Autor Tema: Kymco agility 50cc gusenje  (Posjeta: 3151 )
Offline mkaracic
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Agility 50cc
« : 18 Rujan, 2014, 13:48:58 »
Želio bih poz sve na forumu i zatraziti pomoć
Ovako ovo ljeto sam stavljao kit od 80cc,posle stavljenog kita motor se gusi.(kit nisam ja stavljao)
Dizna je 90,a imam osjecaj da se i dobro gorivo cuje dok motor radi u leru sto se kaže :D.
A i troši nenormalno!
E sada,ja sam dobio odgovor da ga zrak koci,i da trebam kupiti bolji filter.
Kupio sam nekakvu gljivu i stavio,ali opet se isto dešava!
Simptomi kada se upali skuter,kada povucem gas tipa samo malo motor se pocme gusiti i ugasi se,a ako mu pogodim gas sve ok motor ide i radi normalno neko vrijeme i naravno kada stanem i povucem gas opet se počme gušiti ili tipa uzbrdo ide sve ok dok ga ne okrenem nizbrdotakođer opet se guši :D
I motor ne ide više od 45kmh,a dok je bio orginal išao je do 60kmh!
Rolnice su unutra orginalne.
E sada,ako bi mi mogao neko pomoći šta da radim bio bih zahvalan ili da mi preporučite nekog extra mehaničara,na području BIH! Ja sam iz Širokog Brijega,pa eto valjalo bi da ima u okolici tipa Mostar ili tako nešto.
Hvala!
  • Postova: 17275
Odg: Kymco agility 50cc gusenje
« Odgovori #1 : 18 Rujan, 2014, 21:21:52 »
ma ili su rastelani ventili ili ti je dizna kriva nutra, stavi originalnu nutra i stavi  si lakse utege
Offline mkaracic
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 19 Rujan, 2014, 00:45:07 »
Oke probat cu vratiti orginalnu diznu,ako uspijem sam da uradim.
Offline mkaracic
  • Postova: 8
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2015, 20:05:01 »
Poz ekipi evo mene opet,ni nakon godinu dana nisam rijesio skuter :(
Nov akumulator,ajd karburator u priliku nastelovan.
Ali problem upaliti skuter i preko kurble i na struju nemam pojma sta da vise radim.
Skuter ne ide preko 45kmh.
A ne doima se ni jacim nego sto je bio,kada je bio orginalni.
  • Postova: 17275
« Odgovori #4 : 21 Travanj, 2015, 22:05:42 »
skini blokade
Offline mkaracic
  • Postova: 8
« Odgovori #5 : 22 Travanj, 2015, 10:32:06 »
Blokade su sve skinute dizna 90,svjecica nova,rolnice nove.Akumulator nov 4ah.
A nista odoh u subotu kod majstora,pa cemo vidjeti izgleda sam necu nista postici.
Hvala tebi na pomoci :D
Rijesio sam problem,vratio sam 82 diznu,namjestio smjesu,skuter pali i vruc i hladan normalno.
Super ide bez trokiranja,boja svjecice normalna.
Trebam li sada dirati ventile posto je kit na skuteru ili da ostavim kako je?
« Zadnja izmjena: 03 Svibanj, 2015, 19:29:19 mkaracic »
Offline mkaracic
  • Postova: 8
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2015, 10:25:59 »
Imam novi problem,skuter trokira i ne može ici sa dvoje ljudi na skuteru,dok sa mnom samim leti.
Dizna je trenutno u njemu 88,rolnice 3 od 5.8g i 3 tvornicke 6.5g.
Sa mnom i tipa s nekim laksim ide u priliku,ali kada neko sidne tko ima kila kao ja 90kg :D,gusi se i trokira
Svaka pomoc dobro dosla
  • Postova: 17275
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2015, 10:26:40 »
stavi 4.7 rolice
Offline mkaracic
  • Postova: 8
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2015, 10:42:02 »
Dok nije bilo kita,probao sam stavljati te od 4.7g rolnice i skuter je bio uzasan.Ali mogu opet probat,moze li biti do smjese sto sa dvoje ljudi blokira nije mi jasno ovo nikako,s menom samim skuter leti.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2015, 10:46:41 »
Mozda ti gubi kompresiju pa zato slabo ide,trokira i tesko ga je upalit...vidi zazor na karikama koliki je
Offline mkaracic
  • Postova: 8
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2015, 11:10:15 »
To paljenje sam rijesio,pali ko mina i ujutra i navecer i preko kurbel i preko struje.
Tada mi je problem bio do karburatora,slomljena ler dizna i lose smjesa ustelovana.
Skuter sa mnom samim ide samo tako,ja prezadovoljan bez trokiranja ikakva.
Trenutni set up, Dizna 88,kit 80,cdi od 125cc skutera,3 naraku rolnice 5,8g i 3 orginalne 6.5g.
U meni je 95kg i kada neko tipa sjedne s menom od 60kg trza neprimjetno,dok tipa sjedne osoba od 80-90kg s menom skuter blokira previse.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2015, 11:18:21 »
Neces ti daleko sa tim rolicama  :nono:
Offline mkaracic
  • Postova: 8
« Odgovori #12 : 05 Lipanj, 2015, 11:26:17 »
Zasto tipa,šta bi mi preporucio?
Možda najbolje da vratim orginal svih 6 rolnica nazad
Haha,jesam top tek sada citam da nije preporucljivo toliku razliku stavljati :D.
Vratiti cu nazad sve iste
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2015, 11:31:28 mkaracic »
