Autor Tema: Piaggio cudan zvuk u masini pri dodavanju gasa  (Posjeta: 6496 )
Offline boka
  • Postova: 147
« : 02 Ožujak, 2015, 15:03:31 »
pozz ljudi pomozite, znaci promjenio sam lezajeve na masini i sve se fino vrtilo i radilo, iz pocetka nije htio upalit pucalo iz auspuha, domalo je upalio i ajde da bacim jedan krug skuter kao da se gusi trza i cuje se cudan zvuk u masini skutera kao da melje i nece da povuce uz brdo jedva nekako, ako netko zna sta je problem neka se izjasni svaki komentar je dobrodosao
Odg: Piaggio cudan zvuk u masini pri dodavanju gasa
« Odgovori #1 : 02 Ožujak, 2015, 15:22:52 »
jesi vratio kajlu magneta na radilicu  :toothy12:
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #2 : 02 Ožujak, 2015, 15:27:38 »
vratio sam sve kako treba ali nemam pojma zasto trza i melje
Offline josip.popic.3
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Yamaha neos
« Odgovori #3 : 02 Ožujak, 2015, 16:00:44 »
Ja mislim da bi ti najbolje bilo da skines cijelu termogrupu dolje i pregledas da nebi zaribo
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #4 : 02 Ožujak, 2015, 16:01:02 »
Skidaj dekl i vidi osovinu od radilice dali ima lufta, ako si koristio cekic metodu da ubacis lezajeve u blok onda nije ni cudo...
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #5 : 02 Ožujak, 2015, 16:29:39 »
Koristio sam gumeni cekic i polako nabijao nisam se izivljavao na lezaju kad sam stastavio normalno sve radi cim dadnem gasa klapa
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #6 : 02 Ožujak, 2015, 16:34:33 »
I ako je do lufta tog, mogu li popravit to ikako a da ne moram rastavljat masinu opet
« Odgovori #7 : 02 Ožujak, 2015, 16:35:10 »
kako si ga probio hahah svaka cast  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
nista sve raskopat i isponova
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #8 : 02 Ožujak, 2015, 16:40:55 »
Moze li ni netko napisat postupak da to sastavim a da ne bude lufta  :sad1:
  • Postova: 7
« Odgovori #9 : 02 Ožujak, 2015, 17:09:52 »
Možda i nema lufta. moguce da ima problema sa prijenosom ili sa strujom
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #10 : 02 Ožujak, 2015, 17:10:48 »
Da ima lufta klapalo bi non stop a ne kad dam gas
  • Postova: 7
« Odgovori #11 : 02 Ožujak, 2015, 17:17:41 »
Moguce da ti bobina il svijecica probija kad dodas gas  :toothy10:
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #12 : 02 Ožujak, 2015, 17:24:30 »
Nekad nije htjelo bacit iskru ispocetka i pucalo je iz auspuha
  • Postova: 7
« Odgovori #13 : 02 Ožujak, 2015, 17:31:34 »
Probaj onda zamjeniti svijecicu i lulicu i ako imas od nekog da posudis bobinu da isprobas. a ovo sto lupa moze bit do variomata ili kvacila
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #14 : 03 Ožujak, 2015, 07:27:16 »
Probat cu ponovno poslozit prijenos pa cu vidit
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #15 : 03 Ožujak, 2015, 16:33:28 »
Evo to je taj sada problem, nakon sto nece da upali, pa kad upali ovo se desi ovako radi na punom gasu   :hmh: a od 30 sekunde radi na leru, no prije sto sam ga pokusavo palit pucalo je iz auspuha koda je 500 kubika a ne 50. evo video
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #16 : 03 Ožujak, 2015, 16:50:18 »
Jesi stavio brtvu i koju ispod cilindra ili je samo crvena diht masa? Nebi bas rekao da su lezajevi oni su cuju drugacije kad odu, moze biti remen ali tesko je ovako reci.... kako ide kad vozis?
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #17 : 03 Ožujak, 2015, 16:53:59 »
kad vozim kao da trza nekako ne znam kako da objasnim i cuje se kao lagano lupkanje, a skino sam remen i upalio skuter i dodao pun gas kao da malo bolje radi to jest ne cuje se lupkanje puno, ali i dalje kao da lupka al slabije, i da sve je diht masa i prije sam je stavljao nije bilo problema nikakvih isao je cak 95kmh
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • servis skutera-0976568442
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #18 : 03 Ožujak, 2015, 17:36:50 »
Probaj stavit vise diht mase mozda bude iso 120  :toothy12:
NUDIM USLUGE TUNNINGA 2T SKUTERA PIAGGIO GRUPACIJE, 50ccm i BB !!!
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #19 : 03 Ožujak, 2015, 17:39:28 »
suvišan si ovdje aj  :hello:
