Autor Tema: Uopsteno pitanje za misljenje  (Posjeta: 1294 )
Offline chaja
  • Postova: 247
« : 22 Veljača, 2015, 14:07:52 »
Prije par dana otvorio sam temu u vezi remena za apriliu za koji sam mislio da je prevelik..poslije toga kupio sam onaj koji ste mi i napisali (dakle originalne dimenzije kao serijski) .. ispostavilo se da je taj remen širi 5 mm od onog koji je bio u skuteru,te da pri obrtajima iznad 4000 stvara ogromnu buku pod deklom..mislio sam da dolazi zvuk iz getribe medjutim danas sam uvidio da je getriba i sve unutra u super stanju
nekako sam bez razloga izmjerio polutke i mjera je 126mm,a trebale bi da idu 134 mm
da li mi se isplati da sada ponovo kupujem polutke i da štelujem da odgovara novom remenu,ili da jednostavno ostavim kako jeste i da novi remen zamjenim za nov ali dimenzija kao stari koji je bio vec motoru ?
nije mi toliko bitno za brzinu jer ionako na motoru ce biti blokade tako da i nije mi stalo do brzine,nego jednostavno da li bi mogo postici dovoljnu snagu sa tim polutkama i tim remenom za voznju po gradu,dakle lijepa snaga do 50 km/h ?
Odg: Uopsteno pitanje za misljenje
« Odgovori #1 : 22 Veljača, 2015, 14:50:12 »
nisi od jucer ovdje pa se tako i ponasaj
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,29750.0.html
ak ces se voziti s blokadom, totalno je ne bitno kakave polutke imas, s bilo kojim samo ces silovat motor, prodaj tu srku i kupi bicikl  :dontknow:
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #2 : 22 Veljača, 2015, 16:39:32 »
skuter ja i necu voziti u tome je problem.. mene sto se tice vozio bih na setupu koji je vec na motoru ali drugi vozaju i hoce u skladu sa zakonom da budu :)
ugl hvala za savjet
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #3 : 22 Veljača, 2015, 16:41:56 »
kupi polutke za 100-200kn i rijesena stvar
