Autor Tema: Beverly 500 ne pali hitnoooo  (Posjeta: 8896 )
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
Odg: Beverly 500 ne pali hitnoooo
« Odgovori #20 : 12 Listopad, 2014, 15:09:57 »
pa ako nema iskre probaj je zajmenit a sto sto se tice dovoda goriva isprei taj karb i namjesti fino pogledaj usisne lamelice...
Savjet je vrh!!  :notworthy:
 ;D
Offline infinity3768
  • Postova: 254
  • SF4LF!
  • Moj Skuter: Speedfight
  • Moja Kaciga: AGV GP1 Edge
  • MojSetup: Linearne polutke, bijeli Malossi centralni, rolice 7,0g
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #21 : 12 Listopad, 2014, 15:53:01 »
to nije lampica od pumpe goriva nego od lampica od koda sa ključa..
dal svijetli check engine narančasta lampica?skroz lijevo..
dal blica crvena kod lampica skroz desno?
mislim da nažalost jedino riješenje bude da se spoji na dijagnostiku..jer dok dođe do greške na bilo kojoj komponenti za paljenje (prekidači,pumpa goriva,relej,bobina,osigurači,injector,senzor bregaste,namotaji,instalacija itd) automatski ne radi pumpa i ne baca iskru,te dvije stvari su povezane bilo da je greška na struji il dovodu goriva..
isto se događa kad 'zaboravi' kod sa ključeva..
to moreš probat osposobit,mada ako ni sa masterom nema nikakvog efekta,moguće da je greška drugdi..
programiraju se tak da staviš master ključ u bravi i daš kontak,nakon dvije sekunde ugasiš kontakt i izvadiš master ključ pa ubaciš onaj crni servisni,sa njim daš kontak na dvije sekunde i izvadiš ga van...to ponoviš 3x sa oba ključa i onda se kod usvoji..
najbolje i najjednostavnije i najjeftinije bude da se otpelja na dijagnostiku..ovak se moreš igrat mjesec dana i ne riješit ništ.
Crvena gori, narancasta check engine ni da trepne...
Peugeot Master
« Odgovori #22 : 12 Listopad, 2014, 16:16:21 »
kad das kontak prvo zablica i onda svijetli samo ?
najbolje bi bilo kak sam rekel,dijagnostika i odma u par min bus imal tocnu defektazu..
  • Postova: 254
  • SF4LF!
« Odgovori #23 : 12 Listopad, 2014, 16:19:04 »
Crvena kad dam kontakt ostane svijetlit ona di je ulje nacrtano... zuta ni a... probao sam ovo s kljucevima i nis
Peugeot Master
« Odgovori #24 : 12 Listopad, 2014, 16:36:27 »
dobro,ta za ulje svijetli dok god se ne upali skuter..
ima posebno kod lampica na tabli,crvena ledica..ona inače blica kad je skuter ugašen,kad skuter upali ona se gasi..
  • Postova: 254
  • SF4LF!
« Odgovori #25 : 12 Listopad, 2014, 17:59:33 »
Ma ta blica stalno isto... ma nema veze svejedno hvalaaa!! Bu on malo do Piaggio ambulante sutra.. druge nema..
Peugeot Master
« Odgovori #26 : 12 Listopad, 2014, 18:09:08 »
 :icon_thumright:
najbolje i najjednostavnije,dijagnostika pa vidit kaj veli.
