Autor Tema: Balansiranje kotaca?  (Posjeta: 3333 )
« : 19 Veljača, 2015, 17:21:27 »
Ima li negdje  nacrt ili nesto takvo za izradu balansirke za kotace za skuter...
previse mi plesu i prednji i zadnji kotac na srki, a nitko u blizini ne balansira za motore opcenito...
  • Postova: 6187
Odg: Balansiranje kotaca?
« Odgovori #1 : 19 Veljača, 2015, 17:52:40 »
evo da vidis mog
ja sam si ga sam napravio ali to je samo za prednji kotac i mogu i na colazama od 10-17 :icon_thumright:
« Odgovori #2 : 19 Veljača, 2015, 22:58:18 »
vidio sam sliku, ali ako mozes objasniti kako to tocno funkcionira i kako znati koji uteg staviti i gdje tocno...
treba mi za 13 i 17 cola inace
« Odgovori #3 : 20 Veljača, 2015, 00:09:20 »
staviš npr 5g i zavrtiš, ako uteg stane na donjoj strani znaći pretežak je..
  • Postova: 6187
« Odgovori #4 : 20 Veljača, 2015, 07:06:49 »
da puno ne filozofiram pogledaj ovaj video pa ces shvatiti..
inace nema pouzdanijeg i tocnijeg balansiranja od toga.. :icon_thumright:
« Odgovori #5 : 20 Veljača, 2015, 12:56:25 »
a gdje ima kupiti te utege?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #6 : 20 Veljača, 2015, 13:07:34 »
Drnda to i mene zanima...ja dam bio kad sam farbao neke puste auto alu felge poskidao ocistio staro ljepilo i naljepio novu 3m traku ali opet bi volio kupit prave
  • Postova: 6187
« Odgovori #7 : 20 Veljača, 2015, 15:21:01 »
ebay ili kod nekog vulkanizera.
« Odgovori #8 : 05 Ožujak, 2015, 14:46:26 »
sto mislis po pitanju zadnjeg kotaca, posto je meni na srki promjer rupe sigurno 4cm  po sredini, bi li bilo oke da napravim neki adapter ili za felgu da je usarafim pa stavim sa tim na sipku, ili nesto.. jer prednju cu na ovaj nacin normalno moci uglaviti
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #9 : 05 Ožujak, 2015, 14:54:35 »
O tome sam i ja razmisljao, recimo zadnja felga od SP180 ima veliku rupu u sredini, za takve felge bi trebali neki adapter napraviti da to drzi na osovini.
« Odgovori #10 : 05 Ožujak, 2015, 18:09:25 »
kad se proljepsa vrijeme cu krenuti pilati profile za ovo, lezaje sam vec uzeo, a osovinu i ta 2 adaptera dati tokaru da mi napravi ili osovinu samo kupiti ako bude...
adapter koji drzi disk je sigurno rupom promjera oko 2cm, posto on mora imati zubove koji nailaze na osovinu koja vrti, pa se mozda moze skupa s njim staviti na osovinu, jer ipak je to kad je stegnuto sve kao jedna cjelina, pa nebi trebalo utjecati na ukupan rezultat
« Odgovori #11 : 08 Ožujak, 2015, 17:48:30 »
Super stvarcica ako bas nemas moto vulkanizera.
« Odgovori #12 : 27 Ožujak, 2015, 00:41:49 »
nije mi se dalo vozati cijeli dan pa uzeo aparate u ruke i malo se uznojio  :icon_biggrin:
sutra mi ostaje otici do tokara napraviti osovinu i ova 2 konusa i kod vulkanizera uzeti utege ako uspijem..
btw, ja sam napravio ove rupe gdje sarafim lezaje dosta sire nego je saraf kako bih imao prostora stelati ih, trebaju li se lezaji dodirivati i biti u istoj ravnini?
ima li kakav detalj na koji trebam paziti?
za sipku sam kontao uzeti navojnu sipku 10mm, i na konusima po sredini napraviti navoj kako bih ih odmah zategnuo na felgu da nema oscilacija nikakvih dok se vrti
  • Postova: 6187
« Odgovori #13 : 27 Ožujak, 2015, 06:43:05 »
lezaji se ne trebaju dodirivati, neka bude bar milimetar dva razmaka izmedu njih..tak da osovina izmedu sjedne..a moraju bit u nekakvoj ravnini..ja kroz  konuse imam šraf koji dotegnem i konus je onda fixan..na m10 osovinu neide kotac od aeroxa.. :toothy11:
« Odgovori #14 : 27 Ožujak, 2015, 09:41:20 »
a da, mislim da jw m12 u pitanju. pokusati cu to danas zavrsiti ako bude srece da ne odem raditi neto drugo  :icon_thumright:
