Autor Tema: SP 180 reborn  (Posjeta: 56503 )
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #100 : 25 Travanj, 2015, 15:32:30 »
Još samo naljepnice falu,druge zadnje štopice  i poklopac dekla.
Ovaj mali vizir dajem u zamjenu za veliki pa ako ko ima javljajte se  :)
Nabacite koji komentar,ideju u vezi izgleda
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2015, 15:37:37 File 80 »
2t
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #101 : 25 Travanj, 2015, 21:14:13 »
Ja nebi meto nikakav vizir  ;D Veliki vizir mi je za nekog kulturnog vxr-a, a mali pak za pedesetku  :laughing7:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #102 : 25 Travanj, 2015, 23:29:28 »
Javi se na fejsu ako ga nadem po garazi dam ti za sitnis poklopac i vizir nie savrseno stanje ;))
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #103 : 26 Travanj, 2015, 11:24:27 »
Ako ima koja dobra dusa da je na ti sa fotosopom neka mi se javi. Bio bih zahvalan da mi napravi jednu kombinaciju  :icon_thumright:
Poklopac imam ali na farbanju je, vidit cu kako ce ispast,ako ne bude ok uzet cu original.
 Veliki vizir je za regu,ovaj mali je ok al ide dole  ;D
2t
  • Postova: 6190
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #104 : 26 Travanj, 2015, 11:43:45 »
jedna od najljepših kombinacija boja meni osobno.. :icon_thumright:
svida mi se ;D
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #105 : 26 Travanj, 2015, 14:47:45 »
Ako ti treba vizir veliki javi se
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #106 : 29 Svibanj, 2015, 15:48:15 »
Sprema se za regu  ;D Imam problem sa sirenom,nezz zašto ne svira,probao sam drugu i opet neće? ima ko kakav savjet :icon_scratch:
2t
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSetup: TP Trophy 70, Multivar 19x15.5 , Dellorto PHVA 17.5 TS
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #107 : 29 Svibanj, 2015, 16:27:17 »
Jel dobiva struju na sirenu, jel dobar spoj ?
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #108 : 02 Lipanj, 2015, 20:11:40 »
Imam problema sa "pregrijavanjem",po očitavanju na satu. Na videu se može vidjeti da voda grglja u posudi,hladnjak topal,crijeva topla i cilindar isto topal.Sat mi laže za crticu možda(kad je skroz hladan pokazuje na jednu crticu,slika dole) i u vožnji se zna iskopčat tj kazaljka samo padne na nulu.Hladnjak sam čistio i voda uredno prolazi kroz njega.
Bio sam maknuo i crijevo sa hladnjak,upalio ga i vodu normalno izbacuje van,bar mislim da je normalno-protok. Kad je kazaljka na pola,ruku na cilindru mogu držati i po pola minute skoro,a kad je skroz u hot po njegovim očitanjima i nakon žešće vožnje točno 2 sek izdržim i onda počme peć. Vozim se sa stalno upaljenim ventilatorom i nikako mi nije jasno što više gledat.
Evo i slike svjećice koja je prešla možda 50 km sve zajedno
https://www.youtube.com/watch?v=ggaelH9ej2Q&feature=youtu.be
Svaka pomoć dobrodošla  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2015, 20:37:34 File 80 »
2t
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #109 : 02 Lipanj, 2015, 20:30:41 »
zna glava probijat vako ces ispitat  uspi mjesavinu , skini mikro remen da onesposobis uljnu i vodenu pumpu , uljna nije ni bitna al eto , cilj je iskljucit vodenu da ne cirkulira vodu , upali ga i gasaj ako bude isto vako u posudi dizo vodu pravio mjehurica probio je na glavi
No compression no fun!
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #110 : 02 Lipanj, 2015, 20:36:11 »
Pa mora voda cirkulirat u posudi. Voda,odnosno antifriz iz sustava je čist ko suza,bez ikakvih crnih mrlja i sličnog tako da sumnjan da je ikakva brtva probila.
2t
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #111 : 02 Lipanj, 2015, 20:41:10 »
probaj nemas sta izgubit , isto mi je to bilo temp u crvenom samo je meni slabije iso osjetno
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #112 : 02 Lipanj, 2015, 20:43:22 »
A nije da mi se skida sad to dole,a prvi pokazatelj bi bio da je antifriz poprimio boju ulja,a nije.
Meni ide normalno bez pada snage,pegla na zadnje i kad je u crvenom  :icon_tongue: Jest da ga nisam previše vozio jer nemam tablice al vjerujem da bi se osjetio pad snage
Ovo na videu je bio u crvenom skoro i vidi se kako prima gas
2t
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #113 : 02 Lipanj, 2015, 20:45:00 »
imas li termostat , jel cist hladnjak izmedu celija zna se natalozit necistoca ?
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #114 : 02 Lipanj, 2015, 20:47:44 »
Termostata nema,a hladnjak sam očistio.Bio je nenormalno prljav al očišćen je
evo slika prije čišćenja.Doslovno pola kile blata,mislio sam da će to pomoć al opet po svome diže temperaturu
2t
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #115 : 02 Lipanj, 2015, 20:49:40 »
e neznam , ako je dobar propeler vodene tj nije provrtio , sistem ozracen , nemas termostata , hladnjak cist nema razloga da se pregrijava
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #116 : 02 Lipanj, 2015, 20:53:43 »
A nisam pametan,iskreno se nadam da taj sat laže. Trta me vozit ga ako stvarno ima problema sa pregrijavanjem,vozio bi ga na regu,sad me koči to.
Kad bi bar neko mogao negdje izmjerit temp cilindra kad je u hot pa da se uvjerim dal je stvarno pregrijan.
2t
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #117 : 02 Lipanj, 2015, 20:55:57 »
posudi u nekoga drugi sat i indikator pa vidi
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #118 : 02 Lipanj, 2015, 21:01:45 »
Kakva se smjesa čini? Još nije skroz poprimila boju
I daj recite mi dal cilindar mora bit vruć nakon vožnje da skoro ruku  ne možeš držat na njemu.Dvije tri sekunde max
« Zadnja izmjena: 02 Lipanj, 2015, 21:09:39 File 80 »
2t
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
  • Moj Skuter: Aprilia sr50minerali
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #119 : 02 Lipanj, 2015, 21:14:05 »
Motor ti se dobro pregrijava vidi se i na svijećici a kada slikaš svijećicu slikaj da se vidi porculan a ne gornja elektroda. Jer ovo malo što se vidi po meni je presiromašna smjesa
