Autor Tema: Aprillia SR 50 DiTach s polini kitom problem  (Posjeta: 1465 )
Offline miroslav.matesic.56
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: apriliq sr50 ditach
« : 02 Veljača, 2015, 00:01:57 »
pozzzz
Novopeceni sam vlasnik skutera,nakon kupnje sve je radilo normalno,a onda zabrzo problemi,ne puni akumulator,ak malo duze radi na leru preljeva ga i neradi dobro dok se ne iz cisti,neki puta i do 10 min stojim na mijestu pod ful gasom i cekam dok to sve ne izbaca naravno kroz ispusni sitem baca plamen dim ko lud i sve to dok se ne ocisti a onda nastavi dalje. Pitanje je- kaj napravit u vezi s tim preljevanjem i nepunjenjem akumulatora.pozzz i hvala na odgovorima
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Aprillia SR 50 DiTach s polini kitom problem
« Odgovori #1 : 02 Veljača, 2015, 00:36:34 »
izvadi svjećicu i pogledaj boju kakva ti je.. mislim da je nešto sa smjesom. Možeš i sliku staviti da vidimo boju ali ti ditech su poznati po tome da na punom gasu imaju prebogatu smjesu.
kaj se tiče akumulatora kako znaš da ne puni ili da nije dao svoje? napuni ga i vozi se malo da vidiš ili izmjeri voltažu tako budeš 100% siguran.
Ako je tu sve ok onda provjeri sve mase i provjeri si kablove da ti nisu u kratkom spoju..
Inače imaš dosta tema i u tražilici tu pa ukucaj, naći ćeš svakakvih iskustva.
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2015, 00:41:20 avr freak »
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2015, 08:54:59 »
nisu diteki nistapoznati po prebogatoj smjesi vec po siromasnoj
kupio si nesto kaj nije servisa vidlo i kaj su djeca slagala samim time treba cijeli motor detaljno pregledati da se vidi kaj je radeno i kaj nije
napuni aku za pocetak i iscitaj greske,  provjeri da regler puni
i napisi od kud si da te se usmjeri do nekog ko se razumije u diteke ta to pregleda detaljno
« Zadnja izmjena: 02 Veljača, 2015, 09:08:42 JogFromYamaha »
  • Postova: 2
« Odgovori #3 : 15 Veljača, 2015, 15:07:38 »
pozzz
za punjenje znam po tome.kaj mi ga izvlaci tijekom voznje svijetla.a i kupio sam novi akumulator i sa multimetrom probao izmijer i na njemu ak se sad nevaram 12.4 V stalno i u leru i pod malo gasa i pod full gasom. Svijecicu budem sutra skinuo i poslikao.a ovo vijerujem da su dijeca slagala.jerja kad sam ga kupio bilo je sve uredu a onda nakon kratkog vremena poceo problem s preljevanjem i punjenjem,vijerovatno sam se malo zaletio al eto sta je,tu je sad.
Inače sam iz Duge Rese,blizu Karlovca.
