Autor Tema: Baotian BT49QT9 - Karburator  (Posjeta: 18555 )
Offline Hurki
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Baotian BT49QT9
Odg: Baotian BT49QT9 - Karburator
« Odgovori #20 : 12 Travanj, 2015, 21:49:53 »
Ako on na leru radi dobro, tj. na nogarima, a pod opterecenjem vozaca se davi, to nikako ne moze biti fergazer, nego je nesto sa prijenosom.
Pa da, na nogarima ide do full gasa, pa malo opadne...
Dok ga u transportu na 25-30 krene tušiti
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #21 : 27 Travanj, 2015, 21:01:22 »
Evo samo da obavijestim da je problem nestao.
Danas sam odlučio promijeniti remen, pošto je malčice cviliu pri kretanju, a rekoh kad već rastavljam idem staviti rolice variomata (4g) i gle čuda... leti 'ko nenormalan :D :headbang:
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #22 : 27 Travanj, 2015, 21:21:31 »
Ako ti cvili i dalje onda posmirglaj pakne na kuplungu i zvono
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #23 : 27 Travanj, 2015, 23:22:12 »
Kao sto rekoh, nesto sa prijenosom.
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #24 : 03 Svibanj, 2015, 13:13:52 »
Da, još uvijek se čuje cviljenje. Da li se možda pakne trebaju mijenjati?
Probao sam skinuti kuplung, ali nisam mogao odvrnuti maticu... ubila me u pojam da sam odustao  :dontknow:
  • Postova: 6811
« Odgovori #25 : 03 Svibanj, 2015, 13:43:14 »
ma pusti to neka cvili nece se nista desit, osim ak ti bas smeta taj zvuk..
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #26 : 03 Svibanj, 2015, 15:15:09 »
Pa ono, ne smeta mi baš... cvili samo pri kretanju, poslije se niš ne čuje :D
Sad me samo hebe kako je moguće da ide 65 km/h ... a nikada blokade nisu skidane :/
Moram još sa GPS-om provjeriti, jer ne vjerujem baš kineskom brzinomjeru :D
Planiram ga regat, pa ga zato želim na 50km/h ograničti
Offline Trotter
  • Postova: 70
  • Moj Skuter: Neos 2010
  • MojSetup: serijsko razvaljeni
  • MojSpuh: Gianelli go
« Odgovori #27 : 03 Svibanj, 2015, 20:05:38 »
Ne diraj nikaj ako normalno ide i normalno staje nek cvili to tak mora bit.  :laughing7:
« Odgovori #28 : 03 Svibanj, 2015, 20:17:14 »
stavi mu sraf u poklopac fergazera ili prsten na variomat pa moze on vrtjet kolko hoce nejde on preko 50
Offline Antiša
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: kymco
« Odgovori #29 : 08 Svibanj, 2015, 12:22:36 »
Evo jedno pitanje cisto da ne otvaran bezveze novu temu...
Dakle radi se o agiltyu 50 4t masina prakticki identicna baotianovoj... Ta prokletinja je toliko loša da je jednostavno neupotrebljiv, pa me sada interesira nekoliko stvari.
1. koje masine odgovaraju na nosač za baotiana (na vidu ili uz manje preinake)
2. koliko bi me otprilike kosta novi karburator, rolice i remen (radi se od deklu 12 cola)
3. Neman toliko iskustva s ovim manjim masinama, ali opazia san sljedece: vekum crijevo sa prirubnice je spojeno na T razvodnik, iz kojeg jedna cijev ide na vakum vent rezervara a drugi u podnicu skutera di se spaja na plasticnu kutijiuc u koju također ulazi jedna deblja cijev iz poklopca glave motora i druga iz filtera zraka. Bi lih poboljšao išta ako bi jednostavno prespojia vakum iz prirubnice direktno u vakum ventil jer imam osjecaj da karb ne prima dovoljno goriva a i sam skuter se nakon 4-5 minuti ugasi i ne pali, također najviša zabilježena krajnja brzina je između35 i 40km/h ali na to utjecaja vjerojtno ima prijenos.
Trenutacno me najvise vuce zelja da swapan masinu sa zipa 100 ili skipera 150 samo nisam siguran koliko je to relativno izvedivo.
  • Postova: 6811
« Odgovori #30 : 08 Svibanj, 2015, 12:43:06 »
novi karb na ebayu 150kn +- 20kn, remen takoder ebay, rolica ima i kod nas za male pare
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #31 : 08 Svibanj, 2015, 22:52:22 »
Znate li možda aplikaciju neku koja bi mogla poprilično točno odrediti brzinu, da znam zbog tehničkog. Probao sam ih već par, pa je to sve nešto drmr
  • Postova: 6811
« Odgovori #32 : 09 Svibanj, 2015, 00:37:05 »
neznam kak tebi fula al ja koju god skinem, na mom kineskom mobu sve pokazuju kak treba
ja koristim GPS Speed Graph
Offline Trotter
  • Postova: 70
« Odgovori #33 : 09 Svibanj, 2015, 00:43:18 »
Nova sajla za brzinu tipa 8 banki  :toothy12: Znam da su loša vremena ali opet
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #34 : 11 Svibanj, 2015, 17:02:41 »
Probah sljedeće aplikacije:
Diablo Super Biker : 56,5 Km/h (još je mogao malo više, ali mu treba vremena)
Speedometer GPS: 51,87 Km/h
GPS Speed Graph: 58,2 Km/h
Moram probati još jednom, sam da nađem ravnicu gdje nema murije da ga mogu full gas probati na istoj ruti sve 3 app, pa da vidimo...
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #35 : 14 Lipanj, 2015, 19:32:43 »
Probah više aplikacija, i nakon nekog vremena vozanja... zaključih da motor ide oko 65km/h cca... kako da ga ograničim da mi može proći na tehničkom?
  • Postova: 6811
« Odgovori #36 : 14 Lipanj, 2015, 22:55:02 »
staviš piksu na bolcnu variomata i to je to
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #37 : 14 Lipanj, 2015, 23:17:33 »
Nije moja devetka nije htjela vuc isto tak iznad 30 sam se tusila...i to dok sam maknio ono suženje u airboxu...znaci vidi ak imas ono suzenje na poklopcu airboxa onda je nes drugo ak nemas to moras nabavit
Cvajo power..
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #38 : 15 Lipanj, 2015, 20:31:13 »
Znaš li slučajno dimenzije te piksnice koja bi trebala biti tam pa da dam napraviti?
Offline zipr3i
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: zipr3i
« Odgovori #39 : 20 Rujan, 2017, 13:15:44 »
Pozdrav imam slican problem imam skuter zip r3i pali super i isto tako radi na leru, dam malo gas i pokrene se ali sasvim sporo ako dam gas na pola gasi se, ali ako dam gas do kraja i malo poguram nogama povuce kao lud i isto tako ide bez problema. molim vas ako neko zna resenje tog problema skuter sam kupio prije 3 mj i super je isao
