Autor Tema: slavina goriva piaggio nrg hitno potrebna pomoc  (Posjeta: 3403 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 18 Srpanj, 2014, 17:21:52 »
znaci kad je ugasen motor kaplje na odusak karba dole bas se vidi da kaplje citajuci po forumu zakljucio sam da je otisao vakum ventil ali posto nrg nema vakum ventil nego pumpu nasao sam novu da kupim ali u oglasu pise da je to za 125-180-200 kubika piaggio a sa slike je ista kao za 50 pa me zanima da li pase to evo slika
  • Postova: 15042
Odg: slavina goriva piaggio nrg hitno potrebna pomoc
« Odgovori #1 : 18 Srpanj, 2014, 17:26:04 »
Samo upotrijebi logiku pa ces vidjet da ti to ne treba.
Karb je na visoj nadmorskoj visini od rezervoara i ne curi ti dok je skuter ugasen jer tekucina ne moze ic prema gore sama od sebe.
Curi kad se vozis. Ja sam imao nrg power sa Dellortom 19 i isto je malo slinilo. Nije na podu bilo kapljica, ali se vidjelo da na oduske karba slini. Nisam tome davao paznju i pomirio sam se s tim. Stavio sam na oduske cjevcice pa je slinilo dalje od karba tako da ne bude zmazan od mjesavine  ;D
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2014, 17:30:13 3alfa3 »
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 18 Srpanj, 2014, 17:28:08 »
Curi kad se vozis. Ja sam imao nrg power sa Deloortom 19 i isto je malo slinilo. Nije na podu bilo kapljica, ali se vidjelo da na oduske karba slini. Nisam tome davao paznju i pomirio sam se s tim
da i meni je cudno ali sinoc ga ostavim u ulazu zgrade kisa bila i sidjem nesto da vidim flekica na podu i sa oduska kaplje i tako vec 3godine u voznji moguce da kaplje nisam obraco paznju znaci nema potrebe da kupujem novu jednostavno da se pomirim sa tim ili ?
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 18 Srpanj, 2014, 17:31:13 »
Samo hocu rec da ne moze curit ako je rezervoar ispod karba (a na nrg power je ispod)
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #4 : 18 Srpanj, 2014, 17:33:05 »
iskreno nisam cistio karb nikad tako da moze svasta bit a pumpu uzet necu hvala na brzom odgovoru  :icon_thumright:
« Odgovori #5 : 18 Srpanj, 2014, 17:34:14 »
To sam i ja mislio al može,doduše na novom runneru je rezervar na vrhu višlji od razine karba pa normalno da potjera van na crijevo,al čak i kad se spusti razina goriva ispod karba opet potjra van na crijevo,više puta sam to isprobavao(pumpa mi je isto stalno otvorena).
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 18 Srpanj, 2014, 17:42:07 »
Nema sanse da curi dok je skut ugasen jer beznin nesto treba potjerat prema gore.
Osim ako ne objesis skuter na plafon - naopacke  ;D
« Odgovori #7 : 18 Srpanj, 2014, 17:49:06 »
Ne,stvarno curi ne serem,al ajmo reć da je razina benge negdje u ravnini karba,možda malo ispod,a izlaz iz tanka je na dnu,znam i ja da je to teoretski nemoguće al stvarno mi se to događa,neki dan kad sam čistio karb sam imao poplavu benge u garaži.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #8 : 18 Srpanj, 2014, 18:05:01 »
ja vam kazem a meni sto je puniji tank vise curi kad ima 2l unutra ne kapne ali cim bude 4l ili vise iskapa doduse to je flekica mozda par kapi kako kad ali iskapa hmm  :icon_scratch:
« Odgovori #9 : 18 Srpanj, 2014, 18:10:56 »
Ja ti vjerujem kad se i meni slična stvar događa,dovoljno je i da otvorim šarafić za ispuštanje benge iz karba na čašici,samo teče i teče,sad imam nekih cca 3l u rezervaru i to se događa.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #10 : 18 Srpanj, 2014, 18:18:21 »
sad ovih dana radim generalku sto se tice masine, tako da cu raskopat sve pa mozda se i napravi nesto, moze li se kako ova pumpa goriva kako vec ocistit malo propuhat nesto a to sto kaplje ne  smeta meni koliko stanarima u zgradi kad ga ostavim u ulazu nekad inace je u garazi kako iskapa uzasno se osjeti benzin i osjeti se negdje do drugog treceg sprata a ja sam na zadnjem pa ono koga briga  8)
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2014, 20:19:19 »
Ako plovak na karbu zatvara dobro, slavina goriva je nebitna, caki da stalno propusta benzin ne smije curit. Drugo, ne znam na kojem je to skuteru rezervar nizi od karba, pa di mu je rezervar onda, u podu ispod nogu ?!
« Odgovori #12 : 18 Srpanj, 2014, 22:00:33 »
svim starim runnerima,novim runnerima,nrg power,x9, beverly,leonardo,nexus...ima ih još
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #13 : 19 Srpanj, 2014, 00:21:36 »
Prvi put cujem za ovo mislio sam da svi skuteri imaju rezervoar ispod sica.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #14 : 19 Srpanj, 2014, 00:44:06 »
da da nrg-u je bas ispod nogu ispod podnice rezervoar  ;D
« Odgovori #15 : 19 Srpanj, 2014, 12:08:33 »
ak za nest ne cujes,ne znaci da to ne postoji  :icon_thumright:
