Autor Tema: Aerox termostat  (Posjeta: 3180 )
Offline M.Jelencic
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
Aerox termostat
« : 05 Ožujak, 2015, 21:42:17 »
Jel moze biti ista ako sam izvadio termostat da odma krene sa hladenjem a ne da treba postic odredenu temperaturu da se otvori.
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
Odg: Aerox termostat
« Odgovori #1 : 05 Ožujak, 2015, 21:49:11 »
ne može ništa bit
 samo će ti se sporije zagrijavat sad
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #2 : 08 Ožujak, 2015, 13:15:56 »
Nesmije ti skuter prehladan bit... bez termostata bi ti se mogao prejako hladiti i naravno habanje ti je veće i potrošnja goriva je veća, autu makneš termostat pa se ohladi skroz kroz 10 metara a di neće jadna 50-tka
4t u srcu <3
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #3 : 08 Ožujak, 2015, 14:12:50 »
pa nije bas prepoducljivo to radit bez potrebe na serijskom skuteru, po ljeti mozda nece biti problema, ali ako se vozis cijelu god,nije preporucljivo.. teže se zagrijava, teže postiže radnu temp, lošije ulje izgara, ne podmazuje kako treba,i samim time se i više troše dijelovi motora.
098-625-570
  • Postova: 2968
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2016, 17:46:35 »
da ne otvaram novu temu, na koliko stupnjeva je radna temperatura aeroxa?
razmisljam se da li da stavim serijski termostat, ili onaj sta otvara na 70C, na malossi mhr replicu cilindar ide, sad ga nemam uopce pa moram kupiti
treba mi za normalnu voznju, ne gazim ga nesto previse
  • Postova: 17260
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2016, 08:28:37 »
standardna radna temperatura ti je 85C +/- 5C
pazi se termostata na kitu da bude brzi inace riskiras akumulaciju temperature prvih kilometar dva dok ne otvori termostat
  • Postova: 2968
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2016, 08:45:41 »
a valjda nece biti problema, narucio sam sat za temperaturu vode pa cu vidjeti  :)
se probao netko igrati sa oni cijevcicama za vodu sta idu na karburator inace, da li ih zatvoriti ili staviti cijev da ide voda oko termostata, ja bi ih najradije zatvorio, teoretski ce se brze ugrijati, koliko vidim malossi daje cepove za te cijevi uz cilindar
  • Postova: 6130
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #7 : 10 Lipanj, 2016, 09:05:57 »
ja sam s web shopa uzeo novi termostat i otvara na 70 stupnjeva
  • Postova: 2968
« Odgovori #8 : 10 Lipanj, 2016, 09:09:18 »
njega sam i ja mislio uzeti, samo malo mi je nisko to, radije bi da je na 80  :icon_biggrin:
  • Postova: 6130
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #9 : 10 Lipanj, 2016, 11:14:28 »
Ma sta ce ti 80 pa to je puno i imas pad preformansi tak
Ovaj od 70 je taman.
