Autor Tema: Problem aerox nekad puca iz auspuha kad se pusti gas  (Posjeta: 2782 )
Offline vrba23
  • Postova: 5
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: leovince zx
« : 16 Siječanj, 2015, 16:37:30 »
Imam yamahu aerox 2006 god i kada se vozim krenem sve normalo vuče i kad pustim gas samo padnu obrtaji naglo i puca iz auspuha i kad dam gas nekad pregura  i ponovo povuče a nekad samo stane i upalim ga na kurblu od prve a na ključ neće i kad se upali ko da ništ nije bilo malo ga sturiram sve normalo i ponovo krenem puni gas i pustim i opet isto uz pojavu vatre na auspuh. Onda ponovo ga upalim vozim se 2 km nema nikakvih problem pustim gas krenem, samo ga nekad ta pojava muči neznam kaj bi to moglo biti. Tak mi je prošle godine u prolječe malo zajebaval i posle više ne možda 1 ili 2  cijelo ljetu. i sad opet počel.
Zanima me do čega je mogući problem da ne bi potpuno stal negde na cesti.  :)
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
  • Moj Skuter: MBK NITRO 2002
Odg: Problem aerox nekad puca iz auspuha kad se pusti gas
« Odgovori #1 : 16 Siječanj, 2015, 18:00:53 »
prebogata smjesa i svjecica ti je pri kraju,ako nista nisi diro na motoru ni karb ni nista onda zamijeni samo svjecicu ako je serijala uzmi ngk br8hs
Offline vrba23
  • Postova: 5
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #2 : 16 Siječanj, 2015, 18:44:18 »
Da serijala je uzel budem svjećicu pa budem videl, hvala na informaciji :D
Offline vrba23
  • Postova: 5
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #3 : 19 Siječanj, 2015, 14:19:50 »
Zamijenil sam svječicu ali isto se događa 2 min se vozim potpuno normalno diže na zadnji i samo mu dojde prrrr i ugasi se .
evo čuje se na kraju i samo se ugasi a minutu prije ovak radi potuno normalno:
Pa kaj bi to bilo da malo dobro radi a malo ne.
Jer  to  karburator  možda  nekej zajebava ili struja, kaj bi moglo biti.
« Odgovori #4 : 19 Siječanj, 2015, 14:57:32 »
kak mozes govoriti da dobro ide i da dize na zadnji kad trokira od malih obrtaja
vidi dal svjecica ima plavu iskru dok zaverglas masinu ako ima onda ti je do neustelanog fergazera
Offline vrba23
  • Postova: 5
  • Mjesto: Križevci
« Odgovori #5 : 19 Siječanj, 2015, 15:15:12 »
da tak dela samo na mali obrtajim na punom gasu radi normalno, iskra je plava, znači da mi fergazer nekej zajebava.
« Odgovori #6 : 19 Siječanj, 2015, 15:23:14 »
znaci da fergazer nije ni priblizno ustelan
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
« Odgovori #7 : 19 Siječanj, 2015, 20:09:20 »
poigraj se sa karbom i rijesio si problem
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #8 : 20 Siječanj, 2015, 19:03:15 »
ferga te muči, ako neznaš sam odfuraj nekome da ti naštela i gass...
