Anketa
skuter mi se ponekad guši, kad je ugrijan puca na auspuh, u ?em je problem
karburator
3 (30%)
svije?ica
7 (70%)
Ukupno Glasova: 10
Autor Tema: Aprilia SR 50 - Gasi se kad je vruc,Trokira  (Posjeta: 11870 )
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • Moj Skuter: aprilia
  • MojSetup: malossi sport
  • MojSpuh: yasuni R
« : 04 Rujan, 2008, 22:44:26 »
Pozz svima, novi sam ovdje. imam pitanje? kad mi je skuter hladan normalno pali i sve, kad odem do grada obavim nešto.... sjednem na skuter upalim ga, dam gas on pukne na auspuh i ugasi se i to tako par puta, onda upali nakon nekoliko pokušaja ili dok se malo ne ohladi i onda sve normalno, ako šta znate molim pomozite. Hvala
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2008, 13:52:00 Benjamin »
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
Odg: problem sa apriliom sr 50 www 2000 god
« Odgovori #1 : 05 Rujan, 2008, 09:13:03 »
kakvu svjecicu i setup imas?
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #2 : 05 Rujan, 2008, 13:02:42 »
sviječica je NGH-R, sad sam ju skinio vidim crna je, malo masna. setap, ništa trebalo bi bit standard
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #3 : 05 Rujan, 2008, 13:32:14 »
toplinska oznaka svječice je? serijski ciilndar, kakav auspuh, kakav karb, itd itd itd
www.sco.hr
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #4 : 05 Rujan, 2008, 14:35:32 »
BR7HS sviječica, karburator je standard, ništa rađeno, ja ga nisam štelovo, cilindar standard, auspuh gianelli, motor tjedan dana radi super, onda djetan dana zajeb....s tim pucanje
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #5 : 05 Rujan, 2008, 18:27:29 »
stavi br8hs svječicu, kakva je smjesa po boji svječice?
www.sco.hr
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #6 : 05 Rujan, 2008, 19:43:09 »
ništa nisam vidio, sve je bilo crno i malo masna,
Offline Brla
  • Postova: 824
« Odgovori #7 : 05 Rujan, 2008, 20:43:36 »
izgleda da je svjecica dusu dala stavi ngk osmicu
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #8 : 05 Rujan, 2008, 23:09:07 »
Nije to samo do svjecice.I kad stavis novu isto ce se mozda to dogadjat.Onaj ko ti je stelalo motor nastelao ti je prebogatu smjesu i zato ti je svjecica crna.Il je dizna prevelika il je zrak premalo otvoren.Probaj malo otvorit zrak na fergazeru.Svjecica ti mora bit onak boje cigle.Ne garantiram da je to al probaj pa ces vidjet.
Offline STunrider
  • Postova: 214
  • ...Riding is a special gift, without that gift ...
  • Mjesto: ?ur?evac
  • Moj Skuter: se na dva kotaca (Jetforce) xD (NA PRODAJU!!!)
  • MojSetup: nop...
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2008, 15:03:30 »
hm. tako je i meni bilo pa je ispalo da mi je svjecica pregorila xD
...Riding is a special gift, without that gift we would be nothing and nobody, so you must use in best way you can... Jet na prodaju!!!
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2008, 19:23:17 »
nisam mijenjo sviječicu, al sam malo štelovo karburator, i sad je izgleda dobro, ne puca više, nadam se da je ok, jel bi bilo bolje da stavim sviječicu drugu onu NGK8
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2008, 20:03:56 »
Ovako, stavi svjećicu DENSO ---> CROSS REFERENCE (NGK BR8HS = DENSO W24FSR ili   IWF24(platinum) a treća opcija ti je zvat velepromet i pitat dal imaju X-REF za platinastu svjećicu i to su ti trenutno najbolje svjećice kako za tebe tako i za ostale koji trebaju svjećice te oznake.
Obična denso oko 50kn, platina je 100kn i iridij 150kn.
pozz
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2008, 22:01:09 »
Kupovina platinaste i iridijum svjecice ti je bacanje novaca.Cist dosta ti je obicna svjecica ali mora odgovarati toplinska vrijednost.
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2008, 22:17:52 »
onda da stavim ngk 8 ili?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #14 : 08 Rujan, 2008, 22:24:01 »
moze.trebala bi ti odgovarat br8es.
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #15 : 08 Rujan, 2008, 22:34:04 »
a br8hs
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #16 : 08 Rujan, 2008, 22:37:51 »
To si ti njihove oznake koje mozes pogledat na netu kaj tocno znace al najbitnija ti je da ti odgovara toplinska vrijednost.To ti ovaj broj 8.Mozes stavit bilo koju samo nemoj da ima crveno pakiranje na kojoj pise racing jer bi mogo dobit rupu u klipu jer su te racing svjecice za kovane klipove.
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #17 : 08 Rujan, 2008, 22:42:58 »
ok, hvala, stavit ću tu, za sada mi super radi i ne puca, na karburatoru sam zavrnio malo šaraf od smjese, gledajući sa strane di je auspuh, desni šaraf, od onda je ok, ne puca, ne trokira, al kao da bolji start ima
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #18 : 08 Rujan, 2008, 22:49:11 »
Pogledaj kad mijenjas svjecicu dal je boje cigle.Ak je onda ti je dobra smjesa.Kad kupis novu svjecicu ak je dobra smjesa trebalo bi bit sve ok.
Offline vedran_ft_
  • Postova: 165
  • Mjesto: vkci
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #19 : 08 Rujan, 2008, 22:51:38 »
sutra ću se provozat na staroj sviječici i skinit ju, baš da vidim kakve je boje, al kad mi radi u mjestu, kao da se malo gorivo osjeti
