Autor Tema: Motor pregrijava  (Posjeta: 1485 )
Offline rs50bih
  • Postova: 119
  • Moj Skuter: Suzuki SV 1000S K3
  • Moja Kaciga: Na glavi ?
  • MojSpuh: Trkelja
Motor pregrijava
« : 22 Srpanj, 2014, 18:23:40 »
Radi se o Malagutiju XSM, sa mina am6 masinom, radi se o tome da motor nakon malo duze voznje promjeni zvuk, i slabije vuce, odnosno pregrijava, skinuo sam onu zastitnu resetku sa hladnjaka da bi dobio jos bolji protok zraka, ali opet dolazi do pregrijavanja, nije do termostata i vodene, jer je hladnjak vreo, tako da voda cirkulise, ako neko zna do cega bi moglo biti neka kaze...
Postoji li mogucnost da pregrijava zbog male dizne (tvornicka dizna) ?
Odg: Motor pregrijava
« Odgovori #1 : 22 Srpanj, 2014, 18:49:26 »
moze biti da masina pregrijava jer radi pre siromasno i grije se dodatno
provjeri na svjecici
operi i kiler jer se zna u njemu ljaga nakupit pogotovo ako nije nutra bilo dobrog antifriza
Offline rs50bih
  • Postova: 119
  • MojSpuh: Trkelja
« Odgovori #2 : 22 Srpanj, 2014, 19:05:09 »
Ok, uradicu to odmah sutra  :)
Offline rs50bih
  • Postova: 119
  • MojSpuh: Trkelja
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2014, 17:40:07 »
Svjećica boje je perfektna, tako da nije definitivno do smjese, ispustio sam svu vodu iz hladnjaka(ako se to moze nazvati vodom, jer je sva bila smedja i puna hrdje i taloga haha) i nasuo unutra dest. vodu, stanje je bolje ali i dalje imam problem pregrijavanja, ali mislim da vjerovatno ima jos taloga u hladnjaku, pa cu sutra kupiti ono sredstvo koje se sipa unutra bas zbog kamenca i taloga, pa cu javiti jesam uspio.
Danas kad sam zamijenio vodu samo sam je ispustio dole na sarafu na vodenoj, i onda nasuo novu, nisam odzracivao nista, jer nema onaj pipak za odzracivanje ? pa da li bi trebalo nekako odzraciti sistem ili ?
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2014, 19:58:13 »
isperi kompletan sustav s slaufom
tako da pustas vodu u kontra smjeru kretanja vode da izbaci svo smece
u kiler se toci antifriz ne voda ili destilirana voda  samo antifriz
natoci cijeli sustav, odzraci ga na crijevu gore na cilindru di je najvisa tocka i onda se provozaj i dolij rashladne tekucine
ako i dalje pregrijava onda treba otvoriti sve da se vidi di ima jos ljage i da ti nije hrda unistila vodenu pumpu i kiler
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2014, 20:01:42 JogFromYamaha »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2014, 23:26:50 »
Mjesas antifriz sa destiliranom vodom ako je za razrjedivanje.
Pise na njemu u kojem omjeru se mjesa za zeljenu temperaturu na kojoj ledi.
Po mogucnosti rozi za aluminijske dijelove.
Sad ti sigurno pregrijava jer nije odzracen.
Kako master jog kaze na glavi na najvisoj tocki treba odzracit.
Nalij tekucinu u sistem i nek motor minutu radi.
Dok masina radi odsarafi selnu na glavi i samo lajtung lagano prstom svuci da zrak izade. Kad pocne samo voda curit to je to.
