Autor Tema: Kinez (ZIP R3i) - mjenjanje remena , rolnica  (Posjeta: 1870 )
Offline laki97
  • Postova: 10
« : 04 Kolovoz, 2014, 01:20:26 »
Pozdrav
Potrebno mi je uputstvo kako i sta skidam oko dekle da bi dosao dole do remena i rolnica.
Posto mislim da su mi one otisle, jer se cuje jako ruzan zvuk motora dok ide na leru niz brdo pa zato mislim da se izuljao remen(kajis) ili te rolnice.
Nisam nikako to dole otvarao pa ako neko ima neko uputstvo ili na sta treba da obratim paznju dok otvaram pa da me uputi.
Hvala unaprijed na pomoci
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2014, 09:11:57 laki97 »
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
Odg: Uputstvo
« Odgovori #1 : 04 Kolovoz, 2014, 01:40:21 »
ako hoces da skines deklo samo odvrnes sarafe 15-tak ih ima na piaggio grupaciji masina ne znam koja je kod tebe odvrnes sve kucnes malo ne cekicem ili nesto tako nego samo drskom od sarafcigera kucnes par puta tamo po zadnjoj strani dekla samo da krene i povuces ga prema sebi ide to lagano a sto se tice mjenjanja rolica trebas blokirat variomat na internetu imas sto nacina kako to odradis i to je sve, remen ako hoces mjenjat trebao bi skinuti i kuplung da ti bude lakse kad otvoris vidices kako izgleda to ti je minuta posla  :icon_thumright:
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • MojSpuh: rekord
Odg: Uputstvo
« Odgovori #2 : 04 Kolovoz, 2014, 08:36:50 »
ma netreba skidat kuplung, samo staviš drugi remen i prstima ga raširiš da sjedne unutra
Offline laki97
  • Postova: 10
Odg: Uputstvo
« Odgovori #3 : 04 Kolovoz, 2014, 08:47:10 »
Aha hvala na pomoci. Inace radi se o kineskom skuteru (ZIP R3i) na izgled isto kao i Boaitan.
Mada vjerujem da bi trebali biti slicno kod svih skidanje, kao sto si ti napisao da je na Piaggio ?
Offline stefan.grkovic.96
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Focus Keeway
odg.Upustvo
« Odgovori #4 : 04 Kolovoz, 2014, 08:50:18 »
Pozdrav,
imam Focus Keeway (kinez) trebaju mi rolnice za njega,pa da pitam koje su najbolje da stavim,od koliko grama?Hvala   :sad1: :sad1: :toothy9:
Offline laki97
  • Postova: 10
Odg: Uputstvo
« Odgovori #5 : 04 Kolovoz, 2014, 09:10:23 »
Cao, otvori sebi novu temu pa se obrati za pomoc.
Htjeo sam jos da pitam, sta moze biti uzrok teskog paljenja motora ?
Akumulator kao da nemam (prazan je) pa sam ga do sad palio na kurblu. Znaci dosta tesko pali trebam kurblati po cak blizu 10x.
Moze li takodje uzrok toga biti remen ili rolnice posto predpostavljam da su one izuljane skroz. Jer sam skuter uzeo pre par dana a prethodni vlasnik ga nije odrzavao a ja se bas najbolje ne razumijem u sve ovo.
Offline laki97
  • Postova: 10
Odg: Kinez (ZIP R3i) - mjenjanje remena , rolnica
« Odgovori #6 : 04 Kolovoz, 2014, 10:52:08 »
Imam jos jedno pitanje, izvinjavam se na duplom postu.
Kakva tecnost i da li uopste ide tecnost u deklu, posto imam neki mali cep na ovom dijelu kod zadnjeg tocka a nije mi jasno sta ide unutra
« Odgovori #7 : 04 Kolovoz, 2014, 11:42:46 »
nista to ne diraj, tamo se sipa ulje za getribu, to netrebas jos mjenjat. sami ti skini deklo prenosa, nema taj cep veze sa deklom
Offline laki97
  • Postova: 10
« Odgovori #8 : 05 Kolovoz, 2014, 20:58:31 »
Danas sam po prvi put otvorio deklu i shvatio ustvari da je prenos lancani tj da se lanac nalazi unutra.
Eh sad jel ima iko ideju za to zujanje i krcenje u toku voznje (neprijatan zvuk) kada ga pustim u leru niz veliko brdo i slicno ?
Moze li to da bude do tog lanca posto koliko vidim malo se otegao, tj da li bi bilo pametno da ga zamjenim.
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2014, 10:22:19 »
daj ti slikaj to da ja vidim i stavi vamo.
