Autor Tema: temperatura vxr 200  (Posjeta: 2166 )
Offline peros200
  • Postova: 29
  • Moj Skuter: SP 180
temperatura vxr 200
« : 15 Veljača, 2015, 22:52:09 »
pozdrav prijatelji...ovako upalim motor na hladno svaki put grije se 5 min i onda lagano vozim ne priko 50 jos 5min i onda krenem normalno vozit,ali u tih 5min digne temp 2-3 crtice  a u 10min na leru digne na 5/6 crtica,ventilator normalno pali nakon nekih 20min na leru...nakon 3-4min voznje spusti na dvije crtice i tako bude uvik u voznji 2 crtice u voznji temperatura i kad stanem opet nekako brzo dize temperaturu...zanima me eli prebrzo dize temperaturu..unutra je novi antifriz,ulje i filteri...radi se o novijem modelu vxra
Offline peros200
  • Postova: 29
Odg: temperatura vxr 200
« Odgovori #1 : 15 Veljača, 2015, 23:07:45 »
i da termoprekidac je sa beverlya 200,2003 god
« Odgovori #2 : 15 Veljača, 2015, 23:58:25 »
mozda termostat ne otvara do kraja il je zacvikal,treba ga provjerit..
termoprekidac bi trebal bit isti na beverlyu i vxru 200
Offline peros200
  • Postova: 29
« Odgovori #3 : 16 Veljača, 2015, 00:16:05 »
a onda nema druge neg skinut i provjerit haha
ali u voznji kazem 2 crtice sve odlicno neg eto to mi se cini kao da prebrzo digne temp
  • Postova: 17255
« Odgovori #4 : 16 Veljača, 2015, 16:54:24 »
ma termostat je kriv 95%
na vxru zeza termostat samo kaj zna cesto zastekat otvoren pa se masina po ljeti grije 5km prije radne temperature
al tebi je zastekal na 1/3 otvoren pa ti cijelo vrijeme divlja temperatura a ventilator nemoze rashladiti kad nema dovoljan protok
Offline peros200
  • Postova: 29
« Odgovori #5 : 17 Veljača, 2015, 07:36:32 »
Termostat sa vxa nepase na vxra eli
« Odgovori #6 : 17 Veljača, 2015, 09:38:11 »
isti su.
« Odgovori #7 : 17 Veljača, 2015, 11:14:13 »
Kolka mu je radna? Ako je 3 crtice, onda ako pada na 2, nije ti ispravan bas termostat jer se pothladjuje. A grijanje je normalno, ne vidim problem u tome.
  • Postova: 15040
« Odgovori #8 : 17 Veljača, 2015, 12:34:19 »
mene zanima, cemu grijanje na mjestu od cak 5 minuta?
« Odgovori #9 : 17 Veljača, 2015, 12:51:32 »
da zalije dobro pod cokom  :icon_biggrin:
  • Postova: 17255
« Odgovori #10 : 17 Veljača, 2015, 13:08:40 »
pa da susjedi cuju da se ti vozis  :toothy11:
  • Postova: 15040
« Odgovori #11 : 17 Veljača, 2015, 13:30:44 »
Zalijeva se sa pivom ili vinom, ne benzinom  ;D
Ja (i po ljeti i po zimi) kad idem na voznju, upalim motor u dvoristu, spojim jaknu sa hlacama, navucem kacigu, stavim naocale, obucem rukavice i krecem sa voznjom (ne ko da sam ga ukro nego pazljivo - ko i s autom).
Ne pada mi na pamet mucit motor da se zagrijava u mjestu 5  minuta - pola minute je dovoljno, a u praksi ispada oko minutu.
I da razbijem jos jedan mit - mashina nije ugrijana kad temperatura rashladne tekucinepokazuje da je zagrijana, nego kad je ulje zagrijano, a to je u pravilu puno duzi period.
Isto tako, kvalitetnije ce se mashina zagrijat laganom voznjom od par minuta nego da u leru radi. To ne znaci da cu odma po davanju kontakta vozit, jer ipak zelim da ulje procirkulira po mashini,  pola minute je sasvim dovoljno.
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2015, 13:39:40 3alfa3 »
Offline peros200
  • Postova: 29
« Odgovori #12 : 20 Veljača, 2015, 18:11:23 »
Nije ni bilo termostata haha sad sam ga stavio,recite na koliko vam je radna temp (u voznji na koliko crtica vam je temperatura na vxru)
