Autor Tema: Honda cr125 97  (Posjeta: 1406 )
Offline Krky1993
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: 180 sp
Honda cr125 97
« : 29 Rujan, 2014, 13:15:52 »
Nije skuter ali bi molio za ponoc ako neko zna o cem se radi. Evo ovako meni frga preljeva benzin a neznam zasto x puta sam ju skinuo dole pocistio i opet ista stvar.dali je neko imao takav problem i kako ga rijesit? Hvala
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: gilera Runner 50
Odg: Honda cr125 97
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2014, 17:13:14 »
jesi namistia oni plovak doli u čašpici kad rastaviš karburator,,on mora taman prije vrha čašice zatvarat dovod i kad se malo isprazni opet otvorit dovod goriva u čašicu,,tj ako ti je non stop otvoren čašica prima gorivo i iz tog se razloga priliva gorivo,,ako sam dobro svatia tvoj problem,,
javi se na privatnu poruku za upit ako ti šta nije jasno..pozz
Offline GhostRider
  • Postova: 331
Odg: Honda cr125 97
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2014, 21:28:01 »
Imas spinicu na rezervaru trebas ju zatvorit kad motor ne vozis
Offline Krky1993
  • Postova: 8
Odg: Honda cr125 97
« Odgovori #3 : 30 Rujan, 2014, 12:08:40 »
Moze bit da plovak u casici dobro ne zatvara.kako to rijesit?
Odg: Honda cr125 97
« Odgovori #4 : 30 Rujan, 2014, 13:26:38 »
Bez obzir na ventil za gorivo plovak mora zatvoriti dovod benge. Provjeri frgu temeljito , obrati pozornost na iglicu u frgi koja zatvara dovod benge. Blovak malo zapigaj prema dolje i vjerojatno će problem biti riješen.  :happy6:
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
Odg: Honda cr125 97
« Odgovori #5 : 30 Rujan, 2014, 15:24:30 »
Plovak najlakse vidis kad odvidas casicu i stavis karb. U uspravni polozaj.i onda pusi kroz diznu ilti otvor di se casica puni gorivom i polako dizi sa prstima plovak put gore i pri vrhu ti se mora dizna zacepit tj. Kad puses nece prolazit zrak a kad lagano pustas napola ili malo ti se povise mora duzna opet otvorit.to ako nije nastelano namistas pomocu malog limica koji se nalazi na plovku .morat ces ga lako uocit.ja mislim da ti je to problem
Offline Krky1993
  • Postova: 8
Odg: Honda cr125 97
« Odgovori #6 : 30 Rujan, 2014, 15:51:07 »
Probat cu pa javim.hvala
