Autor Tema: SpeedFight 1 - nema iskre  (Posjeta: 5580 )
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: T15 cilindar(naturpijan), T14 glava, 42L klip, dellorto 21..
  • MojSpuh: Hand made by EC2
« : 07 Srpanj, 2014, 21:59:47 »
Moze li se na sf1 98' vodeno hladjenje honovati cilindar?
Jel zna neko koji su pinovi na CDI-u? Imam zelenu, zutu, plavo-zutu, i crno-bijelu zicu?
Jel bobina istosmjerna ili izmjenicna struja? Ako je istosmjerna, koja je plus na bobini?
Koje su zice sa namotaja? Imam 3 u konektoru i jednu crno-crvenu posebno?
Hvala!  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2014, 23:58:10 No_One »
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
Odg: SpeedFight 1 - nekoliko pitanja
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2014, 22:19:38 »
Jel li ovo shema?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #2 : 08 Srpanj, 2014, 10:07:15 »
Cim imas crvenocrnu zicu paljenje je niskonaponsko il kako oni pisu AC...ugl ta shema sta si stavio je shema spajanja, nemas kod kljuc...
Ovo ti je slika bobine:
ZELENA zica ide na masu a crna ide prema cdi-u...
Kad spajas cdi nemoj gledat po bojama vec po polozaju stopice u jacku...al da ti ne govorim gori livo, doli desno...posluzit cu se s ovom slikom i bojama...u tebe je vjerojatno isti polozaj zica u jacku al provjeri za svaki slucaj da ne spalis cdi il namotaje il bobinu...
Crno/žuta ide na bobinu...znaci na onu stopicu s crnim dnom...
Zelena ide na masu...
Crveno/crna ide na onu crveno crnu zicu sto ide posebno iz namotaja...
Plavo/zuta ide na pickup odnosno pa plavo zutu u jacku sa tri zice iz namotaja sto ide...ovako izgleda:
Posljednja zica, crrno/bjela, sluzi za gasenje motora...motor se gasi kad nju spojis na masu...sad...neki peugeoti imaju samo dvi zice iz brave a neki imaju 4...
ako imas 4 zice, dvi su ti z kontakt (crna i crvena na slici), sivu spojis na crno/bilu zicu na cdi-u a zelenu na masu...
ako imas 2 zice, one su samo za kontakt i tribalo bi priko releja spojit paljenje...
Po pitanju cilindra, kazes da je lc...ako je aluminijski nemoze se honovat, ako je gusani moze...neznam po godistu koji sf ima koji cilindar vecinom su aluminijski al znam da je bilo nesto malo i sa gusanim cilindrom...
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2014, 18:32:13 »
Idiot koji mi prodo motor, uopce nije crno-crvenu u CDI spojio, sve zice su rezane i ponovo spajane....
Hvala za obijasnjenje  :toothy9:
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
Odg: SpeedFight 1 - nema iskre
« Odgovori #4 : 09 Srpanj, 2014, 00:03:49 »
Sve sam spojio kako je obijasnjeno i nemogu dobit iskru. Kabel i lulica su ispravni, svjecica je nova iz ducana, bobina je na primaru 0 ohma, a na sekundaru 2,3 kilo ohma tak da mislim da je ispravna. Kada ona izbocina na magnetu predje preko pickup-a, pickup provede struju, tak da mislim da je i on ispravan. Namot od bobine, crno crvena zica, daje nekih 40v kad na ruku zavrtim.
Jel najvjerojatnine da je CDI krepo, mogu ga kako ispitat?
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2014, 00:36:34 No_One »
« Odgovori #5 : 09 Srpanj, 2014, 04:04:13 »
DAj kupi drugi cdiza 50-100kn i ćao. Eventualno još može zezati bobina i kabel od bobine.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #6 : 09 Srpanj, 2014, 08:48:29 »
Prije icega provjeri uzemljenje...bobinu pricvrsti sarafom na metalni dio rame il masine a ne vezicom za plastiku i sl...
najvjerojatnije je cdi prdnio ako je nesto bilo krivo spojeno...bitno je da namotaji rade :)
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #7 : 09 Srpanj, 2014, 13:11:26 »
Kabel, lulica, svjecica - sve novo i ispravno
Bobina nije zasarafljena trenutno al ne vidim razlog, jer je cijela plasticna, nema nigdje metalnih djelova na njoj, osim crne i zelena stopice.
Uzet cu danas CDI, naso sam novi peugeot za 100kn
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #8 : 09 Srpanj, 2014, 18:55:50 »
ima mali mesingani dio kroz koji prolazi saraf...zato bi je ja spojio...vjerojatno nije to al ako je slucajno masa na sekundar u bobini dovedena samo preko toga, nebi ti bacao iskru dok ga ne zasarafis za ramu il ne uzemljis nekako :P
« Odgovori #9 : 09 Srpanj, 2014, 20:20:04 »
NE mora značiti postoje 2 vrste bobina za SF. Imaju sa 2 stopice i sa 1 stopicom. Ove sa dvije ne moraju biti zašerafljene dok sa 1 stopicom moraju biti jer masu vuku preko šerafa.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #10 : 09 Srpanj, 2014, 21:27:50 »
Pregledao sam cijelu, sve je plastika, nema nis metalno kod sarafa.
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2014, 20:39:53 »
Stigao mi je CDI, ali je u medjuvremenu masina skinuta s motora i instalacije, pa me zanima jel mogu spojit cdi na namotaje, pickup i bobinu, naci da je sve 'na stolu', ili mora bit sve na motoru slozeno?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #12 : 19 Srpanj, 2014, 18:33:11 »
mozes spojit al nemos probat nista dok nemas scim zavrtit magnet oko namotaja
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #13 : 19 Srpanj, 2014, 23:20:40 »
Pa alnaser spojim na akumulator
