Autor Tema: Elektricna Vodena  (Posjeta: 4644 )
Offline dominik202
  • Postova: 437
Elektricna Vodena
« : 05 Ožujak, 2015, 07:28:52 »
Od koliko L/min bih trebao uzet vodenu pumpu elektricnu..
radi se o 172 BB masini koja se vrti oko 10.000rpm
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Elektricna Vodena
« Odgovori #1 : 05 Ožujak, 2015, 10:28:39 »
Imas onu bosch takvu nades po auto otpadima ona ima protok od nekih 14L sto je sasvim dovoljno jod imas ventilator na kileru sasvim dovoljno
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #2 : 05 Ožujak, 2015, 10:52:00 »
mi smo na 200ku stavili od mercedesa od grijanja ja mislim,i eo vec 1000km bez problema radi,spojili naprijed na osigurac kad das kontakt ona radi i tjt
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 05 Ožujak, 2015, 11:35:08 »
Jel bi se dal spojiti nekakav termo prekidac da se na odredenoj temp pumpa pali/gasi ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 05 Ožujak, 2015, 11:44:44 »
Bilo je i tih opcija dosta sam.citao o tome da su ubacivali termoprekidace koji bi pumpu palili a napravili bi t komad cijevi prekidac u cijev sijev negdi na cijevi i eto
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #5 : 05 Ožujak, 2015, 11:45:34 »
Radi se o trkacem skuteru... nema ventilator.
Ima kiler jos jedan od aeroxa gore....
znaci protok vode da trazim oko 14l posto ajmo rec taj drugi kiler zamjenjuje vent.
a j****u mater taman sam mislio kako super nemam nimalo struje po skuteru kad sas moram i akumulatorcic stavljat i spajat el. vodenu jer iz piaggia nisu mogli bolje izmislit vodenu cc... a nema veze jebiga sta je tu je
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #6 : 05 Ožujak, 2015, 11:48:05 »
kaj si ti sad napisao " sijev na cijev u cijevu sijev uz cijev t cijev"
daj pojasnialo molim te
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #7 : 05 Ožujak, 2015, 11:50:39 »
stavit taj prekidac nedje u sustav to tako nemoze  :nono: , jedino je opcija stavit ga na poklopac glave , idi logikom da se nalazi kod kilera nedje i da se motor upali i grije se ,kako ce ta topla voda doc do termoprekidaca da upali pumpu ? ako je nema sta cirkulirat  :hello:
No compression no fun!
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #8 : 05 Ožujak, 2015, 11:54:23 »
Ja san malo krivo se izrazio toe bilo sema di voda tj pumoa radi na malom protoku da cirkulira voda i kad se zagrije pali se termoprekidas i pupma tjera punim protokom i hladi motor
Offline Misak
  • Postova: 456
  • Moj Skuter: Zip SP, Runner VXR
  • Moja Kaciga: vemar VXP
« Odgovori #9 : 05 Ožujak, 2015, 12:47:25 »
Sve iznad 7-8l/min ti je dovoljno za bilo kakav trkaci setup.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #10 : 05 Ožujak, 2015, 13:07:32 »
Ljudi nema sta traziti termo prekidac i te pi*darje na trkacem skuteru, ako kod mene na Skipperu radi sve savrseno zasto kod njega nebi radio isto tako. Znaci uzmes mali akumulator bar od 4Ah i vrti skoro cijeli dan vodenu pumpu i to dupli killer. Na kraju dana stavis akumulator na punjac i gotovo, ja imam Bosch-ovu pumpu koja ima protok od 11-14 l ali nesjecam se vise, temp max 75C. Kad palis prvi put skuter upalis odma i pumpu, i zagrijat ce se masina za 3-4 min kasnije i to je to.
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #11 : 05 Ožujak, 2015, 13:58:35 »
pa mozda treba prekidac za skuter za cestu sa el. vodenom :P
Trgo - Prijevoz RT
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #12 : 05 Ožujak, 2015, 14:32:00 »
Pa ne kuzim... Napisao sam da je na trkacem skuteru u prvom posru al dobro nebitno..
Zolt, vidio sam po ebayu ima za 20-ak dolara oko 8l/min i drzi 90 stupnjeva.. radni vijek im je kao 2.000h sigurno al tko ce vjerovat kinezu :/
Neznam ak netko ima kakvu pumpu nek mi se javi na PM.
Sent from my SCH-R760 using Tapatalk 2
Offline Misak
  • Postova: 456
« Odgovori #13 : 05 Ožujak, 2015, 18:33:19 »
Ne valjaju te pumpe sa ebaya...to su pumpe iz nautičkog programa.
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #14 : 05 Ožujak, 2015, 21:42:46 »
rekli su ti da na svakom otpadu imas tih pumpi..mi smo skinuli s mercedesa 124 od grijanja,neznam kolko tjera al kad se upali kao ves masina se cuje :D tako da nadi tu opciju,odi do nekog servisera i daj mu gajbu pive da ti ju da i eto..
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #15 : 05 Ožujak, 2015, 21:50:16 »
ako netko ulozi 10 000 kn u trkace dijelove i više čak i onda ide na otpad skidat pumpu... pa to onda stvarno smiješno dečki :)
098-625-570
Offline Misak
  • Postova: 456
« Odgovori #16 : 05 Ožujak, 2015, 22:41:48 »
zasto ne??
pa bosch el pumpa za w124 nova dođe preko 1000 kn...i sigurno ce drzat duplo duze nego neka nova "bgm" ili kineska sa ebaya
a i te pumpe na w124 gotovo nikad ne krepaju..
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #17 : 05 Ožujak, 2015, 22:54:44 »
zasto bacit 300-400kn na neku dzigi bau pumpu kad mozes imat nesta sto valja za 50-100kn? malo razmisli,to mu je cestarina za put itd..
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #18 : 05 Ožujak, 2015, 23:25:32 »
A ti shokre kupujes crijeva za vodu od runnera i jos se bediras dat 5 banki za sva ta crijeva nego ti covijek mora dat i posudu da bi izvadio tu sicu iz depa
.. eto cisto si dao los primjer... nista osobno nego posto vec tako pricas, sta ti je za narucit 4 crijeva ako mozes dat 1000kn za pumpu vode samo tako :/
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
Elektricna Vodena
« Odgovori #19 : 06 Ožujak, 2015, 09:32:48 »
Zato kaj me nemres uvjerit da pumpa stara 20 god i vise s nekog otpada je bolja od iste takve nove. I da.. Takve stvari se kupuju nove a ne kineske ili s otpada.. Sto se tice posude i crijeva... Daj se stari zbroji i ne mjesaj kruske i jabuke. Ja sam posudu kupio frendu koji kemija i slaze skut i nezna po forumu. Btw, Stara posuda vode i par cijevi .. DA, TO VRIJEDI BAR 200 kn hahaha.. P.S. Ta pumpa sa 124 linije je valjda starija i od pol foruma tu :) Da se razumijemo nisam ja mislio nikoga uvrijedit s tim.. Al ja govorim o trkama ne o stvarima za svaki dan .. Jer kad odes 500 km od doma na trku i rikne ti nesto od 100 kn s otpada onda bi ti se place
« Zadnja izmjena: 06 Ožujak, 2015, 09:39:22 ..::S.H.O.K.R.E::. »
098-625-570
