Autor Tema: Motor mi dosta dimi i trosi! Help!  (Posjeta: 2882 )
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
  • Moj Skuter: Yamaha SR125
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: serijala
« : 26 Siječanj, 2015, 18:38:18 »
Pozz forumasi! Imam motor Derbi Senda 50 SM. Dizne 55,36 i zrak 50, iglica A20 (spustena do kraja). Ide on solidno, nema da trokira i to, normalno radi. Do cega bi moglo biti da toliko dimi? Mozda je do onog sarafa za zrak, ne znam ja to stelovati ( stoji na 2 kruga )??? SIPAM MJESAVINU 2,22% (2:90) malo jaca od normalne ( 2:100 ).
I da nece da upali pod cokom, al ovako uvijek iz prve.
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2015, 18:39:59 radovanmi01 »
  • Postova: 17273
Odg: Motor mi dosta dimi i trosi! Help!
« Odgovori #1 : 26 Siječanj, 2015, 18:58:12 »
ako ne pali pod cokom a ovako pali odma onda cijeli fergazer nije dobro ustelan ili preljeva
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #2 : 26 Siječanj, 2015, 19:05:00 »
Plovak zatvara to sam provjerio, a kako se steluje?
« Zadnja izmjena: 26 Siječanj, 2015, 19:16:12 radovanmi01 »
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 26 Siječanj, 2015, 20:11:41 »
kaj kako se stela
stela se s pozicijom igle, s glavnom, ler diznom i vrstom igle koja se koristi
dodatno se ustelava zrak na srafic zraka
i naravno pregledaj prije dal ti dovod goriva radi kako bi trebalo da ti slucajno
dovod goriva ne zaljeva masinu
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #4 : 26 Siječanj, 2015, 21:23:47 »
Ovako: onaj plovak u casici zatvara i to je OK. Kad otkopcam crijeva od goriva sa karburatora, gorivo ne ide. Samo kad povucem ustima onda ide i znaci vakum pumpa je isto OK. Ne znam sta jos, kako se stela to, sve dizne se zavrnu do kraja i stela se na ona 2 sarafa ( Ler i smjesa ), tu je problem. Kako to ide? Trazio sam na forumima negdje kazu 2 kruga, negdje 1,5; 1 cijeli i 3/4,
pa mozes prepoznati po svjecici. Sta je od toga sad tacno? Na koju stranu manje trosi?
Offline Piaggio Power
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Schubert
  • MojSetup: Malossi sport,Pro replica,Multivar,Rms kvacilo,
  • MojSpuh: Pro replica Chrom
« Odgovori #5 : 26 Siječanj, 2015, 22:12:03 »
Ja sam cuo jedan 1.5 krug
Ali nista to nije istina to mozda nekom slucajno uspije al meni nije nikad
To treba malo vise vremena pomalo vozas i stelas polako i kad skontas da ide to je to  :headbang:
Samo Piaggio !!!!
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 26 Siječanj, 2015, 22:12:54 »
nema manje trosi vise trosi zaokretanje srafa
motor se vozi na full gasu 2-3km dok je topli i izvadi se svjecica tak kada je svjecica smeda ko przena kava
onda je smjesa dobra na punom gasu
na pola gasa i manje do izrazaja dolazi pozicija igle i srafic zraka
otvaranjem srafa zraka dodajes zrak zatvaranjem oduzimas zraka koji regulira nacin primanja gasa do 1/3 gasa
kaj se tice potrosnje kolka je ta potrosnja o kojoj pricamo jer ta masina realno trosi 4l ako je sve ustelano i ako
ga se ne ganja cijelo vrijeme po visokim obrtajima full gas
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #7 : 26 Siječanj, 2015, 22:28:27 »
Potrosnja je oko 6,5L normalne voznje, cepanjem ne ide preko 7L. A to cu probat ustelat dok mi stigne grijac od majstora, nista strasno zica pukla samo.  :toothy12:
  • Postova: 17273
« Odgovori #8 : 26 Siječanj, 2015, 22:30:42 »
koji grijac?
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #9 : 26 Siječanj, 2015, 22:35:51 »
Sto ide na karburator sa lijeve strane, znas ima navoj.
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 26 Siječanj, 2015, 22:38:49 »
to nema veze s potrosnjom tak da je to nebitno
to je vise do sigurnosti da se ne zaledi
kaj se potrosnje tice ta masina nije generalno ustelana kako treba i zato i pije
pocevsi od fergazera pa preko auspuha i ostalih manipulacija tipa kolko ga gazis
al 6.5l je previse i to nevalja
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #11 : 26 Siječanj, 2015, 22:47:16 »
Vozim 50 prosjek, nekad manje nekad vise, skoro sve je serijski, planiram iz auspuha izvadit katalizator i koju rupu na airboxu al tamo do filtera. Sta mislis kako ce biti?
  • Postova: 17273
« Odgovori #12 : 26 Siječanj, 2015, 22:55:11 »
ne diraj filter zraka, mozes ga eventualno oprat ili zamjenit
auspuh u sebi ima blokade u obliku pleha koji je stavljen da nema protok u prigusivac i u grani auspuha
nema vadenja katalizatora jer onda mozes bacit auspuh
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #13 : 27 Siječanj, 2015, 07:53:49 »
Primijetio sam da baca ulje na auspuh.
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #14 : 27 Siječanj, 2015, 08:58:35 »
Kada rasplinjač nije dobro naštelan onda dijo neizgorene smjese završi i u auspuhu i onda nakon nekoga vremena počme ulje curiti iz auspuha. Ako to hoćeš riješiti onda ga očisti i nebude više curilo ulje.
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #15 : 27 Siječanj, 2015, 10:22:45 »
Ok. Znaci to se vidi na svjecici kakva je smjesa. Jel postoji jos nesto sto bi moglo biti osim sto nije ustelana smjesa?
Offline radovanmi01
  • Postova: 63
  • Mjesto: Prnjavor
« Odgovori #16 : 27 Siječanj, 2015, 18:11:14 »
Ja sam cistio auspuh al on nakon nekog vremena opet isto  :sad3:
