Autor Tema: Baotian, trebam uslugu - mjerenje otpora između 2 žice  (Posjeta: 1526 )
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Eto ako netko ima rastavljenog ili polurastavljenog baotiana 50 :D trebalo bi mi izmjerit otpor između 2 žice.
Jedna je žuta na konektoru s namotajima (na tom konektoru postoje samo žuta i bijela, mene zanima žuta).
Druga žica je žuta na konektoru za regler.
Prema shemi, te žice su u direktnom spoju (zapravo, to bi sve trebala biti ista žica), al ja sam izmjerio otpor od nekih 16-17 oma između ta 2 mjesta koja sam gore spomenuo, a to nije direktni spoj.
Aparati s kojima baratamo su jeftini i često pogrešno kalibrirani, al zanima me samo dal te 2 žice trebaju bit u direktnom spoju (manje od 1 ohm otpora)  ili treba bit neki otpor kao kod mene. Ne rade mi glavna svjetla, zato pitam.
Alternativa mi je izmrcvarit onu glavnu "kobasicu" od instalacije da točno vidim svaku žicu kamo ide al radije nebih to rezao ako ne moram pa zato pitam da neko izmjeri. :)
Forumska Sirotinja R/T
Offline Archer91
  • Postova: 64
  • j#bo il nej#bo kur*u vreme ide!
  • Mjesto: ZaGreb
  • Moj Skuter: JinLun - Lunasaki
  • Moja Kaciga: Šu-Bert
  • MojSetup: Štok
  • MojSpuh: je zaštopan
Odg: Baotian, trebam uslugu - mjerenje otpora između 2 žice
« Odgovori #1 : 09 Studeni, 2014, 13:00:39 »
bijela bi trebala bit masa, a žuta je kraj špule od svijetla tako da su one praktički na istom "levelu"
Moja preporuka ako ti ne rade svijetla upali skuter i žutu žicu otkopčaj sa reglera i lagano povuci po masi ako "šmelca" ima struje te ti je greška u regleru ili instalaciji.
Zavojnica je dugačka žica i nema otpor od 1 Ohm prema masi sigurno :icon_thumright:
Boli me k**ra*.
  • Postova: 17109
« Odgovori #2 : 09 Studeni, 2014, 14:36:44 »
ivan 007 ti je izmjerio sve i napisao u svojoj temi o baotijanu
« Odgovori #3 : 09 Studeni, 2014, 15:07:38 »
Sve je to super, pod pretpostavkom da imaš multimetar od 50 kn :confused5: 16ohma je okej, vjerovali ili ne.
A iz iskustva čisto sumnjam da ti je otišao spoj u glavnom kabelu struje. Imam ja negdi raskopanu komplet struju pa mogu pogledat ako ti bude trebalo šta.
Ne radi ni prednje ni zadnje? Ni dugo? Žmigavci? U celeru žaruljica? Jel štop reagira na kočnicu?
Jel tvoj isto onaj model šta napaja sa reglera sva svjetla?
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #4 : 09 Studeni, 2014, 17:06:01 »
Sve radi osim glavnih svjetala (jer sve ostalo ide s akumulatora).
Proban drugi regler, od reglera na dalje je instalacija ok (oba prekidaca ispitana), i zarulje su isto ok.
Po meni je onda moguće da su izgorili namotaji (al skuter pali normalno i akumulator se puni), ili je negdje u instalaciji prekid žice na relaciji namotaji-regler. Zbog toga sam i otvorio temu, dal između ta 2 mjesta treba postojat neki otpor ili moraju bit u direktnom spoju. Nemam druge namotaje da isprobam.
I mislim da bijela nije masa.
« Odgovori #5 : 09 Studeni, 2014, 17:21:26 »
Bijela nije masa i žuta nije nikakva zavojnica.
Žuta ide sa namotaja pa se grana na čok, regler i prekidač svjetala, između nema nikakav otpor.
Nemogu naći u shemi nigdi koje su tri žice koje idu na prednje svjetlo :drunken_smilie: Zelena, plava...? Neznam.
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #6 : 09 Studeni, 2014, 17:37:26 »
evo sheme.
http://www.pohrani.com/f/1K/VR/4OheqQAT/20131218160316.jpg
Dakle ak ju dobro razumijem, žuta s namotaja i žuta kod reglera su u direktnom spoju, trebam nekog da mi to potvrdi  :toothy11: Jel mogu probat provuć jednu dodatnu žicu sa žute od namotaja direkt do žute od reglera i vidit kaj će se dogodit il može neka šteta nastat na taj način?
Kod mene je ovakva situacija sa bojama žica za svjetlo. Žuta krene s reglera (ta ista o kojoj pričamo), ide do desnog prekidača (za paljenje svjetla). Iz njega izlazi kao crveno bijela i takva ulazi u lijevi prekidač (dugo/kratko). Iz njega izlaze bijela (kratko svjetlo) i plava (dugo svjetlo). U konektoru na prednji far su 4 žice: Bijela i plava (kratko/dugo), zelena (masa) i neka crvenkasta, to je s akumulatora za pozicije. Kažem cijeli taj dio nakon reglera je ok, ovo prije je problematično  :dontknow:
EDIT:
ovo je sporni dio na shemi :D
http://www.pohrani.com/f/2D/nf/3Oc0dYNm/shema-2.jpg
« Zadnja izmjena: 09 Studeni, 2014, 17:42:37 Infernus »
« Odgovori #7 : 09 Studeni, 2014, 19:03:40 »
Normalno da možeš provuć još jednu žicu, kaj će mu bit? Niš :confused5: Samo neznam di misliš uvatit tu žicu sa namotaja šta ide, pretpostavljam da misliš sa đeka od namotaja direkt žicu na regler?
Je, direktno je spojeno. Imam ispred sebe rastvorenu cilu instalaciju izvađenu iz bužira.
Al nije u tome problem sigurno. Kad se vratim sa cuge pogledat ću malo i ove sheme.
Offline Infernus
  • Postova: 949
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #8 : 09 Studeni, 2014, 21:06:17 »
evo javljam da svjetla rade  :toothy3:
Spojio sam tu "bypass" žicu s namotaja na regler (žuta-žuta) i eto, proradila svjetla.  ;D
Dakle žica je negdje bila u prekidu, dosta neobičan kvar.
Offline Archer91
  • Postova: 64
  • Mjesto: ZaGreb
  • MojSetup: Štok
« Odgovori #9 : 10 Studeni, 2014, 09:30:34 »
super covjek dobiva struju na zutoj odniokud  :icon_thumright: perpetummobile  :notworthy:
Boli me k**ra*.
« Odgovori #10 : 10 Studeni, 2014, 10:31:55 »
Ne kužim? Magnet se okriće, namotaji miruju, stvaraju se impulsi struje, vrlo jednostavno. Nema veze.
Ugl. da, vrlo čudan kvar. Ako budeš imao sreće, nećeš morat skidat cijeli bužir nit ga izvlačit. Jer su spojevi di se grana na čok i dalje blizu đeka namotaja, a di se grana na regler i prekidač možeš vidit kad skineš prednju plastiku. Ako me kužiš.
