Autor Tema: Piaggio nrg power ne pali  (Posjeta: 2492 )
Offline Ivan__tg
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power 50
« : 10 Siječanj, 2015, 21:32:34 »
Poz evo i mene nakon dugo vremena s par pitanja
Znaci skuter ne pali akumulator nov al svjecka ne daje iskru. Bobina mozda?
drugo pitanje kurbla se ne vraca nazad nakon kurblanja jel to samo do federa i koliko dode novi odprilike
Fala
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: Piaggio nrg power ne pali
« Odgovori #1 : 11 Siječanj, 2015, 09:11:34 »
A da prvo krenes od svjecice, pa tek onda dalje ?
Sto se tice kurble, podmazi je i pogledaj da mozda nije dekl puknut negdje oko kurble
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 17260
« Odgovori #2 : 11 Siječanj, 2015, 09:42:27 »
testiraj odma dal ti cdi s bobinom nije crko kaj cesto odlazi na piaggiu
kaj se kurble tice vidi da ti je mehanizam cisti i da je feder koji ga spana nategnut skroz do dosjeda na deklu
Offline Ivan__tg
  • Postova: 9
« Odgovori #3 : 11 Siječanj, 2015, 11:07:20 »
a svjecica nije nova al nije ni puno stara al provjerit cu
probam javim
Offline Ivan__tg
  • Postova: 9
« Odgovori #4 : 12 Siječanj, 2015, 12:29:39 »
Evo sad san ponovo zavida kabel svjecice na bobinu i na lulu obrisa svjecicu malo je izbrusija i upalija je al pitanje je dokad ce ostat tako da pali...
i jos nesto, kad stanem nakon voznje drzi mi okretaje visoko oko 5tisuca pa onda na 3 padne i tu zna stajat dugo dok ih ne spusti na normalu sta moze bit? Probava san stelat karb al kako god da stavin isto bude
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 12 Siječanj, 2015, 12:32:26 »
Stavi novi kabel
Presiromasna smjesa na leru - okretaji moraju past unutar 1 sekunde na 1800 o/min (sto je ispravan ler gas) i tamo ostat stabilno.
Seraficem zraka (ili smjese, ovisi koji karb imas) to podesi (na potpuno zagrijanoj mashini)
Offline Ivan__tg
  • Postova: 9
« Odgovori #6 : 12 Siječanj, 2015, 12:53:04 »
Stavi novi kabel
a nov je kabel prije nego san ga ponovo zavida skratija san ga 2 cm s svake strane da bude zdrava zica
predpostavija san da je to, pozabavit cu se ponovo
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 12 Siječanj, 2015, 14:32:14 »
onda ostavi ovaj kabel ako ti izgleda zdravo
