos se odlicno ponasa, nemam pad okretaja kad se ugrije. Bas me pozitivno iznenadilo.
Naisao sam na pezu, nakitana sa yasuni r. Od ravne gore do vrbovskog peglira odlicno, zna cestu i sve je nizbrdo. Imam dojam da me je i cekao pomalo jer je bas brz po zavojima punim pjeska. Kad smo dosli u vrbovsko u najnizu tocku, onda pocinje uspon kojem nema kraj. Tu se pokazala nemoc peze, ipak na usponu puno zaostaje, preskocio ga samo tako. Na cistu snagu bez forsanja po zavojima.
« Odgovori #695 : 10 Kolovoz, 2020, 17:55:07 »
Možda nije dao pun gas na peži uzbrdo  :toothy9:
« Odgovori #696 : 10 Kolovoz, 2020, 21:22:27 »
Proso pokraj peze kao da stoji. A nisam ni ocekival da ce moc parirat na usponu. Samo je bilo pitanje kakva ce bit razlika.
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
« Odgovori #697 : 10 Kolovoz, 2020, 22:38:12 »
Peža ima moć nije te htio izbedirati... :icon_scratch:
« Odgovori #698 : 16 Kolovoz, 2020, 21:19:54 »
umb bank locations
Zvecaj-josipdol-brinje-kompolje-krasno-sveti juraj-senj-vratnik-brinje-josipdol-zvecaj.
Opalio tripcinu preko velebita na sv. Juraj i bas je extremno. Odlicna cesta sa velikim i dugackim spustom sa velebita u sv. Juraj. Asfalt odlican.
« Odgovori #699 : 17 Kolovoz, 2020, 11:47:04 »
Ima li razlike u atomizerima od tog ysn i original della?
Izvadio atomizer.
Naravno nista ne pise na njemu. :dontknow:
Dal mora bit ovakav sa rupicama? Ili delorto ima drugaciji atomizer?
