Autor Tema: nema varnice na svecici?  (Posjeta: 10379 )
Offline zarkomihajlovic96
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: baotian bt49qt-18
« : 16 Siječanj, 2015, 00:41:43 »
Pozdrav ljudi,imam problem vozio sam skuter i kad sam ga ugasio nije hteo da upali posle,video sam da nema varnice na skuteru,posto imam 2 ista skutera,menjao sam od ispravan na ovaj drugi,menjao sam cdi,bobinu,svecicu,kabal svecice,regler(nzm dal je za struju to,al sam menjao i njega),i skuter ponovo nema struju na svecicu.On normalno ima kontakt,radi pozicija,svirka,pokazivaci pravca,radi to sve samo nema varnice.Sad nzm sta je,ostaje samo paljenje,ili je mozda neki osigurac otisao???
  • Postova: 17273
Odg: nema varnice na svecici?
« Odgovori #1 : 16 Siječanj, 2015, 09:42:33 »
potegni si dodatni - na bobinu pa vidi dal baca iskru
  • Postova: 40
« Odgovori #2 : 18 Siječanj, 2015, 21:11:45 »
ne baca varnicu,jos nesto?
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 18 Siječanj, 2015, 21:26:28 »
probaj zakurblati ako i dalje ne baca iskru provjeri bobinu, cdi, salter bocne nogare (koji cesto hoce zezati) i salter bravice
  • Postova: 40
« Odgovori #4 : 21 Siječanj, 2015, 15:50:45 »
Citat: JogFromYamaha link=topic :toothy10:=99383.msg1207693#msg1207693 date=1421612788
probao sam zakurblati ali i dalje nema,cdi sam stavio novi nije ni do toga,sad ne razumem ovo "salter bravice",sta je to,ako moze neko dodatno objasnjenje?
P.S. nije do nogare skidao sam je,al nece ponovo.
« Zadnja izmjena: 21 Siječanj, 2015, 15:52:31 zarkomihajlovic96 »
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 21 Siječanj, 2015, 17:00:42 »
svaka nogara na 4t kinezima ima prekidac koji dok je nogara vani neda da upalis motor jer bi mogao pasti
taj prekidac hoce zezati i onda nemas iskre jer je zastekao  i motor misli da je nogara vani
otpoji ga
i probaj ako i dalje nece spoji zice skupa koje su vodile do nogare i vidi dal onda baca
  • Postova: 40
« Odgovori #6 : 23 Siječanj, 2015, 23:12:02 »
otpoji ga
danas sam probao nece ponovo  :dontknow:
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 24 Siječanj, 2015, 09:45:48 »
ako swapas cdi bobinu i znas da salter nogare radi ok
onda pregledaj magnet dali daje struju do cdija i bravicu da nije u slusu pa da ti gasi motor
nema drugo kaj vise biti
  • Postova: 40
« Odgovori #8 : 14 Veljača, 2015, 15:06:06 »
e ovako:zamenio bravu,osigurace,nogara je u redu,cdi nov,bobina nova,kabl od bobinu do svecicu nov,a skuter i dalje nece.Nzm kako da proverim dal dolazi struja od magneta do bobine? al msm da je do paljenja,jer sam sve zamenio a motor nece i dalje. jbem li ga sta mu je  :dontknow:
Offline chaja
  • Postova: 247
« Odgovori #9 : 15 Veljača, 2015, 08:36:31 »
imao sam davno isti takav problem..kod mene je problem bio osigurac da je bio iskocio..zamjenio osigurac i sve normalno dalje radilo
  • Postova: 40
« Odgovori #10 : 16 Veljača, 2015, 21:05:16 »
zamenio sve osigurace  i nece,jedino do paljenja i to cu da proverim ovih dana,pa u da vam kazem dal je do toga.
  • Postova: 40
« Odgovori #11 : 03 Ožujak, 2015, 19:58:20 »
ljudi hvala svima sto ste mi izasli u susret,resio sam problem.Problem je bio nogari.Sad sve sredjeno skuter ide ko lud.Hvala :D
