Autor Tema: Pitanje i pomoc u vezi kilometar sata  (Posjeta: 1412 )
Offline Ivan55
  • Postova: 15
« : 02 Ožujak, 2015, 22:31:35 »
Pozdrav. Skuter keeway fact 50.. digitalni brzinomjer i ostalo, tako je kupljen.. radi sve osim: prikaza koliko je akumulator napunjen, ne radi kilometraza, ne radi brzinomjer, ne radi mali sat ispod svega (uopce nema svjetla).. ja sam otvorio tu masku i naisao na xxx zica spojenih ovako onako, znaci nema jacka da se ukopca nego su sve pospajane pitaj boga kako.. uglavnom rade svjetla, obrtomjer, zmigavci... i kad sam otvorio vidio sam da ima sajlu, znaci da ne radi digitalno?? ili? molim pomoc u vezi toga, i dal ima negdje neka shema spajanja tog?
na drugoj slici se vidi kako bi trebalo radit, a meni radi samo desni dio sata.. a trebale bi se crtice povecavat prilikom ubrzanja(da to radi) a meni cijelo vrijeme skacu ko da ucitava, slicno na kompjuteru loading haha
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2015, 22:34:16 Ivan55 »
Odg: Pitanje i pomoc u vezi kilometar sata
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2015, 09:00:24 »
nije ispravno spojen sat ili je defektan
igraj se spajanja ili nabavi kompletan sat s jackom i ugradi
Offline Ivan55
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 12 Ožujak, 2015, 12:55:38 »
evo slika pa ako netko moze pomoci kako treba spojit, tu na jednoj slici sam oznacio jackove koje sam spojio jedan u drugog i proradio mi je timer, al jos uvijek ne radi kilometri i brzinomjer i napunjenost akumulatora, oznacio sam dvije zice koje nisu spojene (odrezane) i jedan jack koji takodjer nije spojen a ni nema drugog jacka da se spoji. ako netko zna od cega je to i dal treba s cime spojit... i mozete mi reci kako radi brzinomjer posto onaj kolutic kad se vrti nije spojen na onu plocu i nista ne dodiruje (vrti se na prazno).. hvala
Offline Ivan55
  • Postova: 15
« Odgovori #3 : 16 Ožujak, 2015, 22:38:11 »
sto nema nitko da zna nesto?
