Autor Tema: Malaguti madison - elektronika  (Posjeta: 2975 )
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« : 25 Srpanj, 2014, 19:34:46 »
Evo juce smo rastavili malaguti madisona 150 i ne mozemo da otkrijemo kvar.
Skuter je radio sve  super i onda je doslo do nekog problema i tad niko nije znao sta se desava mjenjali smo cdi sve smo mjenjali i nije htio da upali.Prije 20-ak dana je sam dosao sebi bez diranja je motor upalio.Sad opet prije 2 dana upalio je jedno jutro i samo se ugasio i ni da se javi sada.
Malo smo cackali oko brave al nista narocito i sad ni da vergla nece..
Kontamo da mozda ima negdje zica da zeza u pm.
A dok je verglao ni struju nije bacao nista zivo..
Nigdje struje nema.
http://prntscr.com/469gnh
http://prntscr.com/469gt4
Ako neko ima ideju kako da prekontrolisemo te zive i konektore...
Zicu po zicu makar alda to napravimo.
Ae sto prije dajte ideje i predloge da to rjesimo.
Pozdrav svim forumasima.  :hello:  :help:
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
Odg: Malaguti madison - elektronika
« Odgovori #1 : 25 Srpanj, 2014, 21:37:16 »
Kakav je ovo šlamparaj od žica na aku?  :icon_biggrin:
Probaj verglat sa drugim aku ako neće verglat
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2014, 02:17:44 »
Pa dobro druze nez dal nas smatras kao maloumne likove al hvala ipak na odg.
Aku je ispravan i sami bi zakljucili da je do akumulatora ali nije.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 26 Srpanj, 2014, 11:00:38 »
ima li skuter kod kljuc?
  • Postova: 17269
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2014, 15:23:43 »
nema kod kljuca
zejebava salter na bravici i kutija s osiguracima se samostalno unisti
treba vidjet dali nema lom kabla il nes
nista, rastepi i multimetar u ruke
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2014, 18:15:07 »
Dal se moze to sa bravicom srediti i dal se moze samo promjeniti?
Nismo bas nesto obuceni oko popravke ali ako sta zapne javicu se ja tebi preko pm pa da mi objasnis ako gdje zapne.
Puno hvala.
Pozz
  • Postova: 17269
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2014, 18:18:25 »
imas salter u bravici koji hoce zahrdati
da se pocistiti
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #7 : 13 Kolovoz, 2014, 14:42:02 »
Brava je nova stavljena i isto kao i sa starom nece ni da vergla cak nista bas...
Zna li neko sta jos moze biti?Pomazite ljudi nisam vise pametan...
 :help: :help: :help:
  • Postova: 17269
« Odgovori #8 : 13 Kolovoz, 2014, 15:29:42 »
pregledaj druge komponente iza brave mikroprekidac, relej paljenja, osigurace, masu
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #9 : 14 Kolovoz, 2014, 03:33:44 »
Evo novih ali ne i pozitivnih rezultat...
Pregledali smo taj prekidac odma iza brave i kad sirektno spojimo zice onda vergla ali i dalje nema nigdje vise struje osim tu tj samo moze verglati..
Ima li spava ovome?
  • Postova: 17269
« Odgovori #10 : 14 Kolovoz, 2014, 08:29:47 »
ima spasa treba samo rjesiti glupost nekog kontakta
daj probaj potegnuti - s akumulatora na šasiju i onda zaverglaj
i pregledaj druge komponente da nije sve oksidiralo
pogledaj si namotaje i regler dali rade
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #11 : 23 Kolovoz, 2014, 22:15:35 »
E slusaj nasao sam neki relej ispod sata ispod instrument table i kad njega izvadim kad direkt spojim kablove motor vergla ali nema struje ajde pitaj nekog smijem li ostaviti direkt spojene kablove da relej izbacim i ima li on veze sa varnicom na svijecici moze li biti da vergla a da zbog njega nema struje to je malo relej sa 4 stopice stoji itmedju tastera ta paljenje i onogreleja dole velikog
Evo novine nije nesto posebno ali eto dal to moze da utice na nesto?
To je inace por od tog rodjaka sto je njgov motor kojem ne mozemo naci kvar :)
Ako neko zna sto prije to bolje :) :help:
  • Postova: 17269
« Odgovori #12 : 23 Kolovoz, 2014, 22:19:58 »
nasao si vjerojatno starter relej
ako ti relej pri pritisku kocnice ne vergla masinu  onda je defektan i cesto hoce kliktati
popravak je ponekad baciti ga jace na pod ili uzet novi (svaki auto elektricar ima)
kaj se tice verglanja bez iskre pogle dal dobivas s namotaja struju dok vergla ako ne dobivas onda je stator defektan
ako dobivas onda ti bravica jebe jer ti je killswitch stalno u kontaktu i mozes to lako skuzit ako otpojis kill od bravice a on baci iskru znas da te zeza brava ako ne baca iskru onda te zeza cdi ili namotaji ili masa
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2014, 22:04:33 »
On sad vergla i valjda nije do toga releja...
Brava je druga stavljena i valjda nije killswitch otisao u vraga msm osim ako na obe brave nije valjao...
Ja koliko vidim ovde nigdje struje nema osim na tome sto moze da vegla..
Kako provjeriti dal rade namotaji?
Jer ako nema struje nigdje i ako je u prekidu neki kabal vjerovatno ni namotaji nece davat struju..Msm ne razumijem se bas zato i pitam kako i gdje :)
Ajde prvo da skontam kako provjeriti namotaje dal rade?
Pa kako masu provjeriti?
I koji su kablovi najbitniji za cdi i namotaje da provjeravamo?
Pozz i hvala na odg :)  :icon_thumright:
« Odgovori #14 : 27 Kolovoz, 2014, 08:34:47 »
ajde nek netko prisloni instrument da vidi jel namotaji daju struju ikakvu  :toothy12:
