Autor Tema: gilera vxr 180 problem s paljenjem  (Posjeta: 1526 )
Offline franek21
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: malaguti
« : 25 Kolovoz, 2014, 23:56:05 »
Znaci motor 1 dan pali sve uredno bez problema a sutradan tribam verglat ko konj 10 puta dok ne upali pa onda malo pali pa nepali.jucer ista stvar nije tia upalit pa san mu ocistija svicicu pa je palija bez problema a danas opet isto..jel neko zna priblizno do cega bi moglo bit
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • Moj Skuter: Jinan QingQi QM50QT6
  • Moja Kaciga: V-21 Helmet
  • MojSetup: 72ccm + A9 bregasta
  • MojSpuh: STD
Odg: gilera vxr 180 problem s paljenjem
« Odgovori #1 : 26 Kolovoz, 2014, 01:57:41 »
Preljeva karburator najvjerojatnije, ako je svijećica mokra kada ju izvadiš nakon što odstoji, curi ti gorivo u cilindar. Moguće da klipić ne zatvara dobro.
Idući puta probaj paliti sa punim gasom da dobije što više zraka da se koliko toliko dobije uvijet da se smjesa zapali. Naravno pod uvijetom da je u pitanju da presauga tj. da ti je svijećica mokra.
Offline franek21
  • Postova: 63
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2014, 15:30:05 »
a jeli moguce da je do one sprice u karburatoru?
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #3 : 27 Kolovoz, 2014, 18:37:43 »
Misliš na diznu? ne, da je do dizne onda bi se gušio u vožnji. Ovo je slučaj da ti zbog nepotpunog zatvaranja karburatora tj. klipić ne digta dobro i onda ti gorivo curi u cilindar.
Nakon što odstoji preko noći, skini plastiku i spužvu sa airboxa, pogldaj dali ti ima goriva u kućištu filtera, ako ima, karburator je krivac za presauganje i to da motor ne pali. sad ti je najjednostavnija solucija bez da skut stoji dok ne dođu dijelovi i pipanje oko karburatora. Kupiti pipicu za gorivo i staviti je između vakum pumpe i karburatora i onda ju otvaraš kad ti treba, a zatvaraš kad skut stoji.
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #4 : 27 Kolovoz, 2014, 19:31:15 »
mislio je na spric diznu ... nema ti ona veze s tim , isti problem na jednom vxru 180 i bio je trn u kanalu dje hoda iglica od plovka i nije zatvaro kako treba , ocisti karburator detaljno , moze ti bit i do coka
No compression no fun!
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« Odgovori #5 : 27 Kolovoz, 2014, 21:20:25 »
Po meni ti preljeva gorivo u cilindar šta znači da vakum ventil ne zatvara a ni iglica na krburatoru isto ili je otišla brtva glave pa ti uđe voda u cilindar.
Marino
