Autor Tema: Svijetla, Regler na skuteru 50-70cc  (Posjeta: 6448 )
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« : 17 Kolovoz, 2014, 09:14:08 »
Pozdrav posto nisam uspijo da nadzem slicnu temu ili ako nadzem temu nisam nasao u njoj odgovor evo otvaram temu naime znaci imao sam problema na skuteru jednostavno pregarale su mi sijalice prepunjavao je akumulator i pregledam sve od namotaja instalacije znaci sve konektore skuter normalno pali i radi i kupim drugi rezistor ballast napona 30w 5,9 oma i kupim druge sijalice i drugi regler medzutim napon na sijalicama je uredu ali i dalje akumulator prepunjava i sa novim reglerom i kupim drugi regler nov i onda je se stanje normaliziralo.
I provjerio sam napon sa upaljenim pozicijama i napon ide 14,85v nisam vise provjeravao mjereno na akumulatoru a kad upalim kratka svijetla napon padne nisam mjerio koliko ali padne.
Sad kako da ovo rijesim sa naponom jednom zauvijek da nemam vise problema?
Mene interesuje da li se ovaj skuter smije vozit sa ugasenim svijetlima jer ima prekidac da se pale i gase pozicije kratka i duga svijetla?
I takodze interesuje me da li skuteru moze biti ista ako sve vozi par kilometara sa ugasenim svijetlima prosjecne brzine od 50-70 km/h?
Sto se tice skutera skuter je dobar od plastika masine izdrzljivosti potrosnje samo me ova sitnica sa punjenjem akumulatora i sa svijetlima zeza sa ako mogu da cujem misljenja od vas iskusniji sta da uradim kako da ovo rijesim
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
Odg: Svijetla, Regler na skuteru 50-70cc
« Odgovori #1 : 17 Kolovoz, 2014, 18:23:56 »
Pa zar niko nezna
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2014, 11:30:31 »
Skuter se smije voziti sa ugašenim svijetlima, neće mu ništa biti. Druga stvar je šta činiš prometni prekršaj jer na skuterima uvijek moraju biti upaljena svijetla.
Ne može mu bit ništa i da voziš 100 km/h.
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2014, 15:33:19 »
Ok hvala ti na odgovoru a kod mene raste napon na skuteru kad upalim samo pozicije raste preko 14,7v sad neznam zasto jer skuter normalno radi normalno pali i sve struja mu radi
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2014, 19:41:46 »
Izmjeri napon baterije kad je izgašen, kad je upaljen i kad mu daš gasa do koliko ide. Ako ide preko 15V onda ne valja.
Izmjeri u ta tri slučaja voltažu pa javi.
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #5 : 18 Kolovoz, 2014, 20:28:16 »
Kad je ugasen 12,70v kad ga upalim od 12,70v do 13,00v i kad upalim motor kako dajem gas tako napon raste od 13,00v pa do isao sam do 14,85v sa ugasenim svijetlima al kad upalim pozicije malo padne napon a kad upalim kratka ili duga svijetla jos napon padne
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #6 : 20 Kolovoz, 2014, 11:23:29 »
Ako te nešto zanima pitaj :icon_thumright:
Regler funkcionira kako bi trebao. Možeš vozit sa upaljenim il ugašenim svjetlima koliko te volja, ako i dalje budu pregarale sijalice javi se. Vjerovatno namotaji.
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2014, 11:25:32 ivano_007 »
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #7 : 20 Kolovoz, 2014, 15:05:48 »
Ok hvala ti puno na odgovorima znaci u slucaju ako opet pocnu izgarat sijalice morat cu kupit namotaje, regler, rezistor za stabilizaciju napona i sijalice
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #8 : 21 Kolovoz, 2014, 11:47:23 »
Šta ti je rezistor za stabilizaciju napona?
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #9 : 21 Kolovoz, 2014, 12:00:57 »
Evo ovo je rezistor http://www.ud-spareparts.com/images/big/100_0494_26082009.jpg on sluzi da preuzme napon na sebe da nebi u momente paljenja sijalica doslo do prenapona da nebi pregorile
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #10 : 21 Kolovoz, 2014, 12:12:38 »
ja imam na skuteru 2 takva otpornika (30w i 5w) mislim da su po 5 ili 10 ohma i kolko ja znam sluze za to da kad ugasis svijetla da oni preuzmu struju na sebe da ne zgore namotaji i regler :dontknow:
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #11 : 21 Kolovoz, 2014, 12:13:02 »
imam isti slucaj kod sebe sa tim reglerom, dok vozim skuter neko vrijeme pocme se kao gasiti, ali kad se ugasi sam nema boga opet upalit trebas cekat najmanje 2 sata i opet isto, smijesno svijetla i sve mi radi a nisam akumulator prikopcao, majstor navodno kaze da moze biti problem sa reglerom, sta vi mislite o tome?
Sent from my GT-S5300 using Tapatalk 2
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #12 : 21 Kolovoz, 2014, 12:25:29 »
Nyzvo da takodze sluzi i zato da preuzmu na sebe struju da nebi izgorili namotaji i regler ali zato sluzi ovaj od 30w 5,9 ohma a ovaj manji o d 5w 5 ohma sluzi za saug za njega struju preuzima kad neradi znam zato samo nisam spomenuo ali ipak hvala na informaciji.
boka da li se pregledao da li baca iskru tad kad nemoze da se upali moze biti do namotaja cdi bonbine svijecice
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #13 : 21 Kolovoz, 2014, 12:38:56 »
Priključi akumulator, izgorit će ti komplet struja.
Ja nemam to na Baotianu nit je ikad toga bilo nit sam ikad vidio na nekom Baotianu :drunken_smilie:
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #14 : 21 Kolovoz, 2014, 12:49:14 »
baca struju gledao sam to, mize biti da je bobina otisla jer hoce nekad kao da se ugasi. U mene se radi o piaggio nrg
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #15 : 21 Kolovoz, 2014, 12:59:38 »
Pa jel se ugasi il kao da se ugasi?
Namotaji, bobina, CDI, svićica ako ne baca iskru.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #16 : 21 Kolovoz, 2014, 13:29:28 »
baca iskru svijeca, kad pocme da se gasi moram mu dat gasa malo, a kad ga pystim da se ugasi ne moze upalit naredna dva sata
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #17 : 21 Kolovoz, 2014, 15:58:00 »
Onda provjeri slavinu goriva tj. da nije jednostavno da ne vuce gorivo i onda nema goriva i opet povuce gorivo i radi normalno provjeri nju ocisti karburator i jedino na kraju da ljepi pa dok se skroz ne ohladi nece da upali
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #18 : 21 Kolovoz, 2014, 18:17:59 »
probat cu ocistit jer nije vozen vise od mjesec dana nije radio, a sta ljepi ne kontam? meni skuter kad ga tek upalim i pustim ga on se izgasi sam i nece da upali a kad ga izgasim na kljuc i ponovo zakurblam upali
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2014, 18:20:39 boka »
Offline zajaJTD
  • Postova: 189
« Odgovori #19 : 21 Kolovoz, 2014, 20:27:00 »
"Ljepi" to ti znaci da mu je siromasna smjesa ali to nemora da znaci da je kod tebe provjeri boju svijecice vidi ako ti se ugasi kad ga tek upalis tako moze ti biti do automatskog coka tj. da neradi kako treba pregledaj sve redom moras naici na neki kvar ili neku sitnicu koja sve zeza
