Autor Tema: cirkulacija vode malaguti f12  (Posjeta: 3180 )
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: malaguti f12 digit
« : 25 Kolovoz, 2014, 23:02:32 »
Ljudi, molim vas, jedno vrlo vrlo jadno pitanje od mene :D Kako treba biti raspored crijeva na vodenoj? Kod mene je ovako: sa kilera ide na donju sisu pumpe, iz cilindra ide na gornju sisu a iz glave u gornji dio kilera.. jel to dobro? imam digitalni sat i temperatura mi prikazana kao 6 crtica(ima ih 8  ) sto mi je nekako puno s obzirom da nema termostat... ako sam falia raspored, jbg, jedno jutro nisam ni zna kako se zovem kad me postar pita, ovi skuter mi je dobrih 10 god zivota unistija :D nisan ga puno vozia, mozda 1km i nije tia spustit temperaturu, nego bi sta na istoj, sto mi je nekako puno  :angry7:
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2014, 23:13:59 zlaja-st »
Odg: cirkulacija vode malaguti f12
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2014, 23:13:36 »
gornji pipac na vodenoj pumpu ide na cilindar na bocnu stranu
donji pipac ide na kiler
pipac na glavi ide na kiler
ako spojis krivo crijeva ce ti se masina pregrijavat
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2014, 23:40:10 »
zasto onda dize temperaturu? reparira sam pumpu, neznam koji je k! neman termostat
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2014, 23:42:17 »
otvoris casicu i pogledas dal cilkulira voda
ako ne onda nevalja pumpa ili je kiler zastopan ili nisi masinu odzracio
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2014, 23:48:28 »
Kiler vruc kao i cilindar, znaci da cirkulira jel? odzracia sam je 4 puta, j#bo je pas, pa nikad necu izac iz problema sa ovom kasetom!!!!
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2014, 08:39:39 »
Probaj ako su ti sva crijeva podjednako vruca nakon par minuta rada motora. Ako nisu onda ti je jos zrak u rashladnom sustavu ili ti je crijevo zastopano.
« Odgovori #6 : 26 Kolovoz, 2014, 09:04:27 »
il su crijeva krivo spojena ili je zastopano koje crijevo i kiler i treba ga isprati
otvori casicu i vidi dal ti gore uberlauf pisa u casicu da vidis dali ti dovoljno cirkulira rashladna tekucina i da pumpa radi kako treba
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #7 : 26 Kolovoz, 2014, 18:21:41 »
Zvddwza
neznam na sta tocno mislis, nema nikakve druge cjevcice os one koja je spojena na kiler direktno sa posudom vode. Jel moguce da se kamenac stalozia u kileru? Ajde jel mozete samo rec jel to mogu provat skinit sa solnom kiselinom?
« Odgovori #8 : 26 Kolovoz, 2014, 18:37:41 »
uzmes kiler dolje, pustis pod pritiskom vodu u kontra smjeru i da izbaci svu ljagu
kamenac se moze nataloziti ako nije vozeno na antifriz vec obicnu vodu
imas tekucinu za ciscenje kilera kaj se ulije u njega i nakon 20 minuta ispere i izvadi svo smece iz njega
provjereno radi od liquimoli i od wurtha
« Odgovori #9 : 27 Kolovoz, 2014, 08:36:29 »
domestos isto radi  :toothy12:
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2014, 17:29:09 »
I dalje isti problem, opra san kiler i cili sistem, ali temperatura nece da pada nikako! Neznam vise ni sam sta cu , nema sto nisam pokusa. Jel moguce da cili sistem bude vruc a da pumpa vode ne radi?
