Autor Tema: Aerox gubi vucu  (Posjeta: 2524 )
Offline Aeroxx
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
Aerox gubi vucu
« : 22 Veljača, 2015, 17:58:14 »
Pozz svima,
kupio sam Aeroxa i odmah na pocetku da kazem apsolutno se ne razumijem u skutere ali imam zelju da ovog svog sredim samo sto sam ruzno poceo.. Naime vozio sam motor nekih 10ak minuta i stanem na sekundu i pokusam opet krenuti, nema sanse.. gas do poda al nista, evo vam pa pogledajte..
https://www.dropbox.com/s/r9wq6aciptu2pu5/2015-02-22%2012.45.34.mp4?dl=0
nakon toga sam ga gasio par puta i palio i dodje sebi pa opet kad stanem isto..
i zanima me jos, koji kit je dobar da kupim da mi motor ima dobar i start i krajnju brzinu?
Odg: Aerox gubi vucu
« Odgovori #1 : 22 Veljača, 2015, 18:04:06 »
Viuće zrak negdje najvjerojatnije. Štimanje fergazera i promjena semeringa bi trebala riješiti problem. DR.evo 70 to ti je kit za svakodnevnu upotrebu ali znaj da kit vuće još dosta stvari za sobom.
Offline Aeroxx
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2015, 18:12:58 »
Sutra cu pokusati stimanje karburatora pa cemo vidjeti.. iako sam ja citao nesto na forumu pa sam mislio da je do kvacila jer mi se na 15-20kmh desi da trokira pa onda kad prebaci opet nabija extra brzinu, mislio sam da je nesto povezano.
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2015, 18:15:57 »
ajd obrati pozornost da nemas ulja i da je sansa da radi bez ulja pogotovo ako ides uzbrdo
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #4 : 22 Veljača, 2015, 18:17:22 »
Lako moguce da je ovo kaj je suhy reko,a lako moguce da su se federi u prijenosu razvukli pa kad se zgrije prijenos nece krenut,makar onda vj ni na hladno nebi kreto,mozda je i remen.Probaj prvo pregledat dali ti negdje oko prirubnice i frge vuce zrak,ako ne vuce onda skini dekl i vidi kakvo je stanje u prijenosu!Sto se kita tice,kupi prvo neki auspuh,variomat i 17.5 frgu ako vec nije,postelaj i to moze cist oke ic.A onda poslije ako bas budes htio kit imas sve vec pripremljeno jer samo kit stavit ne mozes,mozes ali nece dugo a i neces izvuc ni pola iz snage samo kita  :icon_thumright:
Offline Aeroxx
  • Postova: 12
« Odgovori #5 : 22 Veljača, 2015, 18:21:50 »
Ok, sutra cu pogledati pa vam javim, a ulja i vode ima, vozim auto i to mi je navika pazit   :icon_thumright:
Offline Aeroxx
  • Postova: 12
« Odgovori #6 : 23 Veljača, 2015, 14:27:49 »
Problem je prirubnica, pukla na dva mjesta.. sad za sad je stavljena druga koja je takodjer losa ali bar je bolja od ove i tu ce biti dok ne kupim drugu..
E sad da vas pitam, dal' je neko imao iskustva sa ovim Meteor kitom ?
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
  • Moj Skuter: MBK NITRO 2002
« Odgovori #7 : 23 Veljača, 2015, 15:12:15 »
Radio sam ja taj kit dobar je za svakodnevnu voznju sto se tice kvalitete dobro drzi moze na serijsku radilicu ako je i dalje dobra,a sto se tice zavrsne obrade to je uzas svaki kanal moras presmirglat i oprat benzinom jer ima previse komadica od odliva,takodje na "uhu" cilindra je pretanka stijenka na jednom dijelu tako da ako ti proleti mali komadic necega tu ce momentalno puknuti cilindar :)
sve u svemu ako ispoliras kanale sluzis sve kako treba ne treba da brines
Offline Aeroxx
  • Postova: 12
« Odgovori #8 : 23 Veljača, 2015, 15:16:27 »
taj dio "zavrsne obrade", to mislis ako bi pokusavao izvuci neki max iz kita ? Ako je to, da ne brinem jer necu max snagu traziti, hocu samo da neke osnovne stvari pojacam, stavio bih taj kit, uzeo neki spuh fin, ove opruge zamijenio sto sam citao po forumu ( centralnu, kvacilo) i to je to.. valjda :D
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #9 : 23 Veljača, 2015, 21:15:29 »
Nisam imao taj meteor kit ali uglavnom vidim negativne komentare o njemu.Moje misljenje da rade kupis za 700 ili kolko vec je dr evo na webshopu,idealno bi bilo kad bi nekog yasuni r-a nabavio ali i neki zx ili tak nes bi bilo cist oke za to,uzmes 17.5mm frgu ako vec nemas,neki variomat,poigras se sa federima i stelanjem i to ce ic odlicno!  :icon_thumright:
Offline Aeroxx
  • Postova: 12
« Odgovori #10 : 23 Veljača, 2015, 22:54:12 »
Ok, hvala na savjetu samo mi reci sta je frga ? :D rekao sam da se ne razumijem pa mi je dosta toga nepoznato..
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #11 : 23 Veljača, 2015, 22:56:31 »
rasplinjac-karburator(karb)-frgazer(frga)  :icon_thumright:
Offline Svepomalo
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: Gilera runner 50
« Odgovori #12 : 23 Veljača, 2015, 23:19:22 »
Ocisti karburator i filter i promjeni svjecku
