Autor Tema: Sr 150 instalacija problem  (Posjeta: 2908 )
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« : 03 Studeni, 2014, 17:33:03 »
Znaci instalacija je komplet od sra 150 od namotaja do reglera, samo su đekovi od instalacije slozeni da pasu na đekove od ranera ( brava, prednje i zadnje svjetlo )
Sve radi pali/gasi na kljuc svjetla rade na leru, ali kada dam gas svijetla slabije rade. Znaci bolje svijetli bez gasa nego u okretajima sta mi nema nikakve logike. Akumulator je prazan ali to nebi smjelo igrat ulogu jer ga namotaji pune.
Prekidace za svjetla nemam to sam spoji bez prekidaca, cim se pali motor pale se i svjetla.
  • Postova: 17240
Odg: Sr 150 instalacija problem
« Odgovori #1 : 03 Studeni, 2014, 17:50:17 »
napuni akumulator pa  vidi dal i dalje zezaju svjetla
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #2 : 03 Studeni, 2014, 21:30:50 »
Akumulator nema veze to ti mogu potvrditi, vozio sam jako dugo s neispravnim aku i sve je sljakalo normalno
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #3 : 03 Studeni, 2014, 21:47:46 »
Jos jedna stvar koja me muci je to sta je iz instalacije izvedena samo jedan zica kao masa koja se spaja na šasiju/mašinu,
Nemam relej anlasera a iz njega ide jedna masa, pa sad jel moguce da to muci, nedostatak uzemljenja.... Pa da od nekud ja posebno izvucem jednu zicu dodatnu kao masu, savjet neki, misljenje?!
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #4 : 03 Studeni, 2014, 22:42:53 »
znaci koliko sam skonto nemas masu izmedu bloka i rame ? , ako je tako povezi to i trebalo bi bit okej
No compression no fun!
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2014, 23:44:48 »
Ne kolega krivo si shvatio, blok i rama su povezani, i ima dobar spoj.
Ali iz same instalacije ide samo jedna žičica koja bi kao trebala bit masa, pa mi palo na pamet da iz te instalacije ja posebno povecem negdje jednu dodatnu masu, izmedu ostalog isprobam sutra sve pa se javim
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #6 : 04 Studeni, 2014, 11:35:40 »
aha kuzim, imas splet masa prije reglera u onom grananju u instalaciji ,obicno bude malo deblje nego ostatak instalacije
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #7 : 07 Studeni, 2014, 18:10:25 »
Probao sa napunjenim akumulatorom i dodatnom masom i isti problem se desava
-Tako je karlo, ima jedna deblja koja ide iz reglera do brave i svijetla, ali sad nigdje nema da ta žica tvornicki napravljena da se spoji na ramu/blok, ima jedna tanja ta je spojena....
Za sad bi mi pomoglo ako netko ima pristup regleru neka mi slika regler sa spojenim đekom da se vide zice kojim su redosljedom spojene  mozda je netko prije mene nesto brikao
« Odgovori #8 : 07 Studeni, 2014, 18:58:59 »
jesi izmjeril jacinu punjenja sa namotaja?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #9 : 07 Studeni, 2014, 19:15:51 »
Nisam, reci mi kolko bi trebalo bit cca pa provjerim sutra.
Napon za poziciju je 5v a dugo i kratko sam zaboravio ali varira kako ja dam gas, logicno.  Na leru ima neki stalni napon pa raste sa gasom, vjerujem da je negdje problem u masi u instalaciji, zato mi treba slika reglera
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #10 : 07 Studeni, 2014, 19:41:14 »
Evo ti u privitku sa sheme, regler i koje boje su na njemu.. :icon_thumright:
EDIT:
KRIVO
Stavio sam od 50ccm, ček sad ću od 150 stavit  :toothy11:
EDIT2:
Evo editirao sam  ;D
« Zadnja izmjena: 07 Studeni, 2014, 19:46:57 andy »
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #11 : 07 Studeni, 2014, 20:14:53 »
Imam ja te boje kolega ali neznam da li su dobro raspoređene žice po đeku, a po shemi nemogu skuzit jer su u jednom redu, a tu su u dva kao sta vidis
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #12 : 08 Studeni, 2014, 13:44:26 »
Mogu ti poslikat i poslat slike ali tek u ponedjeljak ;)
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #13 : 08 Studeni, 2014, 15:25:19 »
Dogovoreno  :icon_thumright:
Tako i tako sad nista od posla jer kisa pada sava se izljeva itd
Slobodno netko drugi slika ako nemora nista raskapat da dode do njega
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #14 : 08 Studeni, 2014, 16:06:51 »
Ovako je kod mene  :)
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #15 : 09 Studeni, 2014, 01:11:25 »
Odlicno hvala ti, izgleda da tu nije problem, idemo dalje  :occasion14:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #16 : 10 Studeni, 2014, 13:26:21 »
Danas mjerio napon na zicama iz namotaja i pokazuje oko 12v na jendoj i oko 8v na drugoj, isto kada dam gas pada napon i na jednoj i na drugoj... Znaci namotaji su otisli
« Zadnja izmjena: 10 Studeni, 2014, 13:37:36 Johnny iber »
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #17 : 15 Studeni, 2014, 14:05:30 »
Za sad je problem rijesen, povukao sam zicu sa bloka ravno na akumulator.
Blokovi i rama i akumulator su vec prije bili povezani ali ocito da to nije bilo dovoljno
