Autor Tema: Aerox - muke po prijenosu vol. 100  (Posjeta: 1826 )
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« : 03 Kolovoz, 2014, 22:25:38 »
da pojednostavim pricu.. Nabavio Malossi OR polutke od pia masine s ljubicastim centralnim i serijskim kvacilom s zuti federima,kontam bit ce to oke,naravno,stavio to gore,skuter mi se trese kao banja luka '68..i jedino sam uspio dobit normalu sa OR polutkama s mojim zutim centralnim i fly-em s zelenim federima. ALI problem jos veci,max speed nekih 95 po satu(prije nekih 110-115),i sta cu aj povucem crte po variomatu da vidim kolko duze,i naravno imam sta vidit..
zanima me iduce - Dal bi OR remen rjesio problem? Dal bi moro onda i OR vario il bi mogo s ovim izgurat? start opet "kasno" hvata,imam bijele federe,dal se isplati probavat?
takoder imam set 3-6grama rolica,znaci 8 komada,probo sam stavit 3.5 i mogu rec da ima bolje "meduubrzanje"
pitanje zivota il smrti,jer do VT mora bit u pogonu..
podloske imam 2 = 0.8-1mm otp
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10589904_10202362568365335_1267815836_n.jpg?oh=fe4abc3c9aef02380abf8087fe0ba59d&oe=53DEE11E&__gda__=1407116815_6bec466b051280f277efcefb2deb729a
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10595877_10202362568245332_1759197611_n.jpg?oh=aaf411df92a5c329f454a4e9dca269a0&oe=53DF116C&__gda__=1407125565_d4479daa74219c2bd5d26960d8c4872f
Odg: Aerox - muke po prijenosu vol. 100
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2014, 22:46:39 »
uz OR polutke mora ić i OR vario, inače to nema smisla ovako, za to opet treba i duži remen, da se ne zajebavaš sa tim sada kad nemaš OR vario vrati serijske polutke, ili od batine one su malo veče i tako vozi
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #2 : 03 Kolovoz, 2014, 23:13:06 »
nemora ić OR vario sa OR polutkama...
vario ce dignut kolko ce moc...
imam Tp vario i 128mm pia fixnu polutku i polini linearrnu 128 i variu fali možda 2mm da digne remen do kraja ...radi perfektno
serijska termogrupa, 17.5, malossi replica spuh  80+ kmh po gpsu
« Odgovori #3 : 03 Kolovoz, 2014, 23:23:19 »
pa i sa normalnim polutkama ide remen skoro do kraja variomata
evo ti mog prenosa
tak da tu or polutke ne igraju neku ulogu, pogotovo ako ostaje serijski remen, opet si na istom onda
edit: također imam TP vario :P
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2014, 23:25:20 zvonkec92 »
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #4 : 03 Kolovoz, 2014, 23:27:35 »
ali stvar je u tome da dachi-u ne diže do kraja ...
ja sam stavio OR samo zato jer mi se može  :toothy12: hahaha zajebavam se stavio sam zbog linearnih sranja i zato da nisam za bezveze kupovo polini polutku
ako stavi duži remen dobit ce puno na startu, a izgubit ce puno na krajnjoj sa obicnim variom
« Odgovori #5 : 03 Kolovoz, 2014, 23:30:01 »
e pa takvu situaciju on sda ima, samo mu još fali OR remen, bolje onda ako oče tako neka nabavi još taj remen i vario, ili jednsotavnije vratit  tgb polutku il od batine stavit ( samo ne serijsku minareli nevaljanu ) i vario koji god i tako se vozit :)
a i taj multić nije neka sreča na mini, ja ga probo vozit, to proždire rolice   :angry9:  i krajnja je nikakva
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2014, 23:32:26 zvonkec92 »
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #6 : 03 Kolovoz, 2014, 23:35:40 »
ali ako uzme OR remen nece imat nikakvu krajnu
bolje onda nek vario neki uzme
« Odgovori #7 : 03 Kolovoz, 2014, 23:38:39 »
ček  kak si opče upaso pia polutku kad pia ima veči fi osovine ?  ja sam to davno prije imo na batini ( radio pixu da uprešam manji igličasti ) al nije mi se baš pokazala najbolja ta polutka :(  sad na mini furam serijsku od batine :)
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2014, 23:40:42 »
možda noviji pia ima veci fi   :dontknow:
fino iza pia znak tak da
« Odgovori #9 : 03 Kolovoz, 2014, 23:45:28 »
a ti imaš staru pia polutku?  ja sam od novog runnera kemijo, uglavnom promašaj je to stavljat na išta drugo, msm ta od novijeg godišta.
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #10 : 03 Kolovoz, 2014, 23:47:05 »
pa mislim da da nema od kojeg drugog bit :dontknow:
