Autor Tema: Minarelli ne pali  (Posjeta: 6243 )
Offline zeljko69
  • Postova: 41
  • Moj Skuter: Yamaha axis
Minarelli ne pali
« : 21 Kolovoz, 2014, 12:37:02 »
Zdravo ljudi.
Evo juče mom drugu se pokvario skuter yamaha ja msm da je bws.
Naime on je bio na odmoru,pa kad je dosao kuci i krenuo da ukrese masinu,samo je se javio i ugasio.
Do karburatora dobija goriva a svjecica je malo mokra ali mislim da je nedovoljno.
I ajde mi smo mislili zacepio karburator ili vakum pumpa ili nesto se zeznilo i zalijemo ga direktno u cilindar i kurblamo ali i dalje nece.
Molim pomoc . Hvala  :binkybaby:
Offline b_garbac
  • Postova: 366
Odg: Minarelli ne pali
« Odgovori #1 : 21 Kolovoz, 2014, 12:47:08 »
probajte svjecicu zamjenit
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio free
  • MojSetup: Standard
« Odgovori #2 : 21 Kolovoz, 2014, 13:07:24 »
prije par dana imao isti problem, zamijenio svjecicu i sve 5
Opet se proseto kroz crveno svetlo...
Offline zeljko69
  • Postova: 41
« Odgovori #3 : 21 Kolovoz, 2014, 13:39:16 »
Aham. Hvala. Ali gledali smo i svjecicu i baca iskru.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #4 : 21 Kolovoz, 2014, 13:46:50 »
koliko si ga kurblao? mozda si ga presaugo, ako mu je vodeno hladjenje moze se desit da ti voda udje u masinu ili auspuh, pa ne moze izbacit dim, provjeri to imao sam isti problem, i vidi u kakvom ti je stanju klip pravi li kompresiju?
Sent from my GT-S5300 using Tapatalk 2
Offline zeljko69
  • Postova: 41
« Odgovori #5 : 21 Kolovoz, 2014, 14:34:46 »
kurblao sam brate dosta dosta. Vazdusno je hladjenje.
Meni je to sve sumnjivo.
evo problemi- znaci skuter sve radio znam ja.
1- prvo smo pogledali jel baca gorivo iz pumpe ,ja kurblam ono izbacuje gorivo nema sta.- bili su ti problemi nekad prije.
2- skinemo karburator i ja malo na kompresor produvam ga ,znaci nisam ga rasklapao nista vec kroz one rupice pomalo i tako.
3- ja stavim ponovo karb. i ja kurblam nece da upali  ja provjerim jel baca gorivo ne baca. Al prije kad  i nije bacalo ako ga zalijem on upali i ugasi se . znaci sto dobije goriva sto zalijem to i potrosi i ugasi se. On bi trebao da upali i da uopste ne dobija iz karb. goriva ni malo .
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #6 : 21 Kolovoz, 2014, 15:08:34 »
to sto si karb ispuhao izvana ne vrijedi treba ga rastaviti ocistit dizne i sve ispuhat iznutra i slozit pa probaj
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #7 : 21 Kolovoz, 2014, 16:27:25 »
provjeri filter zraka
Offline zeljko69
  • Postova: 41
« Odgovori #8 : 21 Kolovoz, 2014, 19:26:11 »
Hm hm . Danas sam procistio karburator sve dizne znaci i upalio je.Kad sam otvorio karb. u casici sam nasao dosta sitnog pijeska ali taj pijesak je metal sitni. Cudno. i nakon 2-3 sata ja taman sklopio sve plastike sve sredio nece opet da upali i ja skinem cjevcicu od goriva koja vodi do karb. i kurblam ne izabacuje iz pumpe gorivo. E tacno bi ga sad u potok bacio
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #9 : 21 Kolovoz, 2014, 19:39:03 »
ja mislim da je problem u vakum pumpi jer kad zakurblas ona vuce gorivo tj. izbacuje ga u karburator a filter zraka iz karb. baca gorivo u masinu do klipa gdje ga pokrece :)
Offline zeljko69
  • Postova: 41
« Odgovori #10 : 22 Kolovoz, 2014, 11:47:33 »
Aha hvala. Ali treba mi jos prijedloga da vidim sta je ,kontam i ja da je problem u vakum pumpi
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • Moj Skuter: Jinan QingQi QM50QT6
  • Moja Kaciga: V-21 Helmet
  • MojSetup: 72ccm + A9 bregasta
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #11 : 22 Kolovoz, 2014, 12:17:02 »
Ako ti odspojiš crijevo kad kurblaš, nemaš vakum koji treba povući gorivo iz rezervoara.
Prvo malo kurblaj pa skini crijevo i nagni ga da vidiš jel curi iz njega išta. Ako ne curi valjalo bi skinuti vakum pumpu pa direkt spojiti na karburator.
Samo pazi ako upali i ispostavi se da je vakum pumpa, ili nabaviti novu vakum pumpu ili staviti tako direkt ali napraviti pipu jer ako nema vakum pumpe ili pipe, gorivo se zakonom visinske posude slijeva u karb i kaplje u cilindar i auspuh i onda imaš to da presauga i ne možeš upaliti. (obično u slučaju da je klipić karba ili čašica razlokana, ako sve dobro brtvi onda može i direkt ići, ali šta je sigurno, sigurno je) :icon_thumright:
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #12 : 22 Kolovoz, 2014, 18:39:56 »
mozda ti je rezervar prljav pa zastopa karb i ventil
Offline zeljko69
  • Postova: 41
« Odgovori #13 : 23 Kolovoz, 2014, 10:14:49 »
Hvala vam na odgovorima,provjericu . pozz
Offline zeljko69
  • Postova: 41
« Odgovori #14 : 24 Kolovoz, 2014, 12:07:17 »
Skuter je bio proradio evo danas opet nece  :angry9: !
Znaci sinoc je radio,ja ujutru da zakurblam nije se ni upalio samo se malkice javi i ugasi. Ja po kurbli nista ,izvadim crijevo iz pumpe kurblam ,ne baca opet gorivo ,rasklopim ponovo sve plastike ,skinem sa karb crijevo povucem vakum i izlazi gorivo ,i napunim ono crijevo znaci valjda i karburator ,ponovo zakurblam nece da upali. Skuter je sad rasklopljen odakle da pocnem?
 :dontknow:
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #15 : 24 Kolovoz, 2014, 13:06:22 »
Hmm... Jel njemu možda rezervar prljav pa vuće mulj i onda čepi diznu?
Rastavi opet karburator očisti dizne i odi ako imaš prilike do benzinske i kupi si filter za gorivo, presjeci crijevo za dovod goriva od vakum pumpe do karburatora i utakni na filter, trebat će mu malo alnasovanja da se napuni čašica filtera, ako kresne malo se vozaj i gledaj kad završiš jel se filter prlja, ako se prlja onda mu je rezervar pun hrđe i trebat će ga skinuti i očistiti makar malo izlupati za početak da otpadne hrđa i proparat ga dobro , a po potrebi i napraviti elektrolizu ili kupiti nešto za čišćenje rezervoara.
Ovakav filter kupi:
http://www.golmax.hr/images/stories/proizvodi/alati_pribor/filter%20benzin.jpg
Offline zeljko69
  • Postova: 41
« Odgovori #16 : 24 Kolovoz, 2014, 15:33:58 »
Hvala ti punoo ! Koju da stavim svjecicu NGK br8hs ili br7hs?  Da napomenem prosirena mi je stublina i klip.
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #17 : 24 Kolovoz, 2014, 20:11:12 »
Moraš točnu toplinsku vrijednost svijećice znati, ako je top. vrijdnost pre mala, motor je lijen, a ako je prevelika može doći do taljenja klipa.
Na njega ti ide br7hs :icon_thumright:
