Autor Tema: X9 180 amalfi se guši  (Posjeta: 2829 )
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: Piaggio X9
« : 13 Rujan, 2014, 18:15:51 »
Kad upalim skuter i naglo dodam gas on se guši i ako ne pustim gas ugasi se. Ako pažljivo dodajem gas nekao uspijem krenuti i kad se motor razleti onda ide, ali naglo ne prima gas. Prisubnica i crijevo do airboxa su promijenjena prije 2 god i još su kao nova. Membrana na karburatoru nije pukla. Nešto mu sa smjesom nije u redu. Čak sam i čistio karburator jer mi je plovak zaglavio u zatvorenom položaju i nije puštao gorivo. Kako god naštelao onaj vijak za smjesu uvijek isto. Ne znam više gdje poštelati smjesu.
Odg: X9 180 amalfi se guši
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2014, 18:26:56 »
rastepi fergazer i propusi sve dizne pogotovo ler diznu i glavnu diznu
zna se desiti da se ler dizna zastopa na pola i onda imas to sta kazes i ne radi dobro na leru
ne zaboravi sve membrane i detalje na karbu pregledati i detaljno oprati
i provjeri da ti je pumpica za doljevanje (ono cudo pod crnom plastikom kaj se stisne dolje dok das gasa) cista i da membrana nutra nije izpucana
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2014, 18:49:02 »
pogledaj svjecicu kakva ti je,ako je crna znaci da zaljeva kaj bi moglo znacit da je cok riknul i stalno je otvoren..njega skini i ispitaj dal se grije i dal zatvara
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #3 : 14 Rujan, 2014, 10:12:29 »
Čok mi se čini u redu jer kad ga hladnog upalim ima povećan ler gas i točno se osjeti kad čok isključi i padnu okretaji. Morat ću izgleda još jednom skinuti karb, detaljno ga očistiti i pregledati čok. Čok spojim na 12V i gledam ima li igla kakvog pomaka? Je li se tako provjerava čok?
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #4 : 14 Rujan, 2014, 12:10:31 »
Čok je u redu. Upravo sam ga izvadio i upalio motor, nakon nekog vremena igla izađe za nekih cca 5mm. Ostaje još samo ponovo čistiti karb mada mislim da su dizne ok.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2014, 19:12:26 »
Velika membrana ima malu pukotinu, a ona mala se isto nije baš najbolja, dobro bi bilo obe promijeniti. Znate li otprilike cijene toga?
« Odgovori #6 : 18 Rujan, 2014, 01:45:31 »
membrana kosta 500 i nest sitno kn,a ta mala kaj spominjes,nema je za kupit posebno..
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #7 : 18 Rujan, 2014, 19:50:11 »
Cijena prava sitnica, ima li zamjenskih osim onih na njuškalu?
« Odgovori #8 : 19 Rujan, 2014, 12:05:09 »
kolko znam nema,a te sa njuškala nevaljaju..nisam ju osobno stavljal ali sam čital samo negativne komentare u vezi te zamjenske..
bolje kupit novu orginalnu,košta dosta ali bar znaš da si miran sigurno 10 godina s njom.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #9 : 19 Rujan, 2014, 17:50:45 »
10 god mi neće motor trajati, probat ću onda ovu zakrpati diht pastom.
Offline sime
  • Postova: 110
  • Mjesto: Pakoštane
« Odgovori #10 : 25 Srpanj, 2015, 20:04:37 »
Kupio sam novu membranu. Cijena 500kn. Problem je još u nekoj mjeri ostao. Pogotovo se osjeti kod hladnijeg vremena. Dok se dobro ne ugriji ne može ni kreniti samo se uguši, kao da vuče negdje falši zrak samo nisam više pametan gdje. Ako rukom malo pritvorim otvor za zrak na airboxu odma prima gas. Dobro pali kad je topal i hladan. Ne znam samo di može taj falši zrak vuči kad mu je prirubnica kao nova i sva vakuum crijeva.
