Autor Tema: peugeot jet force 125 spajanje posude od ulja  (Posjeta: 1493 )
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
« : 07 Listopad, 2014, 15:36:07 »
Pozz. Jet force 125 efi posuda od ulja di se spaja imam dva mala crijeva neznam di idu na masi i imam samo na glavi za crijevo utaknut i na filteru jedan. Mislim da na glavi sta se spaja crijevo ide na filter posto je tak na baotianima. A ova dva neznam kam.bi isli. Jel ta posuda mora mora bit puna il? U masini je na prozoru pun ulja a u posudi nista sve iscuri iz tih malih 2. Na naetu nena  nigdje di se to spaja
  • Postova: 17273
Odg: peugeot jet force 125 spajanje posude od ulja
« Odgovori #1 : 07 Listopad, 2014, 16:32:57 »
da se ne spaja mozda na pupu ulja koja maze kompresor?
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2014, 16:52:11 JogFromYamaha »
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #2 : 07 Listopad, 2014, 21:38:40 »
Ja nemam kompresor. Ima dve male i jedno veliko crijevo veliko se spaja na blokove a ova dva neznam mislim si da su oni ako ima previse ulja da ide van al opet to su 2  ne 1. Ja sam.ih sad ostavio vani i vozio se nema problema a sad neznam di bi se moglo apojit. Di on ima pumpu ulja?
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #3 : 07 Listopad, 2014, 21:41:26 »
I da nepuni mi akumulator jel je to.regler ili namotaji?
Offline Archer91
  • Postova: 64
  • j#bo il nej#bo kur*u vreme ide!
  • Mjesto: ZaGreb
  • Moj Skuter: JinLun - Lunasaki
  • Moja Kaciga: Šu-Bert
  • MojSetup: Štok
  • MojSpuh: je zaštopan
« Odgovori #4 : 08 Listopad, 2014, 01:45:05 »
moze bit oboje  :dontknow:
Boli me k**ra*.
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 08 Listopad, 2014, 09:00:44 »
uzmi si multimetar u ruke i mjeri namotaje
i pregledaj odkud dolazi crijevo i spoji ga nije tank bezveze
nemoj se vozit bez toga
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #6 : 08 Listopad, 2014, 19:58:17 »
kolko mora biti na namotajima?
idu iz rezervara ulja, stavio sam u motor 1,2  i u motoru ima ulja a u posudi nema nista a ak tocim vise onda mi u masin uulazi samo ulje, to je vjerovatno samo posuda da se natoci ulje i to to, tak cu i ostavit sad jer nemam gdje spojit, motor ide super i sve samo mi ne fila akumulator, to cu sutra izmjerit namotaje i vidjet. e da i kad se vozim negdje oko 40 i vise jako zuji iza neznam jel to normalno na 125 jer do sad nisam vozil 125 pa neznam. i da svjetli mi greska 18 stalno tj zmize, i ne radi mi senz temp i ulje stalno svijetli, e sad me zanima di ima senzor temp nemogu ga nac na masini
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 08 Listopad, 2014, 20:57:23 »
senzor temperature ti je na glavi ili na crijevu
kolko se sjecam ima jet125 tak ulja za sekundarno ulje ko neki sakupljac para il tak nesto  i to ti nije spojeno ocito
kaj se tice skutera ako daje s namotaja 40V trebal bi biti ok, provjeri kaj dolazi do reglera i kaj regler izbacuje van
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #8 : 08 Listopad, 2014, 23:21:57 »
Na glavi nema nis. Ima samo senzor neki ispod cilindra na bloku mislim da je taj od ulja spojen je ima ulja i sve al svjetli. A na posudi od tog ulja nema nikakav djek ni ista od struje. Znaci da je vjerovatno on zasteko. Taj od temp jos sutra potrazim a da nije on na kileru?  Tam je termostat pa je vjerovatno i on. Sutra cu to pogledaat pa javim
