Autor Tema: gilera dna tenkiranje....  (Posjeta: 1914 )
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: held
  • MojSpuh: giannelli silencer
« : 26 Srpanj, 2014, 07:10:29 »
prije par dana sam kupio gileru dna pa još nisam upoznat sa svime na njoj......zanima me zašto svaki put kad tenkiram meni iscuri gorivo dole na crijevo.....tj. na onaj mali odušak....na satu mi pokazuje da ima malo goriva.....odem tenkirati naspem 30kn i curi dole.....bar deci-dva iscuri....prvi put sam nasipao 60kn i malo je curilo isto,jučer stalo 30kn i opet curilo.....može bit da sat ne pokazuje kako treba (digitalni) pa kad tenkiram onda prepunim i višak iscuri????i gledao sam rezervar i nije mi jasno šta je ona mala bočica isto spojena na rezervar????i dali bi ja smio to crijevo začepiti da mi ne curi gorivo kad tenkiram,sramota me,3 puta tenkirao i 3 puta lokvica ispod motora....
sve je lako kad si mlad....
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: gilera dna tenkiranje....
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2014, 14:54:59 »
ako zabijes pistolj od goriva u tank ne moze ti nikako ic preko tanka onda jer se pistolj iskljuci osim ako sam doma ne tankas iz boce ili kanistera
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2014, 20:11:41 »
ne tankam sam doma.....tankam na benziskoj,i svaki put tankam i svaki put se pištolj sam isključi i pogledam dolje i curi....a pištolj neide dublje u tank.....
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2014, 14:45:37 »
skini tank i pregledaj ga
tak ti ima odušak kroz koji si vuce zrak da ne nabije tlak
druga stvar pogledaj dali ti sekundarni tank i plovak ne propisavaju pa da dok natocis kroz njih ne tece gorivo
nema ti druge nego skinut sve, stocit benzin van
nalijat s vodom i gledati di ti tece van
dna zna cesto raditi takve gluposti jer zna na bubregu (sekundarnom tanku) bit porozna cijev
usput si operi tank kad ga vec imas vani i promjeni sva crijeva i selne
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2014, 21:20:30 »
ok,hvala,budem pogledao......ali meni ne curi gorivo nigdje dalje nego baš ispod motora na malo crno crijevo koje je i predviđeno da gorivo iscuri ako se tank prelije......ali nije mi jasno zašto baš svaki put curi dolje......zar nebi trebalo biti ovako:stavim pištolj u tank i sipam do vrha,kada gorivo dođe do pištolja on se automatski isključi i to je to,nema curenja viška......znači nesmijem onda pištolj podizati malo gore pa još malo dolijevati jer onda iscuri višak.....a meni čim gorivo dođe do tog pištolja odmah curi gorivo dolje....znači to crijevo stoji na tanku niže nego bi trebalo......dali se smije to crijevo začepiti da mi taj višak ne curi po pumpama,kada tenkiram i benzin dođe do pištolja on se isključi i to je,nema lokve ispod.......znači neće se preliti jer se automatski isključuje pištolj.....i da,taj sekundarni tank,jel to ona mala bočica odmah na tanku i čemu ona služi..????
« Odgovori #5 : 28 Srpanj, 2014, 08:40:12 »
crijevo je odušak tanka da ne se ne stvara podtlak
moze se pri vrhu tanka probusiti mala rupica da tank dise i staviti nepovrati ventil
a ovo dolje zacepit
al pogledaj si tank sumljam da je sve uredu ako preljeva
Offline Alfie
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Vespa Special
  • Moja Kaciga: Bandit
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2014, 21:57:47 »
imas na desnu stranu (podigni sic) jedna mala cjevica, kako bi zrak izlazio. Meni se desavalo isto sranje svaki put, pa sad tankam kod kuce, jer mi na pumpu ode uzalud pola litara benzina....
