Autor Tema: vodena pumpa  (Posjeta: 1856 )
Offline boka
  • Postova: 147
vodena pumpa
« : 11 Listopad, 2014, 15:48:37 »
ovako imam piaggio skuter sa vodenim hlađenje do nedavno sam stavio novu pumpu tj. "majstor" je stavio, znaci voda mi sada curi u deklo tj sa strane gdje su rolice skidao sam ono i pogleda malo dok vrtim vodenu curi voda a kad stanem voda se kao smiri jeli netko zna kako to da zacepim samo da ne skidam masinu i rastavljam blokove po pola, moze li se dihtovat ikako hvala :)
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #1 : 11 Listopad, 2014, 15:52:43 »
trebas kupiti semering vodene pumpe i reparirati vodenu pumpu jer ti majstor jako dobro odradio stvar
Offline boka
  • Postova: 147
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #2 : 11 Listopad, 2014, 15:54:34 »
znaci ne moram sve rastavljat samo da kupim semering i stavim novi.. inace vodena je nova kupljena.. to je ovo?
http://www.motomax.rs/eshop/pro
ducts_pictures/7339.jpg
ovo plavo je meni spalo sa semeringa http://www.redracing.eu/pictures/1/2/1295.jpg i tu mi pusta vodu mogu ga skpit nekako?
« Zadnja izmjena: 11 Listopad, 2014, 16:04:38 boka »
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #3 : 11 Listopad, 2014, 16:14:33 »
to plavo je lezaj s kucistem
Offline boka
  • Postova: 147
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #4 : 11 Listopad, 2014, 16:16:04 »
tu mi curi :) mogu je skrpit ikako?
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #5 : 11 Listopad, 2014, 16:49:59 »
ako ti curi kroz deklo onda trebas set reparature vodene pumpe
i kontaktiraj tog mehanicara koji ti je slagao neka ti slozi jos jedanputa za dabe jer je zaj#bo posao
problem nije dok pusti semering pa ga se zamjeni problem je dok kosuljica lezaja otpadne i korodira ti semering
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #6 : 11 Listopad, 2014, 18:46:21 »
nemas tu sta skrpit nego opet kupit set za reparaciju i sve ponovno reparirat..
tom tulipanu od 'majstora' nebi vise vozil,kak je napravil sranje prvi put,bude i drugi..al bi trazil novce nazad naravno.
Offline boka
  • Postova: 147
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #7 : 11 Listopad, 2014, 19:23:03 »
to je on promijenio nedavno tak rec ali ga nisam vozio od tada tek ga vozam mjesec dana
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #8 : 11 Listopad, 2014, 19:27:43 »
odi nazad nek ti vrne pare, kupi si set reparature i sam repariraj pumpu ili daj nekome ko zna to raditi
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #9 : 11 Listopad, 2014, 20:09:58 »
dobro ga je bas promjenil i napravil posel,pravo majstorski  :icon_thumright:
sve bus moral ponovno slagat,nema druge.
Offline boka
  • Postova: 147
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #10 : 11 Listopad, 2014, 21:09:53 »
ne zelim se ic prepirat radi 50km, njemu na dusu :)
Offline boka
  • Postova: 147
Odg: vodena pumpa
« Odgovori #11 : 12 Listopad, 2014, 13:57:46 »
gledao sam na youtube-u kako skida vodenu bez rastavljanja blokova, jednostavno zagrije onaj dio kod rolnica i iscupa onaj dio a sa druge strane drzi kljucem propeler ..
