Autor Tema: aerox - ležaji u getribi  (Posjeta: 11466 )
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
Odg: aerox - ležaji u getribi
« Odgovori #40 : 13 Rujan, 2008, 22:54:43 »
onda su 2 semeringa i 4 ležaja ili?
2 x D10x30x9
2 x D17x40x12
sad još moram naći dimenzije semeringa (neznam zašto ali ovim tabelama nevjerujem)
ja sam sebi kupio semeringe za getribu po toj tablici i svi su bili tocni.
al provjeri ti jos.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #41 : 13 Rujan, 2008, 22:58:11 »
sa strane kotača bi trebao biti jedan i sa strane primara isto jedan semering!
po tvojoj tabeli je samo prjenos naveden i ne piše dali je taj isti semering na obe strane!
ako mi pukne film idem ravno u yamaha servis i lažem toliko dugo dok mi ne isprintaju sve dimenzije! :icon_biggrin: :toothy9: :icon_biggrin:
Offline OvErLoAd
  • Postova: 522
  • in the fast lane
    • svijetskutera
  • Moj Skuter: aprilia SR 70 minarelli
« Odgovori #42 : 14 Rujan, 2008, 00:24:38 »
2 x D10x30x9
2 x D17x40x12
Tako je, 3 u bloku i 1 u poklopcu getribe (ako imaš serijski poklopac getribe ;D )
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #43 : 03 Studeni, 2008, 17:53:14 »
2 x D10x30x9
2 x D17x40x12
Rasipal mi se onaj ležaj na sekundaru (kod kotača) jer sam bio lijen zamijenit ga zajedno sa ostalima prije mjesec dana i sad ponovno priča od početka, al ovaj put ide SVE novo:
Znači ležaj u dekliću je identičan onome na sekundaru?
A semerinzi? Imam tu dimenzije:
Semering 22x33x6
Semering 34x39x4
Semering 17x28x5
Koji meni trebaju i koja količina kojeg pojedinačno? Kolko ih sve zajedno ide u getribu? Kolko sam ja vidio bila su dva semeringa, na dekliću sa strane polutki i na sekundaru sa strane kotača.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #44 : 07 Studeni, 2008, 13:20:47 »
Evo, dimenzije svih ležajeva i semeringa u getribi za minarelli (sa Aeroxa 2001.)!  :icon_thumright:
Dimenzije semeringa i ležajeva sam provjerio sad kad sam ih vadio van radi izmjene, unutra su bili tvornički... i ovako:
Ležajevi su svi SKF, a semerinzi Corteco plavi!
Ležaj na dekliću je običan sa metalnom košuljicom, a kod kotača na sekundaru je kompletan zatvoren sa plavom gumicom kao dihtung sa OBJE strane.
Semering na dekliću ima i smjer koji obavezno mora biti lijevi, odnosno obrnut od kazaljke na satu  :icon_thumright:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #45 : 11 Studeni, 2008, 18:02:00 »
daj mi reci gdje si kupovao ležaje i semeringe? koliko si ih platio?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #46 : 11 Studeni, 2008, 18:04:30 »
Evo upravo danas kupio ležajeve u Lager Commerceu u Tomislavovoj...
Onaj na dekliću je Koyo C3, onaj na sekundaru NTN obični (sa gumenim dihtunzima), dva ona manja ležaja su isto NTN sa metalnim košuljicama i plavi Corteco semerinzi - sve skupa 117 kuna  :icon_thumright:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #47 : 11 Studeni, 2008, 18:05:59 »
super, nije skupo! ovaj tjedan idem tamo! :toothy9:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #48 : 11 Studeni, 2008, 18:07:44 »
dimenzije si uzeo sa ove tvoje slike ili?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #49 : 11 Studeni, 2008, 18:34:57 »
Tako je... Ta slika je originalna, jedno sam ja još dodao jedan ležaj i semeringe da slika bude kompletna  :icon_thumright:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #50 : 12 Studeni, 2008, 18:31:06 »
i kako je prošla ugradnja? radi li rox opet kako treba?
