Autor Tema: Midrace, dva problema  (Posjeta: 2811 )
Offline candide
  • Postova: 57
« : 06 Ožujak, 2015, 19:01:59 »
Pozdrav,
Danas sam montirao Shot V4 na apriliu SR piaggio mašina, corsa cilindar. Kad namjestim auspuh da ga mogu montirati na nosač koji ide na šasiju, grana mi se naslanja na onaj dugački poprečni vijak koji ide kroz šasiju. Rotirao sam prirubnicu spuha kroz sve položaje i stalno imam problem. Kako to rješavate, ne bi htio brusit onu cjev koja ide oko vijka ako ne moram.
Druga stvar je spoj PHBG 19 sa standardnim airboxom, ima li kakva prirubnica za spoj boxa i karba jer ovu standardnu moram jako iskrivit i bojim se da će vući falši zrak.
Hvala i pozdrav.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Midrace, dva problema
« Odgovori #1 : 07 Ožujak, 2015, 12:16:49 »
tako neke zezancije je tesko napamet govorit, najbolje uslikaj
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #2 : 07 Ožujak, 2015, 22:55:48 »
problem sa auspuhom ti je krivi auspuh vijerovatno nije napravljen za taj model to se i meni desilo probao sam na zipa staviti auspuh za runnera i isto je udaro,a za karburator postoji nastavak koji se zavida na njega zato ima navoj na sebi tamo na pocetku karburatora
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #3 : 08 Ožujak, 2015, 00:55:51 »
jel to novija sr-ka?? ja MISLIM!? da je ruffryder(plava lg srka bila u avataru) imo slicnih problema kad je stavljo reverse ili yasuni r,neko od tih deckiju je isto imo problem...mislim da je rjesenje bilo da se na cilindru pricvrsti i napravi malo drugaciji nosac. Nek ti se neko od njih javi pa tocnije napise al tako je nesta bilo
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 08 Ožujak, 2015, 10:31:16 »
Toe kod tih.novih srki nirmalno ja msn da su oni pilali taj dio drnda je pisao o tome kod svoje srke
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #5 : 08 Ožujak, 2015, 13:13:36 »
Ja sam ima reversa na novoj srki i normalno mi je staja nigdu nije zapinja i udara,kupia ga novog u ducanu i montira bia i sve normalno...
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #6 : 10 Ožujak, 2015, 15:53:51 »
Skuter mi je trenutno na drugoj lokaciji pa ne mogu šarafiti. Javim vam kad riješim.
I da, radi se o SR-ki 2012.
Offline gilera1234
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: ljuta serijala
« Odgovori #7 : 10 Ožujak, 2015, 16:37:43 »
pa ti si valjda kupija bas za sr,njegov je vjerovatno sa nekog runnera ili necega,auspuh od sr ide na bilo koji drugi piaggio al od drugih na sr ne
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #8 : 10 Ožujak, 2015, 16:42:41 »
Isti je za sr i runnera itd uglavnom na svaki piaggio blok,isti je izgledom i nosacem spuh...
Offline gilera1234
  • Postova: 63
« Odgovori #9 : 10 Ožujak, 2015, 16:44:52 »
je "isti" al nije identican,za sr je malo drugaciji bas radi toga na rami samo vecina ljudi niti ne ide za tin razlika je neprimjetna al dovoljna da ne stane lipo auspuh
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2015, 16:48:19 gilera1234 »
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #10 : 14 Ožujak, 2015, 12:27:23 »
Problem na šasiji riješen ovako:
pic host
Još ostaje spoj karba i boxa, vidi se kako nisu u istoj ravnini, gdje bi mogao nabaviti neki nastavak?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #11 : 14 Ožujak, 2015, 13:06:01 »
Mozes dolje na prihvatu za airbox ubaciti limic sa 2 rupe da podignes airbox i priblizis prema karbu. To je klasicni problem kad zelis staviti njegov box na SR-ku. Skidaj cijev sa airboxa (lulice) ako vec ides na jaci setup nece imati dosta zraka.
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #12 : 14 Ožujak, 2015, 13:20:02 »
Skinuo sam cijevčicu i ostao mi je unutarnji promjer 19 mm.
Ova vanjska cijev ima veliki promjer to ne bi smjelo smetati.
Dodao sam još jednu rupu od 8mm, trebalo bi biti dosta?
Ovo za box ti je dobra ideja.
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2015, 13:22:46 candide »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #13 : 14 Ožujak, 2015, 18:32:54 »
A da si skinio cijev nebi trebao busiti airbox, znam zato sto sam vec radio slican setup na novoj Apriliji...
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #14 : 23 Ožujak, 2015, 12:34:44 »
Hvala na prijašnjim odgovorima.
Pila je pokrenuta, novi izazovi.
Karb je 19 phbg ds klipić 40, igla W7 dize 88/45. Na airboxu su dvije rupe, 19mm na ulazu i dodatna od 8 mm. Unutra je red sponge.
Svjećica je opasno svijetla i sporo vraća okretaje u leru sa cca 2500 do minimuma. Bojim se da negdje vuče falši zrak jer je diza dosta velika za serijski box.
Sa W9 i klipićem 30 bilo je nešto bolje.
Loše ide iako nema većih oscilacija u okretajima na ubrzanju. Na osjećaj rekao bi da ne razvuče preko 80. Nisam imao GPS, a kilometar sat ne radi, o tome ispod.
Serijski kuplung sa žutim polini federima cca 6000rpm i ljubičastim malossi centralnim. Polini kevlar. Multivar 2000 sa 5,3 gr rolicama. Pretpostavljam preteške rolice za shota.
Displej kilometar sata gubi kontakt, to će se srediti ali ne radi kilometar sat ( analogni ) , da li može biti problem u akumulatoru/regleru/kontaktu ili može biti samo do sajle?
« Zadnja izmjena: 23 Ožujak, 2015, 12:40:49 candide »
Offline candide
  • Postova: 57
« Odgovori #15 : 28 Ožujak, 2015, 21:46:39 »
Probao sam sa rolicama 4,3 i ubrzava 50% bolje. Maximalna 85 po gpsu dosta kratka ravnica. Cini mi se da jos uvijek nema dosta okretaja, jel moguce da treba jos manja gramaza? Vuklo je zrak na spoju karba I boxa sad je cak i bogata smjesa.
