Autor Tema: Yamaha neos problem  (Posjeta: 1591 )
Offline josip.popic.3
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Yamaha neos
Yamaha neos problem
« : 01 Ožujak, 2015, 17:54:34 »
Pozdar svima novi sam na ovdje. Imam problem s neosom danas sam ga vozo i odjednom su ugasio u voznji ??? i od tada tesko pali a kad i upali odmah se ugasi :redface:. Probao sam promjeniti svijecicu ali nije pomoglo neznam sta jos mogu da probam do karburatora nevjerujem da moze biti jer neki dan je ociscen.
Odg: Yamaha neos problem
« Odgovori #1 : 01 Ožujak, 2015, 18:34:52 »
kako da ne
skini ga vidi glavnu diznu i ler diznu da nije uletjelo nesto nutra
provjeri si kompresiju i dali je dobro ustelan fergazer
naravno mozes prekontrolirat odma i prirubnicu
  • Postova: 7
« Odgovori #2 : 02 Ožujak, 2015, 13:32:30 »
Ipak je bilo do dizne  ;D sad radi ko singerica  :toothy9:
Hvala na pomoci.
« Odgovori #3 : 02 Ožujak, 2015, 13:58:43 »
kupi filter goriva i stavi ga pred fergazer pa si miran
  • Postova: 7
« Odgovori #4 : 02 Ožujak, 2015, 14:14:34 »
Kupio sam ga jos neki dan. Ni neznam kako se uspio zacepiti, Taj skuter sam nedavno od susjeda kupio, kod njega je 5 godina stajo bez paljenja pa sad pomalo ulazem u njega Jer preso je 30000tisuca zasad sam stavio novi klip s karikama i novi variomat
Offline Trotter
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: Neos 2010
  • MojSetup: serijsko razvaljeni
  • MojSpuh: Gianelli go
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2015, 22:34:34 »
Ulaži samo kaj treba redovno i potrošno nikakve veće zahtjeve i samo teraj. Nema njemu kaj bit tek se razradio  :)
« Odgovori #6 : 16 Travanj, 2015, 22:48:46 »
sakidaj tank i sve to dobro operi pun je smeca ako se stopa toliko
